LMK04821 超低抖动合成器和抖动清除器技术手册
LMK0482x 系列是业界性能最高的时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B。
PLL2 的 14 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF 时钟驱动 7 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
LMK0482x 系列具有高性能,加上在功率或性能之间权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟、保持和无毛刺模拟延迟等功能,是提供灵活的高性能时钟树的理想选择。
*附件:lmk04821.pdf
特性
  • JEDEC JESD204B支持
  • 超低 RMS 抖动
    • 88 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 91 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
    • 245.76 MHz时–162.5 dBc/Hz本底噪声
  • PLL2 提供多达 14 个差分器件时钟
    • 多达 7 个 SYSREF 时钟
    • 最大时钟输出频率 3.1 GHz
    • 来自 PLL2 的 LVPECL、LVDS、HSDS、LCPECL 可编程输出
  • PLL1 多达 1 个缓冲 VCXO/晶体输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
  • 双环路PLLatinum™ PLL架构
  • PLL1
    • 多达 3 个冗余输入时钟
      • 自动和手动切换模式
      • 无中断开关和LOS
    • 集成低噪声晶体振荡器电路
    • 输入时钟丢失时的保持模式
  • PLL2
    • 归一化 [1 Hz] PLL 本底噪声为
      –227 dBc/Hz
    • 相位检测器速率高达 155 MHz
    • OSCin 倍频器
    • 两个集成低噪声VCO
  • 50% 占空比输出分频,1 至 32
    (偶数和奇数)
  • 精密数字延迟,动态可调
  • 25 ps 步进模拟延迟
  • 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
  • 工业温度范围:–40 至 85°C
  • 支持 105°C PCB 温度(在导热垫处测量)
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 封装:64引脚QFN(9.0 mm × 9.0 mm × 0.8 mm)
参数
转换器
1. 产品概述
LMK04821/LMK04826/LMK04828是德州仪器(TI)推出的高性能双锁相环(PLL)时钟调节器,专为无线基础设施、数据转换器时钟、医疗/军事/航空航天等应用设计。核心特性包括:
  • 超低抖动性能‌:RMS抖动低至88 fs(12 kHz–20 MHz带宽)。
  • JESD204B支持‌:提供14路可配置差分时钟输出(7组设备时钟+7组SYSREF时钟),支持多通道同步。
  • 双PLL架构‌:
    • PLL1‌:支持3路冗余参考输入,集成VCXO/晶体振荡器电路,具备自动/手动切换和保持模式(Holdover)。
    • PLL2‌:集成双VCO(频率范围1.84–3.08 GHz),支持动态数字延迟和模拟延迟调整。
  • 灵活输出配置‌:支持LVDS、LVPECL、HSDS、LCPECL等多种格式,最高输出频率3.1 GHz。
2. 关键特性
  • 低噪声设计‌:噪声底低至-162.5 dBc/Hz(245.76 MHz)。
  • 高集成度‌:内置可编程环路滤波器、数字延迟模块(25 ps步进)及频率保持功能。
  • 工作条件‌:3.15–3.45 V供电,工业级温度范围(-40°C至85°C)。
3. 应用场景
  • 无线通信‌:基站时钟同步。
  • 高速数据转换‌:JESD204B接口ADC/DAC的时钟分配。
  • 测试测量‌:高精度仪器时钟生成。
4. 文档结构
  • 电气特性‌:详细列出各模块参数(如VCO调谐范围、相位噪声、功耗等)。
  • 功能描述‌:包括PLL工作原理、时钟分配路径及零延迟模式配置。
  • 寄存器配置‌:提供SPI编程指南及典型应用寄存器设置示例。
5. 设计支持
  • 工具推荐‌:PLLatinum Sim用于环路滤波器设计,TICS Pro生成寄存器配置。
  • 布局建议‌:强调电源去耦、信号隔离以优化噪声性能。
‌:具体型号差异(如LMK04821的VCO1分频器)需参考设备选型表。
