‌LMX2582高性能宽带RF合成器(集成VCO)技术文档总结
LMX25 82 器件是一款低噪声、宽带 RF PLL,集成了 VCO,支持 20 MHz 至 5.5 GHz 的频率范围。该器件支持小数 N 和整数 N 模式,并具有 32 位小数分频器,允许精细的频率选择。1.8 GHz 输出的集成噪声为 47 fs,使其成为理想的低噪声源。该器件将一流的PLL和集成VCO噪声与集成LDO相结合,无需在高性能系统中使用多个分立器件。
*附件:lmx2582.pdf
该器件接受高达 1.4 GHz 的输入频率,结合分频器和可编程低噪声倍增器,可实现灵活的频率规划。额外的可编程低噪声乘法器使用户能够减轻整数边界杂散的影响。在小数N模式下,器件可以调整32位分辨率的输出相位。对于需要快速频率变化的应用,该器件支持快速校准选项,只需不到 25 μs。
这种性能是通过使用3.3 V单电源实现的。它支持 2 个灵活的差分输出,也可以配置为单端输出。用户可以选择对VCO的一个输出和通道分频器的第二个输出进行编程。不使用时,每个输出可以单独静音。
特性
  • 输出频率范围为 20 至 5500 MHz
  • 行业领先的相位噪声性能
    • VCO相位噪声:1.8 GHz输出时,1 MHz失调时–144.5 dBc/Hz
    • 归一化PLL本底噪声:–231 dBc/Hz
    • 归一化PLL闪烁噪声:–126 dBc/Hz
    • 47 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz),用于 1.8 GHz 输出
  • 输入时钟频率高达 1400 MHz
  • 相位检测器频率高达 200 MHz,在 Integer-N 模式下高达 400 MHz
  • 支持小数 N 和整数 N 模式
  • 双差分输出
  • 减少马刺的创新解决方案
  • 可编程相位调整
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程输出功率电平
  • SPI 或 uWire(4 线串行接口)
  • 单电源作:3.3 V
参数
ldo
方框图
ldo
1. 核心特性
  • 频率范围‌:20 MHz至5500 MHz,支持分数/整数N分频模式,32位分数分频器实现精细频率调节。
  • 相位噪声性能‌:
    • VCO相位噪声:-144.5 dBc/Hz(1.8 GHz输出,1 MHz偏移)
    • 归一化PLL噪声基底:-231 dBc/Hz
    • 抖动:47 fs RMS(12 kHz至20 MHz,1.8 GHz输出)
  • 输入/输出‌:
    • 输入时钟频率最高1400 MHz,相位检测频率最高200 MHz(整数模式下可达400 MHz)。
    • 双差分输出,支持可编程相位调整和输出功率等级。
  • 接口与供电‌:SPI/uWire串行接口,单电源3.3 V供电。
2. 应用场景
  • 测试测量设备、蜂窝基站、微波回传、高速数据转换器时钟源、软件定义无线电等。
3. 功能描述
  • 集成VCO‌:覆盖3.55–7.1 GHz,通过通道分频器扩展至20 MHz–5.5 GHz。
  • 输入路径‌:包含可编程倍频器、预/后R分频器,支持灵活频率规划。
  • 锁相环(PLL) ‌:支持Sigma-Delta调制器(1至4阶),32位分数分辨率。
  • 快速校准‌:频率校准时间<25 µs(快速模式)。
4. 关键模块
  • 通道分频器‌:支持分频比2–192,可分段配置以优化功耗。
  • 输出缓冲器‌:开漏结构需外接上拉(电阻或电感),功率可编程(0–63级)。
  • 相位调整‌:分数模式下支持32位精度的输出相位偏移。
5. 寄存器与编程
  • 24位寄存器控制,包含频率校准、电荷泵电流、输出配置等参数。
  • 推荐初始化顺序:上电→软复位→配置寄存器→频率校准。
6. 性能优化建议
  • 降低杂散‌:调整PFD频率、环路带宽、调制器阶数。
  • 布局设计‌:关键引脚(如Vtune)需靠近滤波电容,避免高速信号干扰。
  • 电源管理‌:各电源引脚需并联100 nF去耦电容,必要时串联磁珠抑制噪声。
7. 封装与订购信息
  • 40引脚VQFN封装(6 mm × 6 mm),工作温度-40°C至85°C,符合RoHS标准。
