‌CDCEL824 可编程双PLL时钟合成器技术文档总结
该CDCEL824是一款基于PLL的模块化低成本、高性能、可编程时钟 合成器、乘法器和除频器。它从单个输入生成多达四个输出时钟 频率。每个输出都可以在系统内编程,以达到 201 MHz 的任何时钟频率,使用 到两个独立的可配置 PLL。
CDCEL824具有单独的输出电源引脚 V DDOUT ,它们是 1.8 伏。
输入接受外部晶体或LVCMOS时钟信号。在晶体输入的情况下, 片上负载电容器足以满足大多数应用。负载电容器的值为 可在 0 pF 至 20 pF 范围内进行编程。
*附件:cdcel824.pdf
较深的 M/N 分频比允许生成零 ppm 音频/视频、网络 (WLAN、 蓝牙 、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、 memory stick)时钟,例如,来自 27 MHz 参考输入频率。
根据PLL频率和分频器设置,内部环路滤波器组件 自动调整以实现高稳定性和优化的抖动传递特性 每个 PLL。
该器件支持非易失性 EEPROM 编程,便于定制器件 在应用程序中。它预设为出厂默认配置,可以重新编程为 在进入 PCB 或由系统内重新编程之前,不同的应用配置 编程。所有器件设置均可通过SDA/SCL总线(2线串行)进行编程 接口。
三个自由可编程控制输入,S0、S1 和 S2,可用于选择不同的 频率或其他控制功能,如输出禁用至低电平,输出处于高阻抗 状态、断电、PLL 旁路等。
CDCx824 在 1.8V 环境中工作,温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入
      [S0/S1/S2]:例如,频率切换、
      输出使能或断电
    • 支持0-PPM时钟生成
  • 系统内可编程性和EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户
      设置的非易失性EEPROM
  • 灵活的输入时钟概念
    • 外部晶体:20 MHz 至 30 MHz
    • 高达 130 MHz 的单端 LVCMOS
  • 可选输出频率高达 201 MHz
  • 低噪声PLL内核
    • 集成 PLL 回路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值 80 ps)
  • 1.8V 器件电源
  • 温度范围 –40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
参数
pll
方框图
pll
1. 产品概述
CDCEL824是德州仪器(TI)推出的低成本、高性能可编程时钟合成器/倍频器/分频器,采用双PLL架构,支持从单一输入频率生成最多4路输出时钟(最高201MHz)。主要特性包括:
  • 灵活输入‌:支持20-30MHz外部晶体或130MHz LVCMOS时钟输入
  • 可编程性‌:通过SDA/SCL串行接口实现系统内编程,支持非易失性EEPROM存储配置
  • 低噪声性能‌:集成PLL环路滤波器,典型周期抖动80ps
  • 工作条件‌:1.8V供电,温度范围-40°C至85°C,16引脚TSSOP封装
2. 关键功能
  • 双PLL架构‌:独立配置两个PLL,支持动态频率切换(通过S0/S1/S2控制引脚)
  • 输出配置‌:每路输出可单独编程为启用/高阻/低电平状态
  • 零PPM时钟生成‌:支持音频/视频、网络(WLAN/以太网/USB)等应用的精确时钟同步
  • 自动调节‌:根据PLL频率和分频设置自动优化内部滤波器参数
3. 典型应用
  • 激光测距系统‌:通过PLL1生成调制频率(如200MHz),PLL2提供下变频频率(如10kHz)
  • 通信接口‌:为WiFi、USB控制器、FPGA等提供多路时钟
  • 优势‌:快速锁定时间(支持多频切换)、低功耗、低成本
4. 技术参数
  • 电气特性‌:1.8V供电时,单PLL工作电流典型值9mA,输出驱动能力±8mA
  • 抖动性能‌:周期抖动80ps(典型值),输出偏移50ps(同源输出间)
  • 时序要求‌:LVCMOS输入频率最高130MHz,SCL时钟速率支持100kHz(标准模式)/400kHz(快速模式)
5. 设计支持
  • 编程工具‌:TI Pro-Clock™软件自动计算PLL参数(M/N分频比)
  • 布局建议‌:晶体需靠近器件放置,避免底层走线,电源旁路电容推荐0402封装
  • 文档资源‌:包含完整寄存器映射表、热阻参数、ESD防护等级(HBM 2000V)
6. 版本与封装
  • 文档版本:SCAS945A(2015年9月修订)
  • 封装信息:TSSOP-16(5.0mm×4.4mm),符合MO-153标准
该器件适用于需要高精度时钟同步的嵌入式系统,其模块化设计简化了时钟树管理,EEPROM编程特性支持产线定制化配置。
