LMK04610 超低噪声和低功耗 JESD204B 兼容时钟抖动清除器技术手册
LMK0461x 器件系列是业界性能最高、功耗最低的抖动清除器,支持 JESD204B。
*附件:lmk04610.pdf
特性
  • 双环 PLL 架构
  • 超低噪声(10 kHz 至 20 MHz):
    • 1966.08 MHz时的48 fs RMS抖动
    • 983.04 MHz时为50fs RMS抖动
    • 122.88 MHz时的61 fs RMS抖动
  • 122.88 MHz时–165 dBc/Hz本底噪声
  • JESD204B支持
    • 单次、脉冲和连续 SYSREF
  • 8 个频率组中的 10 个差分输出时钟
    • 700 mVpp 至 1600 mVpp 之间的可编程输出摆幅
    • 每个输出对都可以配置为SYSREF时钟输出
    • 16位通道分频器
    • 最小 SYSREF 频率为 25 kHz
    • 最大输出频率为 2 GHz
    • 精密数字延迟,动态可调
      • 1/2 ×时钟分配路径频率的数字延迟 (DDLY)(最大 2 GHz)
    • 60 ps 步进模拟延迟
    • 50% 占空比输出分频,1 至 65535
      (偶数和奇数)
  • 两个参考输入
    • 保持模式,当输入丢失时
    • 自动和手动切换模式
    • 信号丢失 (LOS) 检测
  • 0.88W 典型功耗,10 个输出处于活动状态
  • 通常采用 1.8V(输出、输入)和 3.3V 电源(数字、PLL1、PLL2_OSC、PLL2 内核)供电
  • 完全集成的可编程环路滤波器
  • PLL2
    • PLL2 相位检测器速率高达 250 MHz
    • OSCin倍频器
    • 集成低噪声VCO
  • 内部功率调节:对于 122.88MHz 差分输出,VDDO 上的 PSRR 优于 –80 dBc
  • 3 线或 4 线 SPI 接口(默认为 4 线)
  • –40ºC 至 +85ºC 工业环境温度
  • 支持 105ºC PCB 温度(在导热垫上测量)
  • LMK04610:8mm × 8mm VQFN-56 封装,间距为 0.5mm
参数
时钟
方框图
时钟
产品概述
LMK04610是德州仪器(TI)推出的一款超低噪声、低功耗的JESD204B兼容双环PLL时钟抖动清除器,主要特点包括:
  • 双环PLL架构‌:提供卓越的抖动清除性能
  • 超低噪声‌:10kHz至20MHz范围内RMS抖动极低(48fs@1966.08MHz, 50fs@983.04MHz, 61fs@122.88MHz)
  • JESD204B支持‌:支持单次、脉冲和连续SYSREF模式
  • 10路差分输出时钟‌:分为8个频率组,可编程输出摆幅700mVpp至1600mVpp
  • 低功耗‌:10路输出激活时典型功耗仅0.88W
关键特性
时钟特性
  • 输出频率范围:最高2GHz
  • 输出类型:可配置为HSDS或HCSL
  • 输出延迟:支持数字延迟(60ps步进)和模拟延迟(1-255个VCO周期)
  • 输出同步:支持SYNC功能对齐所有输出
PLL特性
  • PLL1‌:窄带宽(3-300Hz),使用外部VCXO
  • PLL2‌:宽带宽(90kHz-1MHz),集成LC VCO(5870-6175MHz)
  • 锁相检测:数字锁相检测功能
  • 保持模式:参考时钟丢失时保持输出频率稳定
接口与控制
  • 3线或4线SPI接口(默认4线)
  • 可编程状态引脚(STATUS0/1)
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C工业级
应用领域
  • 无线基础设施(LTE-BTS、小基站、远程射频单元)
  • 数据转换器和集成收发器时钟
  • 网络设备(SONET/SDH, DSLAM)
  • 测试测量设备
封装与电源
  • 8mm×8mm VQFN-56封装(0.5mm间距)
  • 电源要求:
    • 1.8V(输出、输入)
    • 3.3V(数字、PLL1、PLL2_OSC、PLL2核心)
