‌CDCLVP111-SP 低电压1:10 LVPECL可选择性输入时钟驱动器技术文档总结
CDCLVP111-SP时钟驱动器将1对LVPECL输入差分时钟(CLK0、CLK1)分配到10对差分LVPECL时钟(Q0、Q9)输出,时钟分配偏斜最小。CDCLVP111-SP可以接受两个时钟源进入输入多路复用器。CDCLVP111-SP 专为驱动 50Ω 传输线而设计。当不使用输出引脚时,建议将引脚保持打开状态以降低功耗。如果仅使用差分对的一个输出引脚,则另一个输出引脚必须相同端接至50Ω。
*附件:cdclvp111-sp.pdf
如果需要单端输入作,则使用VBB基准电压输出。在这种情况下,VBB 引脚必须连接到 CLK0,并使用 10nF 电容器旁路到 GND。
为了获得高速性能,强烈建议使用差分模式。
CDCLVP111-SP 的工作温度为 –55°C 至 125°C。
特性
  • 将一个差分时钟输入对LVPECL分配到10个差分LVPECL
  • 与 LVECL 和 LVPECL 完全兼容
  • 支持2.375V至3.8V的宽电源电压范围
  • 通过CLK_SEL可选择时钟输入
  • 用于时钟分配应用的低输出偏斜(典型值15ps)
    • 附加抖动小于 1ps
    • 传播延迟小于355ps
    • 打开输入默认状态(Open Input Default State)
    • 兼容 LVDS、CML、SSTL 输入
  • VBB基准电压输出,用于单端时钟
  • 频率范围从直流到3.5GHz
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个组装和测试站点
    • 一个制造现场
    • 提供军用(–55°C 至 125°C)温度范围^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
多路复用器
1. 核心特性
  • 输入/输出配置‌:支持1对差分LVPECL输入(CLK0/CLK1)分配至10对差分LVPECL输出(Q0-Q9),支持输入选择(CLK_SEL引脚控制)。
  • 电气性能‌:
    • 工作电压范围:2.375V至3.8V(LVPECL模式)或±2.375V至±3.8V(LVECL模式)。
    • 低输出偏斜:典型值15ps,最大值50ps。
    • 高频率支持:DC至3.5GHz,传播延迟<355ps,附加抖动<1ps。
  • 兼容性‌:支持LVDS、CML、SSTL输入,提供VBB参考电压输出用于单端时钟输入。
2. 关键应用场景
  • 高精度时钟分配‌:适用于国防、航空航天、医疗等严苛环境。
  • 传输线驱动‌:专为50Ω传输线设计,推荐未使用的输出引脚悬空以降低功耗。
  • 冗余设计‌:双输入选择(CLK0/CLK1)增强系统可靠性。
3. 功能模块与引脚
  • 功能框图‌:包含输入多路复用器(IN_MUX)、VBB参考电压生成器及10路LVPECL输出缓冲器。
  • 关键引脚‌:
    • CLK_SEL‌(引脚2):选择输入时钟源(LVTTL/LVCMOS兼容)。
    • VBB‌(引脚5):单端输入时的参考电压输出。
    • Q[9:0]/Q[9:0] ‌:差分输出对,需匹配50Ω终端电阻。
4. 电气规格
  • 绝对最大额定值‌:电源电压±4.6V,ESD防护(HBM±2000V,CDM±1000V)。
  • 热性能‌:结至环境热阻95.7°C/W(HFG封装)。
  • AC特性‌:输出上升/下降时间240ps(20%-80%),相位噪声优化设计。
5. 应用设计指南
  • 终端匹配‌:
    • LVPECL输出‌:推荐50Ω至VCC-2V终端(DC耦合)或AC耦合方案(见图7-2/7-3)。
    • 输入接口‌:支持DC耦合(LVCMOS/LVDS)和AC耦合(差分输入),需靠近驱动端布局。
  • 电源滤波‌:建议使用0.1μF高频去耦电容及铁氧体磁珠抑制噪声(见图7-12)。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:36引脚陶瓷扁平封装(HFG),尺寸9.08mm×9.08mm。
  • 型号选项‌:包括工业级(CDCLVP111-SP)和工程样品(CDCLVP111HFG/EM)。
7. 文档支持
  • 提供评估模块(EVM)用户指南,可通过TI官网订阅文档更新通知。
总结‌:CDCLVP111-SP是一款高性能、低抖动的时钟分配器,适用于高可靠性和高频场景,设计时需注意终端匹配、电源去耦及热管理。
