‌LMX2491 6.4-GHz低噪声RF PLL芯片技术文档总结
LMX2491器件是一款低噪声、6.4 GHz 宽带 Delta-Sigma 小数 N PLL,具有 斜坡和啁啾声产生。它由相位频率检测器、可编程电荷泵和 用于外部VCO的高频输入。该LMX2491支持广泛而灵活的类别 斜坡功能,包括FSK、PSK和可配置的分段线性FM调制配置文件 最多 8 个段。它支持精细的 PLL 分辨率和高达 200 MHz 相位的快速斜坡 检测率。LMX2491允许读回其任何寄存器。LMX2491可以运行 采用3.3V单电源。此外,支持高达 5.25V 的电荷泵可以消除对 外部放大器,从而提供更简单的解决方案,并改善相位噪声性能。
*附件:lmx2491.pdf
特性
  • –227 dBc/Hz归一化PLL噪声
  • 500 MHz 至 6.4 GHz 宽带 PLL
  • 3.15V 至 5.25V 电荷泵 PLL 电源
  • 多功能斜坡/啁啾声生成
  • 200 MHz 最大鉴相器频率
  • FSK / PSK 调制引脚
  • 数字锁检测
  • 3.3V 单电源供电能力
参数
放大器
1. 产品概述
LMX2491是德州仪器(TI)推出的高性能锁相环(PLL)芯片,支持6.4 GHz宽频带操作,集成斜坡/啁啾信号生成功能,适用于雷达、微波回传、卫星通信等高精度频率合成场景。
2. 关键特性
  • 超低噪声‌:归一化PLL噪声达-227 dBc/Hz。
  • 宽频范围‌:支持500 MHz至6.4 GHz输出频率。
  • 灵活调制‌:支持FSK/PSK调制及8段可编程线性调频(FMCW)。
  • 高速相位检测‌:最高200 MHz相位检测频率。
  • 单电源供电‌:兼容3.3 V至5.25 V供电,简化系统设计。
3. 应用领域
  • 雷达系统‌:FMCW雷达、军用雷达。
  • 通信设备‌:微波回传、无线基础设施、卫星通信。
  • 测试仪器‌:高速ADC/DAC采样时钟生成。
4. 功能模块详解
  • 参考输入(OSCin) ‌:支持差分或单端输入,可选倍频器提升相位检测频率。
  • 分频器‌:16位R分频器(1-65535)和18位N分频器(最小分频值取决于调制器阶数)。
  • 分数电路‌:24位分数分母,支持高分辨率频率合成。
  • 电荷泵‌:可编程电流(0.1-3.1 mA),支持极性配置以适应不同VCO。
  • 快速锁定(Fastlock) ‌:通过动态调整电荷泵电流和分频比缩短锁定时间。
5. 斜坡与调制功能
  • 斜坡生成‌:支持8段线性频率斜坡,可配置长度、斜率和触发条件。
  • FSK/PSK调制‌:通过外部引脚触发频率或相位偏移。
  • 比较器与限制器‌:实时监控频率阈值并触发标志信号。
6. 编程与寄存器
  • 串行接口‌:通过CLK、DATA、LE引脚配置寄存器。
  • 寄存器映射‌:128个可编程寄存器,涵盖分频比、调制参数、斜坡控制等。
  • 回读功能‌:支持寄存器状态读取,便于调试。
7. 典型应用设计
  • 环路滤波器‌:推荐使用PLLatinum工具计算外部滤波器参数(如示例:C1=68 pF, R2=390 Ω)。
  • 布局建议‌:高频引脚(Fin/Fin*)需阻抗匹配,电源引脚就近放置100 nF去耦电容。
8. 开发支持
  • 软件工具‌:TICS Pro用于配置寄存器,PLLatinum Simulator用于环路仿真。
  • 参考设计‌:提供EVM用户指南和典型电路图(如连续锯齿波、三角波生成示例)。
9. 封装与订购
  • 封装‌:24引脚WQFN(4 mm × 4 mm),符合RoHS标准。
  • 型号选项‌:LMX2491RTWR(卷带)、LMX2491RTWT(小批量)。
