‌LMX2592 高性能宽带射频合成器技术文档总结
LMX25 92 器件是一款低噪声、宽带 RF PLL,集成了 VCO,支持 20 MHz 至 9.8 GHz 的频率范围。该器件支持小数 N 和整数 N 模式,并具有 32 位小数分频器,可进行精细的频率选择。6 GHz 输出的集成噪声为 49 fs,使其成为理想的低噪声源。该器件将一流的 PLL 和集成 VCO 噪声与集成 LDO 相结合,无需在高性能系统中使用多个分立器件。
*附件:lmx2592.pdf
该器件接受高达 1.4 GHz 的输入频率,结合分频器和可编程低噪声倍增器,可实现灵活的频率规划。额外的可编程低噪声乘法器使用户能够减轻整数边界杂散的影响。在小数N模式下,器件可以调整32位分辨率的输出相位。对于需要快速频率变化的应用,该器件支持快速校准选项,只需不到 25 μs。
这种性能是通过使用单电源3.3V来实现的。它支持2个灵活的差分输出,也可以配置为单端输出。用户可以选择对VCO(或倍频器)的一个输出进行编程,从通道分频器对第二个输出进行编程。不使用时,每个输出可以单独静音。
特性
  • 输出频率范围为 20 至 9800 MHz
  • 行业领先的相位噪声性能
    • VCO相位噪声:6 GHz输出时,1 MHz失调时为–134.5 dBc/Hz
    • 归一化PLL本底噪声:–231 dBc/Hz
    • 归一化PLL闪烁噪声:–126 dBc/Hz
    • 49 fps RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz),用于 6 GHz 输出
  • 输入时钟频率高达 1400 MHz
  • 相位检测器频率高达 200 MHz,在 Integer-N 模式下高达 400 MHz
  • 支持小数 N 和整数 N 模式
  • 双差分输出
  • 减少马刺的创新解决方案
  • 可编程相位调整
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程输出功率电平
  • SPI 或 uWire(4 线串行接口)
  • 单电源作:3.3 V
参数
VCO
方框图
VCO
1. 核心特性
  • 频率范围‌:20 MHz 至 9.8 GHz,集成压控振荡器(VCO),支持分数/整数分频模式。
  • 低相位噪声‌:VCO相位噪声低至-134.5 dBc/Hz(6 GHz输出,1 MHz偏移),均方根抖动49 fs(12 kHz–20 MHz)。
  • 高灵活性‌:支持双差分输出、可编程电荷泵电流、输出功率调节及相位调整(32位分辨率)。
  • 接口与控制‌:SPI或4线串行接口(uWire),单电源3.3 V供电。
2. 关键应用领域
  • 测试测量设备、雷达/国防系统、微波回传、高速数据转换器时钟源、卫星通信。
3. 功能模块详解
  • 输入信号路径‌:支持5–1400 MHz输入,可选OSCin倍频器、预/后R分频器及低噪声乘法器,优化频率规划。
  • PLL与电荷泵‌:相位检测频率达200 MHz(整数模式下400 MHz),电荷泵电流可编程(0–12 mA)。
  • VCO与分频器‌:
    • VCO核心范围3.55–7.1 GHz,通过倍频器扩展至9.8 GHz。
    • 通道分频器支持2–192分频,分段可配置以降低功耗。
  • 输出配置‌:双路差分输出可独立配置为单端模式,功率可调(需外部上拉电阻或电感)。
4. 寄存器与编程
  • 24位寄存器结构,支持频率校准、相位调整、输出静音等功能。
  • 推荐初始化流程:上电→软复位→寄存器配置→频率校准。
5. 性能优化建议
  • 降低杂散‌:通过调整PFD频率、分频比及调制器阶数抑制杂散。
  • 快速锁定‌:启用快速校准模式(FCAL_FAST),优化环路带宽。
  • 布局设计‌:外部环路滤波器需靠近Vtune引脚,电源引脚建议添加100 nF去耦电容。
6. 封装与规格
  • 40引脚VQFN封装(6 mm × 6 mm),工作温度-40°C至85°C,符合ESD防护标准(HBM ±2500 V)。
