‌LMX2581E宽频带频率合成器技术文档总结
LMX2581E是一款集成了 delta-sigma 的低噪声宽带频率合成器 小数N PLL、多核VCO、可编程输出分压器和两个差分输出 缓冲区。VCO 频率范围为 1880 至 3800 MHz,可直接发送到输出端 缓冲区或除以 2 到 38 的偶数值。每个缓冲器能够输出–3的功率 在2700 MHz时降至+12 dBm。集成低噪声LDO用于实现卓越的抗噪性和 一致的性能。
*附件:lmx2581e.pdf
该合成器是一种高度可编程的设备,它使用户能够优化其 性能。在分数模式下,分母和调制器阶数是可编程的,并且可以 也配置了抖动。用户还可以直接指定VCO内核 或完全绕过内部 VCO。最后,还包括许多方便的功能,例如电源 down、Fastlock、自动静音和锁定检测。所有寄存器都可以通过一个简单的 还提供 3 线接口和回读功能。
该LMX2581E采用 3.3 V 单电源供电,采用 32 引脚 5.0 mm × 5.0 mm WQFN 封装。
特性
  • 输出频率为 50 至 3800 MHz
  • 输入时钟频率高达 900 MHz
  • 相位检测器频率高达 200 MHz
  • 支持小数和整数模式
  • –229 dBc/Hz归一化PLL相位噪声
  • –120.8 dBc/Hz归一化PLL 1/f噪声
  • –137 dBc/Hz VCO 相位噪声(1 MHz 偏移
    时,2.5 GHz 载波)
  • 整数模式下的 100 fs RMS 抖动
  • 可编程小数调制器Order
  • 可编程小数分母
  • 可编程输出功率高达 12 dBm
  • 可编程32电平电荷泵电流
  • 使用外部VCO的可编程选项
  • 数字锁检测
  • 3线串行接口和回读
  • 单电源电压范围为 3.15 V 至 3.45 V
  • 支持低至1.6 V的逻辑电平
参数
pll
方框图
pll
1. 产品概述
LMX2581E是德州仪器(TI)推出的低噪声宽频带频率合成器,集成Δ-Σ分数/整数N锁相环(PLL)、多核压控振荡器(VCO)、可编程输出分频器和双差分输出缓冲器。关键特性包括:
  • 输出频率范围‌:50 MHz至3800 MHz
  • 输入时钟频率‌:最高900 MHz
  • 相位检测频率‌:最高200 MHz
  • 工作模式‌:支持分数和整数模式
  • 低相位噪声‌:归一化PLL相位噪声-229 dBc/Hz,VCO相位噪声在1 MHz偏移下为-137 dBc/Hz(2.5 GHz载波)
  • 电源电压‌:单电源3.15 V至3.45 V
2. 主要应用
  • 无线基础设施(UMTS、LTE、WiMAX、多标准基站)
  • 宽带无线通信
  • 测试与测量设备
  • 时钟生成系统
3. 核心功能模块
  • PLL与分数N分频器‌:支持可编程分数分母(1至4,194,303)和调制器阶数(整数至三阶)。
  • 多核VCO‌:频率范围1880-3800 MHz,支持自动校准和手动核心选择。
  • 输出缓冲器‌:双差分输出,功率可编程(-3至+12 dBm),支持电阻或电感上拉配置。
  • 快速锁定(Fastlock) ‌:通过外部电阻切换优化锁定时间。
  • 锁相检测‌:提供数字和Vtune电压双重检测机制。
4. 关键性能参数
  • 相位噪声‌:
    • 归一化PLL 1/f噪声:-120.8 dBc/Hz
    • 整数模式下RMS抖动:100 fs
  • 电源电流‌:
    • 全芯片工作电流:178 mA(典型值)
    • 待机电流:7 µA(低功耗模式)
5. 封装与引脚
  • 封装类型‌:32引脚WQFN(5 mm × 5 mm),带裸露焊盘(DAP)
  • 关键引脚功能‌:
    • OSCin:参考时钟输入
    • CPout:电荷泵输出(外接环路滤波器)
    • RFoutA/B:差分输出端
    • Vtune:VCO调谐电压输入
6. 设计支持工具
  • Clock Design Tool‌:用于环路滤波器设计和相位噪声仿真。
  • EVM评估板‌:提供典型应用电路和实测数据参考。
7. 典型应用注意事项
  • 环路滤波器‌:建议Vtune引脚旁路电容≥3.3 nF以优化VCO相位噪声。
  • 输出匹配‌:根据频率需求选择电阻或电感上拉,短走线降低损耗。
  • 寄存器配置‌:需遵循初始化序列,频率切换时需重新校准VCO。
