泳池机器人电机灌封用什么胶?CC4010Q为水下动力核心提供终极防护
泳池清洁机器人被誉为“水下扫地僧”,但其电机长期处于高盐雾腐蚀、频繁冷热冲击、水下密封的极端环境中。传统灌封胶易出现开裂、脱落、绝缘失效等问题,导致电机短路、噪音增大甚至整机报废。如何为电机打造“水下金刚罩”?施奈仕CC4010Q双组份聚氨酯灌封胶通过四大技术创新,直击行业痛点。
1、极致防水:水下24小时浸泡无渗漏​​
0.1mm微缝渗透:混合后粘度仅400-1000mPa·s,可深入电机绕组间隙,固化后形成无缝密封层,抵御泳池氯水、杂质侵蚀。
吸水率<0.2%:通过GB/T 570-98双85(85℃/85%RH)600小时测试,盐雾测试550小时无异常,告别传统硅胶“出汗”现象。
2、耐温抗冲击:适应水下“冰火两重天”​​
耐温-50~130℃,CC4010Q保持弹性模量稳定(180MPa),避免因热胀冷缩导致电机壳体开裂。
Shore A硬度80±5,兼具保护强度和抗振动能力,通过1.2米跌落测试,低应力特性,减少对电机精密元件的机械应力,具有良好的韧性,吸收工作时的振动和冲击。
3、绝缘可靠:守护水下“电路命脉”​​
UL94 V-0阻燃认证:即使电机过载短路,胶体不助燃、不滴落。
体积电阻率≥5.4×10¹²Ω·cm:三倍于行业标准(≥1×10¹²Ω·cm),杜绝漏电风险,保障产品安全。
4、施工工艺便捷
混合粘度低(400~1000mPa·s),流动性好,易于灌注复杂结构;操作时间适中(15~40分钟),便于施工操作;可室温固化或加热加速固化,适应不同生产节奏。
泳池机器人电机的可靠性,直接决定用户体验与品牌口碑。施奈仕CC4010Q以“防水-耐温-绝缘”三位一体防护体系,重新定义水下动力系统的可靠性标准。无论是家用清洁机器人,选择专业的灌封胶解决方案,不仅能提升产品品质,更能降低售后成本,增强市场竞争力。施奈仕CC4010Q聚氨酯灌封胶以其卓越的性能和可靠的品质,为泳池机器人电机提供了完美的防护解决方案,是您值得信赖的选择。
