‌CDCL1810A 高性能时钟分配器技术文档总结
CDCL1810A 是一款高性能时钟分配器。可编程分频器 P0 和 P1,对输出频率与输入频率的比值具有很高的灵活性: F = F /P,其中 P (P0,P1) = 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80.
该CDCL1810A支持一个差分LVDS时钟输入和总共10个差分 CML 输出。如果 CML 输出是交流耦合的,则与 LVDS 接收器兼容。
*附件:cdcl1810a.pdf
通过仔细观察输入电压摆幅和共模电压限制,该 CDCL1810A可以支持单端时钟输入,如引脚配置和功能中所述。
所有器件设置均可通过SDA/SCL串行双线接口进行编程。 串行接口为1.8V 仅宽容。
该器件在 1.8V 电源环境中工作,其特点是工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。 该CDCL1810A采用48引脚QFN (RGZ)封装。
特性
  • 其他1.8 V单电源
  • 具有 10 个输出的高性能时钟分配器
  • 低输入输出附加抖动:低至 10fs RMS
  • 低压差分信号 (LVDS) 输入,100Ω
    差分片上终端,频率高达 650 MHz
  • 差分电流模式逻辑 (CML) 输出,50Ω
    单端片上端接,频率高达 650 MHz
  • 两组,每组五个输出,每个输出具有独立的频
    分比
  • 输出频率以 1、2、4、5、
    8、10、16、20、32、40 和 80 的分压比导出
  • 符合 ANSI TIA/EIA-644-A-2001 LVDS 标准要求
  • 功耗:410 mW(典型值)
  • 每个输出的输出使能控制
  • SDA/SCL 设备管理接口
  • 48引脚VQFN (RGZ)封装
  • 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
参数
分频器
方框图
分频器
1. 产品概述
CDCL1810A是德州仪器(TI)推出的1.8V供电、10路输出的高性能时钟分配器,专为高速串行通信系统设计。其核心特点包括:
  • 低抖动性能‌:输入至输出附加抖动低至10fs RMS(12kHz-5MHz频偏)。
  • 灵活分频‌:支持两组独立分频(P0/P1),分频比1/2/4/5/8/10/16/20/32/40/80可编程。
  • 接口兼容性‌:支持LVDS输入(最高650MHz)和CML输出(兼容AC耦合LVDS接收器)。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 工作电压:1.7V至1.9V(模拟/数字电源)。
    • 功耗:典型值410mW(全输出启用)。
    • 温度范围:-40°C至+85°C。
  • 封装‌:48引脚VQFN(7mm×7mm),需焊接散热焊盘至地以优化性能。
3. 应用场景
  • 高速串行接口时钟分配:如1G/10G以太网、PCIe、SATA、SONET等。
  • 多DSP系统时钟同步:支持Keystone系列DSP的SYSCLK、PCIeCLK等时钟分发。
4. 功能模块
  • 输入‌:单路差分LVDS,支持单端DC耦合(需符合引脚配置限制)。
  • 输出‌:10路差分CML,分两组独立控制(YP[4:0]和YP[9:5]),每组支持独立分频和使能。
  • 控制接口‌:通过SDA/SCL(I²C兼容)配置分频比、输出使能等,支持4个可选设备地址。
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 缩短电源去耦电容走线,优先使用0201封装(正面贴装)或0402(背面贴装)。
    • 散热焊盘需通过多通孔接地,否则性能可能显著下降。
  • 同步限制‌:分频器重编程时,两组输出可能存在相位偏移(分频比>1时需注意)。
6. 版本与订购信息
  • 提供工业级(-40°C至+85°C)型号:CDCL1810ARGZR(卷带)、CDCL1810ARGZT(小卷带)。
  • 与旧版CDCL1810的主要差异:取消输出同步功能,支持输出独立配置而不影响其他通道。
7. 文档支持
  • 包含完整寄存器映射、时序图、热阻参数及典型应用电路(如多DSP时钟分配方案)。
  • 强调静电防护(HBM 2000V/CDM 500V)和焊接工艺要求(回流焊峰值温度260°C)。
该文档为硬件工程师提供了从选型到布板的全面参考,适用于高速时钟网络设计的可靠性验证与实现。
