‌LMK61E2 超低抖动可编程振荡器技术文档总结
LMK61E2器件是一款超低抖动PLLatinum™可编程振荡器,带有一个小数N频率合成器,集成了VCO,可生成常用的参考时钟。输出可配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL。
该器件具有通过片内EEPROM自启动的功能,该EEPROM在工厂编程为产生156.25MHz LVPECL输出。器件寄存器和EEPROM设置可通过I2C串行接口在系统内完全编程。内部电源调节提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),从而降低供电网络的成本和复杂性。该器件采用3.3V±5%单电源供电。
*附件:lmk61e2.pdf
该器件通过I2C串行接口提供精细和粗暴的频率裕量选项,以支持系统设计验证测试(DVT),例如标准合规性和系统时序裕量测试。
特性
  • 超低噪音、高性能
    • 抖动:90fs RMS,典型 fOUT > 100MHz
    • PSRR:–70dBc,稳健的电源抗噪性
  • 灵活的输出格式;用户可选择
    • LVPECL 高达 1GHz
    • LVDS 高达 900MHz
    • HCSL 高达 400MHz
  • 总频率容差为 ±50ppm
  • 系统级功能
    • 频率裕度:精细和粗
    • 内部EEPROM:用户可配置的默认设置
  • 其他功能
    • 设备控制:I2C
    • 3.3V 工作电压
    • 工业温度范围(–40°C 至 +85°C)
    • 7mm × 5mm 8引脚封装
    • 使用 WEBENCH Power Designer 的LMK61E2创建自定义设计
参数
串行接口
1. 产品概述
LMK61E2是德州仪器(TI)推出的超低抖动可编程振荡器,集成EEPROM和分数/整数型PLL,支持LVPECL、LVDS、HCSL输出格式,适用于高速通信、网络设备、医疗成像等高精度时钟应用。核心特性包括:
  • 超低抖动‌:典型值90fs RMS(输出频率>100MHz时)
  • 灵活输出‌:LVPECL(1GHz)、LVDS(900MHz)、HCSL(400MHz)
  • 高稳定性‌:总频率容差±50ppm,工业级温度范围(-40°C至85°C)
  • 可编程性‌:通过I2C接口配置频率、输出格式及电源噪声抑制(PSRR -70dBc)
2. 关键特性
  • 电源与封装‌:3.3V单电源供电,7mm×5mm 8引脚QFM封装。
  • 系统功能‌:支持频率微调(Fine/Coarse Margining)、内部EEPROM存储默认配置。
  • 应用场景‌:替代晶体/SAW振荡器,适用于交换机、路由器、FPGA时钟、服务器存储等。
3. 技术细节
  • PLL架构‌:集成4.6-5.6GHz VCO,支持分数/整数分频,相位噪声优化设计。
  • 输出配置‌:可通过寄存器编程选择差分输出类型(LVPECL需外部终端电阻)。
  • 抗干扰设计‌:内置LDO电源调节,抑制电源噪声。
4. 编程与控制
  • I2C接口‌:支持标准/快速模式(100/400kHz),7位目标地址可配置。
  • 寄存器映射‌:38个8位寄存器,控制PLL分频、环路滤波、输出使能等。
  • EEPROM存储‌:支持100次擦写,上电自动加载配置。
5. 典型应用设计
  • 抖动优化‌:建议使用WEBENCH® Clock Architect工具设计环路滤波器,最大化相位检测频率以降低噪声。
  • 频率微调‌:通过调整晶振负载电容(精细)或输出分频器(粗调)实现。
  • 参考时钟设计‌:满足高速SerDes系统对参考时钟的严苛抖动要求(如10G以太网需<0.27ps RMS随机抖动)。
6. 文档结构
  • 数据手册章节‌:涵盖引脚功能、电气特性、寄存器描述、应用电路及布局指南。
  • 附录‌:包含热性能参数、ESD等级、机械规格及修订历史。
总结
LMK61E2凭借其低抖动、高集成度和可编程性,成为高性能时钟系统的理想选择,尤其适用于对时序精度要求苛刻的通信和计算设备。设计时需结合工具优化PLL参数,并注意电源和布局以发挥最佳性能。
