LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列技术手册
LMK03328器件是一款超低噪声时钟发生器,具有两个集成VCO的小数N频率合成器、灵活的时钟分配和扇出,以及存储在片内EEPROM中的引脚可选配置状态。该器件可为各种多千兆串行接口和数字器件生成多个时钟,可降低BOM成本和板面积,并通过替代多个振荡器和时钟分配器件来提高可靠性。超低抖动可降低高速串行链路中的误码率 (BER)。
*附件:lmk03328.pdf
特性
  • 超低噪音,高性能
    • 抖动:100fs RMS(典型值),FOUT > 100MHz
    • PSNR:–80dBc,强大的电源抗噪性
  • 灵活的设备选项
    • 多达 8 个 AC-LVPECL、AC-LVDS、AC-CML、HCSL 或 LVCMOS 输出,或任意组合
    • 引脚模式、I2C模式和EEPROM模式
    • 71 引脚可选预编程默认启动选项
  • 具有自动或手动选择功能的双输入
    • 晶体输入:10MHz至52MHz
    • 外部输入:1MHz至300MHz
  • 频率裕量选项
    • 使用低成本可拉取晶体基准电压源的精细频率裕度(典型值 ±50ppm)
    • 使用输出分频器的无毛刺粗频裕度 (%)
  • 其他功能
    • 电源:3.3V 内核,1.8V、2.5V、3.3V 输出
    • 工业温度范围(–40°C 至 85°C)
    • 封装:7mm × 7mm 48-WQFN
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
LMK03328是德州仪器(TI)生产的一款超低抖动时钟发生器,具有以下关键特性:
  • 双独立PLL设计,8个可配置输出
  • 集成EEPROM用于存储配置
  • 超低抖动性能:典型值100fs RMS(FOUT > 100MHz)
  • 高PSNR:-80dBc,具有强大的电源噪声抑制能力
2. 主要特性
  • 灵活的时钟输出‌:支持8个AC-LVPECL、AC-LVDS、AC-CML、HCSL或LVCMOS输出,或任意组合
  • 多种工作模式‌:支持引脚模式、I2C模式和EEPROM模式
  • 双输入选择‌:支持自动或手动选择晶体输入(10MHz-52MHz)或外部输入(1MHz-300MHz)
  • 频率微调功能‌:
    • 精细频率微调(±50ppm典型值)
    • 无毛刺粗调频率微调(通过输出分频器实现)
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C工业级
  • 封装‌:7mm × 7mm 48-WQFN
3. 应用领域
  • 交换机和路由器
  • 网络和电信线路卡
  • 服务器和存储系统
  • 无线基站
  • PCIe Gen1-Gen6
  • 测试测量设备
  • 广播基础设施
4. 功能描述
LMK03328包含两个分数-N频率合成器,具有以下功能模块:
  • 两个集成VCO的PLL(4.8-5.4GHz范围)
  • 灵活的时钟分配和扇出
  • 可编程输出分频器(1-256分频)
  • 片上EEPROM存储配置状态
  • 支持I2C接口编程
5. 关键性能参数
  • 抖动性能‌:
    • 100fs RMS典型值(FOUT > 100MHz)
    • 156.25MHz输出相位噪声:-164.5dBc/Hz @ 20MHz偏移
  • 电源特性‌:
    • 核心电压:3.3V
    • 输出电压:1.8V/2.5V/3.3V可选
  • 功耗‌:
    • 典型总电流消耗:约400mA(全功能工作)
    • 待机模式:30-50mA
6. 配置与控制
  • 三种配置模式‌:
    1. 硬引脚模式(HW_SW_CTRL=1):通过GPIO[5:0]引脚选择64种预定义配置
    2. 软引脚模式(HW_SW_CTRL=0):通过GPIO[3:2]选择6种EEPROM配置
    3. I2C寄存器模式:通过I2C接口完全编程
  • 输出同步‌:支持所有输出分频器和PLL后分频器的同步
7. 设计优势
  • 可替代多个振荡器和时钟分配器件,降低BOM成本和PCB面积
  • 超低抖动可降低高速串行链路中的误码率(BER)
  • 集成的电源调节提供出色的电源噪声抑制
  • 灵活的频率规划支持多种应用场景
该器件特别适合需要高性能时钟生成和分配的应用,如高速通信、数据存储和测试测量设备。
