‌CDCM6208V2G 2:8时钟发生器与分数分频器的抖动清除器产品摘要
该CDCM6208V2G是一款高度通用、低抖动、低功耗的频率合成器,具有以下特点: 可产生八个低抖动时钟输出,可在类似LVPECL的高摆幅CML之间进行选择, 正常摆幅 CML、类似 LVDS 的低功耗 CML、HCSL 或 LVCMOS,来自两个输入之一,可具有 用于各种无线的低频晶体或 CML、LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 信号 基础设施基带、有线数据通信、计算、低功耗医学成像和 便携式测试和测量应用。该CDCM6208V2G还为其四个提供了创新的小数分隔器架构 可以生成任何频率的输出,频率精度优于 1ppm。The CDCM6208V2G 可以通过 I 轻松配置^2^C 或 SPI 编程接口和 没有串行接口,也提供引脚模式,可以将设备设置为 1 中的 32 使用控制引脚的不同预编程配置。
*附件:cdcm6208v2g.pdf
合成器模式下 ,整体输出抖动 使用整数的输出性能小于 0.5 ps-rms (10 k – 20 MHz) 或 20 ps-pp (无绑定) 分频器,在使用分数分频器的输出上介于 50 至 220 ps-pp (10 k – 40 MHz) 之间 取决于预分频器输出频率。
抖动清除模式下 ,整体输出抖动 在使用整数分频器的输出上小于 2.1 ps-rms (10 k – 20 MHz) 或 40 ps-pp,并且更小 使用分数分频器的输出电压高于 70 ps 至 240 ps-pp。CDCM6208V2G打包在一个 小型 48 引脚 7 mm × 7 mm QFN 封装。
特性
  • 低功耗的卓越性能:
    • 低噪声合成器(265 fs-rms典型
      抖动)或低噪声抖动清除器(1.6 ps-rms
      典型抖动)
    • 0.5 W 典型功耗
    • 高通道间隔离和
      出色的PSRR
    • 器件性能可通过灵活的 1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 电源
      进行
      定制,允许混合输出电压
  • 灵活的频率规划:
    • 4 个整数下分差分时钟
      输出,支持 LVPECL、CML 或
      LVDS 信号
    • 4 个分数或整分差分
      时钟输出,支持 HCSL、类
      LVDS 信号或 8 个 CMOS 输出
    • 分数输出分压器实现 0 ppm 至 < 1
      ppm 频率误差,
      无需晶体振荡器和其他时钟发生器
    • 输出频率高达 800 MHz
  • 两个差分输入,XTAL支持,智能切换能力
  • SPI,我^2^C™ 和引脚可编程
  • 专业用户 GUI 可快速完成设计
    周转
  • 7 × 7 mm 48-QFN 封装 (RGZ)
  • –40 °C 至 85 °C 温度范围
参数
LVCMOS
方框图
LVCMOS
1. 核心特性
  • 高性能低功耗‌:
    • 低噪声合成器(典型抖动265 fs-rms)或低噪声抖动清除器(典型抖动1.6 ps-rms)
    • 典型功耗0.5 W,支持1.8 V、2.5 V和3.3 V混合电源电压配置
  • 灵活频率规划‌:
    • 4路整数分频差分时钟输出(支持LVPECL、CML、LVDS信号)
    • 4路分数/整数分频差分输出(支持HCSL、LVDS或8路CMOS输出)
    • 分数分频器实现0 ppm至<1 ppm频率误差,无需额外晶体振荡器
    • 输出频率高达800 MHz
  • 多功能输入‌:双差分输入、晶体支持、智能切换能力
  • 编程接口‌:支持SPI、I²C和引脚编程,提供专业GUI快速设计
2. 应用场景
  • 无线基础设施基带时钟
  • 网络与数据通信
  • 多核DSP时钟(如Keystone C66x)
  • 存储服务器、便携测试设备、医疗成像、高端音视频
3. 功能描述
CDCM6208V2G是一款高灵活性、低抖动、低功耗频率合成器,可生成8路低抖动时钟输出,支持多种信号标准(LVPECL、CML、LVDS、HCSL、LVCMOS)。其创新分数分频架构支持任意频率生成,精度优于1 ppm。
4. 关键参数
  • 封装‌:7×7 mm 48-QFN(RGZ)
  • 温度范围‌:-40°C至85°C
  • 电源电压‌:1.71 V至3.465 V
  • 输出配置‌:
    • Y0-Y3:整数分频,最高800 MHz
    • Y4-Y7:分数分频,最高400 MHz
5. 设计优势
  • 集成内部LDO稳压器,PSRR优于-50 dB
  • 支持输出同步(SYNCN引脚)和可编程斜率控制(LVCMOS)
  • 提供32种预配置引脚模式,简化无编程应用
6. 典型性能
  • 合成器模式‌:整数分频抖动<20 ps-pp,分数分频抖动50-220 ps-pp
  • 抖动清除模式‌:整数分频抖动<40 ps-pp,分数分频抖动70-240 ps-pp
7. 文档支持
包含完整寄存器映射、热特性数据、布局指南及参考原理图,适用于高速PCB设计。
