电磁流量计电极抗腐蚀选型
HSD系列电磁流量计凭借其高精度、可测范围广等优势成为业内测量导电液体的流量计首选。电极作为电磁流量计的核心部件,其性能直接影响着整个测量系统的准确性和稳定性。许多用户在选择时往往对电极的了解不够深入,导致设备无法发挥最佳性能。本文将为您详细解析电磁流量计电极的意义及不同种类电极的选择方法。
什么是电磁流量计电极?
电磁流量计传感器的测量原理是基于法拉第电磁感应定律,在与测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势,此感应电势由测量管上的两个电极检测出来,数值大小为:E=K*B*V*D。电极正是检测这一微弱电压信号的关键部件,相当于电磁流量计的“感知器官”。通过与流体直接接触,捕捉感应电压信号,并将其传输至转换器进行处理和显示。电极不仅负责信号采集,还需具备耐腐蚀、耐磨损和抗污染等特性。不同工况下,电极材料的选择直接影响流量计的使用寿命和测量精度。
电磁流量计
总结出了电磁流量计7种不同的电极,可根据自身工况进行选择:
316L:用于水、污水或无机、有机酸轻微腐蚀性介质的测量;
哈氏合金B(HB):对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐腐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氧化性酸、碱、非氧化盐液的腐蚀;
哈氏合金C(HC):能耐氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀;也耐氧化性的盐类如Fe+++、Cu++或含有其它氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀;
钛(Ti):能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等腐蚀;不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fe+++、Cu++)时,则耐腐蚀性大为降低;
钽(Ta):具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、发烟硝酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸、和硫酸)的腐蚀。在碱中不耐腐蚀;
铂铱合金:几乎适用于所有化学物质,但不适用于王水和铵盐;
碳化钨:耐磨性好,可用于高磨损性质介质的测量,如纸浆、矿浆等。
正确选择电极需要综合考虑测量介质特性、工况条件、精度要求和预算因素。建议在选购电磁流量计前详细咨询和晟的专业技术人员,提供准确的工况参数,以获得最合适的电极配置。合适的电极选择不仅能确保流量计的测量精度,还能延长设备使用寿命,降低维护成本,为工艺流程的稳定运行提供可靠保障。目前和晟测控自主研发超低电导率型电磁流量计,相比传统电磁流量计仅能测量电导率在20us/cm以上的介质,此款电磁流量计可测量电导率电导率在2us/cm以上的介质,是传统电磁流量计的1/10,且测量精度高稳定性好,是化工、医药行业首选产品。
电磁流量计电极虽小,却是流量测量系统中不可或缺的关键部件。只有深入了解其特性和选型要点,才能充分发挥电磁流量计的性能优势,为工业生产提供精准可靠的数据支持。和晟测控将继续不断优化防腐电磁流量计的性能,助力企业在复杂工况下实现高效、安全、稳定的生产运营。更多内容请搜索和晟测控官网。
