‌CDCM6208V1F 时钟发生器与抖动清除器技术文档总结
该CDCM6208V1F是一款高度通用、低抖动、低功耗频率合成器,具有以下特点: 可产生八个低抖动时钟输出,可在类似LVPECL的高摆幅CML之间进行选择, 正常摆幅 CML、类似 LVDS 的低功耗 CML、HCSL 或 LVCMOS,来自两个输入之一,可具有 用于各种无线的低频晶体或 CML、LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 信号 基础设施基带、有线数据通信、计算、低功耗医学成像和 便携式测试和测量应用。该CDCM6208V1F还具有创新的小数分频器架构,适用于其四个 可以生成任何频率的输出,频率精度优于 1ppm。The CDCM6208V1F 可以通过 I 轻松配置^2^C 或 SPI 编程接口和 没有串行接口,也提供引脚模式,可以将设备设置为 1 中的 32 使用控制引脚的不同预编程配置。
*附件:cdcm6208v1f.pdf
合成器模式下 ,整体输出抖动性能小于 0.5 ps-rms (10 k – 20 MHz) 或 20 ps-pp (无绑定)在使用整数分频器的输出上,在使用 分数分频器取决于预分频器输出频率。
抖动清除模式下 ,输出上的总输出抖动小于 2.1 ps-rms (10 k – 20 MHz) 或 40 ps-pp 使用整数分频器,在使用分数分频器的输出上小于 70 ps 至 240 ps-pp。这 CDCM6208V1F采用小型 48 引脚 7 mm × 7 mm QFN 封装。
特性
  • 低功耗的卓越性能:
    • 低噪声合成器(265 fs-rms典型
      抖动)或低噪声抖动清除器(1.6 ps-rms
      典型抖动)
    • 0.5 W 典型功耗
    • 高通道间隔离和
      出色的PSRR
    • 器件性能可通过灵活的 1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 电源
      进行
      定制,允许混合输出电压
  • 灵活的频率规划:
    • 4 个整数下分差分时钟
      输出,支持 LVPECL、CML 或
      LVDS 信号
    • 4 个分数或整分差分
      时钟输出,支持 HCSL、类
      LVDS 信号或 8 个 CMOS 输出
    • 分数输出分压器实现 0 ppm 至 < 1
      ppm 频率误差,
      无需晶体振荡器和其他时钟发生器
    • 输出频率高达 800 MHz
  • 两个差分输入,XTAL支持,智能切换能力
  • SPI,我^2^C™ 和引脚可编程
  • 专业用户 GUI 可快速完成设计
    周转
  • 7 × 7 mm 48-QFN 封装 (RGZ)
  • –40 °C 至 85 °C 温度范围
参数
lvds
方框图
lvds
1. 产品概述
CDCM6208V1F是德州仪器(TI)推出的高性能低功耗时钟发生器与抖动清除器,支持2:8时钟输出配置,集成分数分频器。关键特性包括:
  • 低噪声性能‌:合成器模式下典型抖动265 fs-rms(整数分频)或1.6 ps-rms(抖动清除模式)。
  • 灵活频率规划‌:支持LVPECL、CML、LVDS、HCSL和LVCMOS多种输出信号类型,输出频率最高达800 MHz。
  • 多协议接口‌:支持SPI、I2C和引脚编程,提供32种预配置模式。
2. 主要应用场景
  • 无线基础设施基带时钟
  • 网络与数据通信
  • 医疗影像及高端音视频设备
  • Keystone C66x多核DSP时钟
3. 核心功能模块
  • 输入接口‌:双差分输入(PRI_REF/SEC_REF),支持晶体振荡器(10-50 MHz)和外部参考时钟(8 kHz-250 MHz)。
  • PLL架构‌:集成VCO(2.39-2.55 GHz)、可编程电荷泵(0.5-4 mA)及部分外部环路滤波器。
  • 输出分频器‌:
    • 整数分频(Y0-Y3):1.55-800 MHz,低抖动。
    • 分数分频(Y4-Y7):0.78-400 MHz,精度优于1 ppm。
4. 关键性能参数
  • 抖动性能‌:
    • 合成器模式:整数分频输出抖动<0.5 ps-rms,分数分频50-220 ps-pp。
    • 抖动清除模式:整数分频<2.1 ps-rms,分数分频70-240 ps-pp。
  • 电源管理‌:典型功耗0.5 W,支持1.8 V/2.5 V/3.3 V混合供电。
5. 封装与工作条件
  • 封装‌:48引脚7×7 mm QFN(RGZ),工作温度-40°C至85°C。
  • 热阻‌:结到环境热阻30.27°C/W(无气流)。
6. 设计支持
  • 提供用户GUI工具简化频率规划和环路滤波器配置。
  • 支持输出同步(SYNCN引脚)和多器件级联,确保系统时钟对齐。
7. 典型应用示例
  • SERDES系统‌:通过低通滤波适配DSP的TX PLL带宽,满足10GbE链路抖动预算。
  • ADC/DAC时钟‌:实测支持100 MHz中频信号,SNR性能媲美实验室级时钟源。
