‌LMK04208低噪声时钟抖动清除器技术文档总结
LMK04208是一款高性能时钟调节器,具有卓越的时钟抖动清除功能, 生成和分发具有高级功能,以满足下一代系统要求。 双环路PLLatinum™架构能够 使用低噪声VCXO模块的RMS抖动(12 kHz至20 MHz)为111 fs,或低于200 fs rms抖动(12 kHz 至 20 MHz),使用低成本外部晶体和变容二极管。
*附件:lmk04208.pdf
双环架构由两个高性能锁相环 (PLL) 组成,一个 低噪声晶体振荡器电路和高性能压控振荡器 (VCO)。 第一个PLL(PLL1)提供低噪声抖动清除器功能,而第二个PLL(PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可以配置为与外部 VCXO 模块配合使用 或带有外部可调谐晶体和变容二极管的集成晶体振荡器。什么时候 PLL1 与非常窄的环路带宽配对,使用卓越的近相位噪声(失调 低于 50 kHz)或可调谐晶体,以清洁输入时钟。的输出 PLL1用作PLL2的干净输入基准电压源,锁定集成VCO。循环 可以优化 PLL2 的带宽,以清除远相位噪声(偏移高于 50 kHz),其中 集成VCO的性能优于PLL1中使用的VCXO模块或可调谐晶体。
特性
  • 超低RMS抖动性能
    • 111 fs,RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 123 fs,RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
  • 双环路PLLatinum™ PLL架构
  • PLL1
    • 集成低噪声晶体振荡器电路
    • 输入时钟丢失时的保持模式
      • 自动或手动触发/恢复
  • PLL2
    • 归一化PLL本底噪声为–227 dBc/Hz
    • 相位检测器速率高达 155 MHz
    • OSCin 倍频器
    • 集成低噪声VCO或外部VCO模式
  • 两个带LOS的冗余输入时钟
    • 自动和手动切换模式
  • 50 % 占空比输出分频,1 至 1045(偶数和奇数)
  • 6 个 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 可编程输出
  • 数字延迟:固定或动态可调
  • 25 ps 步进模拟延迟控制
  • 7 个差分输出,多达 14 个单端
    • 多达6个VCXO/晶体缓冲输出
  • 时钟速率高达 1536 MHz
  • 0-延迟模式
  • 上电时三个默认时钟输出
  • 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
  • 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 64引脚WQFN封装(9.0 × 9.0 × 0.8 mm)
参数
清除器
方框图
清除器
1. 产品概述
LMK04208是德州仪器(TI)推出的高性能双锁相环(PLL)时钟抖动清除器,专为低噪声时钟生成、清理和分配设计。其核心特性包括:
  • 超低RMS抖动‌:111 fs(12 kHz–20 MHz带宽)和123 fs(100 Hz–20 MHz带宽)。
  • 双PLL架构‌(PLLatinum™):
    • PLL1‌:集成低噪声晶体振荡器电路,支持保持模式(Holdover)和手动/自动切换。
    • PLL2‌:支持高达155 MHz的相位检测速率,集成低噪声VCO或外部VCO模式。
  • 灵活输出‌:6个可编程输出(LVPECL/LVDS/LVCMOS),支持数字/模拟延迟控制。
  • 应用领域‌:无线基础设施、数据转换器时钟、网络设备(SONET/SDH)、医疗/军事设备等。
2. 关键特性
  • 抖动清除性能‌:通过双PLL架构优化近端和远端相位噪声。
  • 冗余输入时钟‌:支持双参考时钟输入(CLKin0/CLKin1),带自动/手动切换功能。
  • 输出灵活性‌:
    • 输出分频范围1–1045(支持奇偶分频)。
    • 可编程数字延迟(25 ps步进)和模拟延迟(固定或动态调整)。
  • 工作条件‌:3.15–3.45 V供电,工业温度范围(-40°C至+85°C)。
3. 功能模式
  • 双PLL模式‌:PLL1清理输入时钟抖动,PLL2生成高频低噪声时钟。
  • 单PLL模式‌:仅使用PLL2,适用于简化设计。
  • 时钟分配模式‌:直接分配输入时钟至输出端。
  • 0延迟模式‌:同步输入与输出时钟相位,适用于严格时序要求的场景。
4. 设计支持
  • 集成滤波组件‌:支持3/4阶环路滤波器设计,减少外部元件需求。
  • 动态数字延迟‌:允许运行时调整时钟相位,最小步进169.5 ps(示例VCO频率2.949 GHz)。
  • 晶体振荡器支持‌:内置电路支持外部晶体与变容二极管实现低成本VCXO。
5. 典型应用示例
  • 远程射频单元(RRU) ‌:输入30.72 MHz恢复时钟,生成多路输出(如245.76 MHz ADC时钟、983.04 MHz DAC时钟等)。
  • 抖动清理流程‌:PLL1窄带宽(50 Hz)清理参考时钟,PLL2宽带宽(优化VCO噪声)生成高频时钟。
6. 文档结构
  • 寄存器配置‌:详细说明32位寄存器编程方法,包括时钟输出控制、PLL参数、同步功能等。
  • 电气特性‌:涵盖绝对最大额定值、ESD等级、时序要求等。
  • 布局建议‌:提供PCB设计指南以优化信号完整性。
总结
LMK04208通过双PLL架构和灵活的时钟管理功能,为高频、低抖动应用提供高集成度解决方案,适用于对时钟稳定性要求严苛的通信和测试设备。
