‌LMK61E0M可编程振荡器技术文档总结
LMK61E0 系列超低抖动 PLLatinum^TM的^可编程振荡器使用带有集成VCO的小数N频率合成器来生成常用的参考时钟。该LMK61E0M支持3.3V LVCMOS输出。该器件具有从片内EEPROM自启动以生成出厂编程的默认输出频率的功能,或者器件寄存器和EEPROM设置可通过I在系统内完全编程^2^C串行接口。该器件通过I提供精细和粗略的频率裕度控制^2^C 串行接口,使其成为数控振荡器 (DCXO)。
PLL反馈分频器可以更新,以使用12.5 MHz的PFD(R分频器=4,禁用倍频器)以<1ppb的步长调整输出频率,以兼容xDSL要求,或者使用100 MHz的PFD(R分频器=1,启用倍频器)以<5.2 ppb的步长调整输出频率,以兼容广播视频要求。频率裕量功能还有助于系统设计验证测试(DVT),例如标准合规性和系统时序裕度测试。
*附件:lmk61e0m.pdf
特性
  • 超低噪音、高性能
    • 抖动:500-fs RMS 典型值 f > 50 MHz 在LMK61E0M上
  • LMK61E0M 支持高达 200 MHz 的 3.3V LVCMOS 输出
  • 总频率容差为 ±25 ppm
  • 系统级功能
    • 无毛刺频率裕度:标称值高达 ±1000 ppm
    • 内部EEPROM:用户可配置的启动设置
  • 其他功能
    • 设备控制:快速模式 I^2^C 高达 1000 kHz
    • 3.3V 工作电压
    • 工业温度范围(–40ºC 至 +85ºC)
    • 7mm × 5mm 8引脚封装
  • 默认频率:70.656 MHz
参数
寄存器
方框图
寄存器
1. 产品概述
LMK61E0M是德州仪器(TI)推出的超低抖动可编程振荡器,内置EEPROM,支持3.3V LVCMOS输出,频率范围高达200 MHz。其核心特性包括:
  • 超低抖动‌:典型值500 fs RMS(输出频率>50 MHz时)。
  • 高精度‌:总频率容差±25 ppm,支持±1000 ppm的频率微调。
  • 灵活配置‌:通过I2C接口(最高1000 kHz)编程,支持启动配置存储于EEPROM。
  • 工业级应用‌:工作温度范围-40°C至+85°C,8引脚QFM封装(7mm×5mm)。
2. 关键特性
  • 输出性能‌:支持双路LVCMOS输出(OUT0/OUT1),可独立配置为同相、反相或高阻态。
  • 频率控制‌:
    • 默认频率70.656 MHz,支持无毛刺频率调整(通过反馈分频器分子动态更新)。
    • 支持DCXO模式,最小步进0.55 ppb(高分辨率应用如xDSL)。
  • 集成PLL‌:
    • 分数分频器支持22位分子/分母,4.6-5.6 GHz VCO范围。
    • 可编程环路滤波器(带宽100 kHz-1 MHz),优化相位噪声和杂散。
3. 应用场景
  • 网络设备‌:交换机、路由器、基带单元(BBU)。
  • 高性能替代‌:取代晶体、SAW或硅基振荡器。
  • 其他领域‌:FPGA时钟源、医疗成像、广播视频同步。
4. 功能模块详解
  • 参考路径‌:可选分频(/1或/4)和倍频(×1或×2),平衡相位噪声与频率分辨率。
  • VCO校准‌:自动校准确保4.6-5.6 GHz范围内最优性能,支持手动触发。
  • 输出分频器‌:两级分频(后分频4/5 + 可编程分频6-256),实现粗调频。
5. 寄存器与编程
  • EEPROM映射‌:存储厂商ID、产品配置等非易失性数据,支持100次擦写。
  • 关键寄存器‌:
    • PLL配置‌:N分频器(12位整数+22位分数)、电荷泵电流(1.6 mA/6.4 mA)。
    • 环路滤波器‌:R2/C1/R3/C3可编程,抑制杂散。
  • I2C接口‌:支持块读写,地址由ADD引脚配置(0x58/0x5A/0x5E)。
6. 设计建议
  • 电源去耦‌:推荐10 µF + 1 µF + 0.1 µF电容组合,缩短PCB走线。
  • 热管理‌:通过多通孔连接GND引脚,确保ΨJB热阻≤36.7°C/W。
  • 布局优化‌:高频信号路径优先使用0402/0201封装电容,减少阻抗。
7. 典型应用示例
  • DSL时钟同步‌:配置70.656 MHz输出,通过I2C动态调整频率跟踪主时钟。
  • 环路滤波器设计‌:使用TICS Pro工具生成参数,带宽设为fPD/10至fPD/100。
8. 文档支持
  • 提供Clock Design Tool(SNAU082)辅助环路设计,包含杂散分析功能。
  • 完整寄存器映射表见章节8.6,涵盖38个8位寄存器配置细节。
该文档全面覆盖LMK61E0M的电气特性、寄存器配置及系统集成指南,适用于高频低抖动时钟解决方案开发。
