‌TPL5010-Q1 纳米功耗系统定时器(带看门狗功能)技术文档摘要
TPL5010-Q1 Nano 定时器是一款低功耗、符合 AEC-Q100 标准的定时器,带有看门狗 该功能非常适合占空比或电池供电应用中的系统唤醒。在这样的系统中 微控制器定时器可用于系统唤醒,但如果定时器睡眠电流较高, 在此睡眠中,微控制器定时器最多可消耗系统总电流的 60-80% 模式。TPL5010-Q1 仅消耗 35 nA,可以取代集成 微控制器定时器,并允许将微控制器置于低功耗模式。这样 节能可延长电池的使用寿命,并使电池的使用量显着缩小 使 TPL5010-Q1 成为功率敏感型应用的理想选择。TPL5010-Q1 提供 可选择 100 ms 至 7200 s 的定时间隔,专为中断驱动而设计 应用。某些标准(例如 EN50271)要求实施监管机构以确保安全和 TPL5010-Q1 几乎无需额外功耗即可实现此看门狗功能。这 TPL5010-Q1 采用 6 引脚 SOT23 封装。
*附件:tpl5010-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C5
  • 2.5 V 时的电流消耗为 35 nA (典型值)
  • 电源电压范围为 1.8 V 至 5.5 V
  • 可选时间间隔 100 ms 至 7200 s
  • 定时器精度 1%(典型值)
  • 电阻器可选时间间隔
  • 看门狗功能
  • 手动复位
  • TPL5x10Q 系列 AEC-Q100 纳米功率系统定时器
  • TPL5010-Q1 - 电源电流 35 nA
    • 低功耗定时器
    • 看门狗功能
    • 可编程延迟范围
    • 手动复位
  • TPL5110-Q1 - 电源电流 35 nA
    • 低功耗定时器
    • MOS驱动器
    • 可编程延迟范围
    • 手动复位
    • 一次性功能
参数
看门狗
方框图
看门狗
1. 产品概述
TPL5010-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级(AEC-Q100认证)超低功耗定时器芯片,专为电池供电和需周期性唤醒的系统设计。其核心特性包括:
  • 超低功耗‌:典型工作电流仅35nA(2.5V供电),支持1.8V至5.5V宽电压范围。
  • 高精度定时‌:可编程时间间隔100ms至7200秒,典型精度±1%。
  • 看门狗功能‌:集成硬件看门狗,确保系统安全运行。
  • 手动复位‌:支持通过外部信号触发复位。
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)。
2. 关键特性
  • 定时功能‌:通过外部电阻(REXT,500Ω~170kΩ)设置时间间隔,提供1650种离散间隔选项。
  • 看门狗机制‌:需微控制器(µC)在每次WAKE信号后返回DONE脉冲,否则触发RSTn复位。
  • 手动复位‌:DELAY/M_RST引脚支持长按(≥20ms)触发复位。
  • 封装‌:6引脚SOT-23封装(3mm×3mm)。
3. 典型应用场景
  • 电动汽车的唤醒系统
  • 电池供电设备(如智能钥匙、远程传感器)
  • 安全关键系统(需硬件看门狗)
  • 环境数据记录仪(低功耗日志采集)
4. 工作原理
  • 初始化‌:上电后读取REXT电阻值,确定定时周期。
  • 工作流程‌:
    1. 定时器周期结束时发出WAKE脉冲唤醒µC。
    2. µC需在下一周期前20ms内发送DONE信号确认运行正常。
    3. 若DONE未及时响应,触发RSTn复位µC。
5. 设计要点
  • 电阻选择‌:需使用1%精度电阻,或通过并联组合逼近理论值(文档提供详细计算公式及常用阻值对照表)。
  • 布局建议‌:缩短DELAY/M_RST引脚走线以减少寄生电容影响。
  • 功耗优化‌:替代µC内部定时器可降低60-80%睡眠模式功耗。
6. 性能参数
  • 定时误差‌:量化误差±0.6%(典型值),受电阻精度影响。
  • 温度稳定性‌:振荡器精度±0.4%(-40°C至125°C)。
  • ESD防护‌:HBM 2000V,CDM 750V。
7. 配套资源
  • 提供布局示例、计算公式及误差分析工具。
  • 支持多款TI低功耗µC(如MSP430)协同设计。
该文档适用于汽车电子、物联网设备等需高可靠性定时管理的场景,强调通过硬件简化设计并延长电池寿命。
