‌LMX2571 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
该LMX2571是一款低功耗、高性能、宽带PLLatinum 射频合成器,集成了三角积分小数 N PLL、多核压控振荡器 (VCO)、可编程输出分压器和两个输出缓冲器。VCO 内核的工作频率高达 5.376 GHz,从而实现连续10 MHz 至 1344 MHz 的输出频率范围。
该合成器还可以与外部VCO一起使用。为此,专用的5V电荷泵和输出分压器可用于此配置。
*附件:lmx2571.pdf
还集成了一个独特的可编程乘法器来帮助改善杂散,允许系统可以使用每个通道,即使它落在整数边界上。
输出有一个集成的 SPDT 开关,可用作发射/接收开关在 FDD 无线电应用中。两个输出也可以打开以同时提供 2 个输出 时间。
该LMX2571支持通过编程或引脚进行直接数字FSK调制。离散 支持电平 FSK、脉冲整形 FSK 和模拟 FM 调制。
可以使用一种新的 FastLock 技术,允许用户从一个频率步调到 下一个在不到 1.5 ms 的时间内,即使将外部 VCO 与窄带环路一起使用 滤波器。
特性
  • 10 MHz 至 1344 MHz 的任何频率
  • 低相位噪声和杂散
    • –123 dBc/Hz(12.5 kHz 时)偏移(480 MHz 时)
    • –145 dBc/Hz(1 MHz 时)偏移(480 MHz 时)
    • 归一化PLL本底噪声为–231 dBc/Hz
    • 杂散优于 –75 dBc/Hz
  • 新的 FastLock 可减少锁定时间
  • 一种去除整数边界
    杂散的新技术
  • 集成5V电荷泵和输出分压器
    ,用于外部VCO作
  • 2、4 和 8 电平或任意电平直接数字
    FSK 调制
  • 一个TX/RX输出或两个扇出输出
  • 晶体、XO 或差分参考时钟输入
  • 低电流消耗
    • 39mA典型合成器模式(内部
      VCO)
    • 9mA 典型 PLL 模式(外部 VCO)
  • 24 位小数 N Delta Σ 调制器
参数
缓冲器
方框图
缓冲器
1. 核心特性
  • 频率范围‌:10 MHz 至 1344 MHz(内部VCO模式)或 10 MHz 至 1400 MHz(外部VCO模式)。
  • 低相位噪声‌:
    • -123 dBc/Hz @ 12.5 kHz偏移(480 MHz输出)
    • -145 dBc/Hz @ 1 MHz偏移(480 MHz输出)
  • 快速锁定技术‌(FastLock):锁定时间可缩短至1.5 ms以下。
  • 集成功能‌:
    • 5V电荷泵和输出分频器(支持外部VCO)
    • 直接数字FSK调制(支持2/4/8级或任意电平)
    • 双输出缓冲器(可配置为TX/RX切换或同步输出)
2. 应用场景
  • 专业双向数字无线电(如DMR、P25 Phase I)
  • 低功耗通信系统(卫星调制解调器、无线麦克风)
  • 手持测试测量设备
3. 关键设计亮点
  • VCO技术‌:集成多核VCO,频率覆盖5.376 GHz,支持外部VCO扩展。
  • 抗杂散技术‌:可编程倍频器消除整数边界杂散(<-75 dBc/Hz)。
  • 功耗优化‌:
    • 合成器模式典型电流39 mA(内部VCO)
    • PLL模式典型电流9 mA(外部VCO)
4. 封装与接口
  • 封装‌:36引脚WQFN(6mm×6mm)
  • 控制接口‌:SPI兼容的µWire串行接口,支持FSK调制引脚控制。
5. 典型性能参数
参数条件典型值
输出功率480 MHz, 推挽模式0 dBm
谐波抑制二次谐波-25 dBc
FSK调制偏差环路带宽200 kHz±39 kHz
6. 文档结构
包含完整的数据表章节:电气特性、引脚功能、寄存器映射、布局指南及典型应用电路(如环路滤波器设计)。
