TPL5010 具有看门狗功能和手动复位功能的纳米供电系统定时器技术手册
TPL5010 Nano 定时器是一款超低功耗定时器,具有看门狗功能,专为占空比、电池供电应用(例如物联网应用)中的系统唤醒而设计。其中许多应用需要使用 μC,因此需要将 μC 保持在低功耗模式,以最大限度地节省电流,仅在特定时间间隔内唤醒以收集数据或为中断提供服务。尽管μC的内部定时器可用于系统唤醒,但它可以单枪匹马地消耗微安的系统总电流。
*附件:tpl5010.pdf
该TPL5010仅消耗35 nA,可以取代集成μC定时器的功能。这允许将μC置于低功耗模式,内部定时器关闭,仅在TPL5010中断时返回活动模式。通过节省近两个数量级的功耗,该TPL5010能够将更小的电池用于能量收集或无线传感器应用。该TPL5010提供 100 ms 至 7200 s 的可选时序间隔,专为中断驱动应用而设计。一些标准(如EN50271)要求实施看门狗以确保安全,而TPL5010几乎无需额外功耗即可实现此看门狗功能。该TPL5010采用 6 引脚 SOT23 封装。
特性
  • 电源电压范围为 1.8 V 至 5.5 V
  • 2.5 V 和 35 nA 时的电流消耗(典型值)
  • 可选时间间隔:100 毫秒至 7200 秒
  • 定时器精度:1%(典型值)
  • 电阻器可选时间间隔
  • 看门狗功能
  • 手动复位
参数
定时器
方框图
定时器
1. 产品概述
TPL5010是德州仪器(TI)推出的超低功耗系统定时器,集成看门狗功能,专为电池供电和物联网(IoT)设备设计。核心特性包括:
  • 超低功耗‌:典型工作电流仅35nA(2.5V供电)
  • 宽电压范围‌:1.8V至5.5V供电
  • 高精度定时‌:典型精度±1%,支持100ms至7200秒可编程间隔
  • 封装‌:6引脚SOT-23(3mm×3mm)
2. 关键功能
  • 定时唤醒‌:通过外部电阻(REXT,500Ω–170kΩ)设置间隔时间,公式为二次方程计算(文档提供系数表及示例)。
  • 看门狗‌:若微控制器(μC)未在WAKE脉冲后20ms内响应DONE信号,触发RSTn复位。
  • 手动复位‌:通过DELAY/M_RST引脚实现,支持两种电路设计(SPST/SPDT开关)。
3. 应用场景
  • 电池供电系统(如无线传感器)
  • IoT设备唤醒
  • 安全关键系统(符合EN50271标准)
  • 家电/温控器/入侵检测
4. 技术细节
  • 电气特性‌:
    • 工作温度:-40°C至105°C
    • ESD防护:±1kV(人体模型)/±250V(器件充电模型)
  • 时序要求‌:
    • WAKE/DONE/RSTn信号脉冲宽度及延迟时间详见文档图1。
  • 误差分析‌:
    • 量化误差通过公式计算,电阻公差影响间隔精度(例:600秒间隔误差约±2%)。
5. 设计支持
  • 布局建议‌:缩短DELAY/M_RST引脚走线以减少寄生电容。
  • 典型应用电路‌:展示与μC、电源管理单元的连接方案,对比使用TPL5010可降低系统功耗(图示电流曲线)。
