‌LMK00804B 低偏斜1:4多路复用差分/LVCMOS至LVCMOS/TTL扇出缓冲器技术文档总结
LMK00804B是一个低偏斜、高性能的时钟扇出缓冲器,可以向上分布 从两个可选电平之一到四个LVCMOS/LVTTL输出(3.3V、2.5V、1.8V或1.5V电平) 输入,可以接受差分或单端输入。时钟使能输入为 内部同步,以消除时钟使能时输出上的欠幅或毛刺脉冲 终端被断言或取消断言。当时钟为时钟时,输出保持在逻辑低电平状态 禁用。单独的输出使能端子控制输出是处于活动状态还是 高阻抗状态。低附加抖动和相位本底噪声,并保证输出和 零件间偏斜特性使该LMK00804B非常适合要求高 性能和可重复性。
*附件:lmk00804b.pdf
特性
  • 4个LVCMOS/LVTTL输出,输出阻抗为7 Ω
    • 附加抖动:0.04 ps RMS(典型值)@ 125 MHz
    • 本底噪声:–166 dBc/Hz(典型值)@ 125 MHz
    • 输出频率:350 MHz(最大值)
    • 输出偏斜:35 ps(最大值)
    • 零件间偏斜:700 ps(最大值)
  • 两个可选输入
    • CLK、nCLK 对接受 LVPECL、LVDS、
      HCSL、SSTL、LVHSTL 或 LVCMOS/LVTTL
    • LVCMOS_CLK 接受 LVCMOS/LVTTL
  • 同步时钟使能
  • 核心/输出电源:
    • 3.3 伏/3.3 伏
    • 3.3 伏/2.5 伏
    • 3.3 伏/1.8 伏
    • 3.3 伏/1.5 伏
  • 封装:16引脚TSSOP
  • 工业温度范围:–40ºC 至 +85ºC
参数
LVCMOS
方框图
LVCMOS
1. 核心特性
  • 输出配置‌:4路LVCMOS/LVTTL输出,阻抗7Ω,支持3.3V/2.5V/1.8V/1.5V电平。
    • 关键性能‌:
      • 附加抖动:0.04 ps RMS(典型值,125 MHz)
      • 噪声基底:-166 dBc/Hz(典型值,125 MHz)
      • 最大输出频率:350 MHz
      • 输出偏斜:35 ps(最大值)
      • 器件间偏斜:700 ps(最大值)
  • 输入选择‌:
    • 双路可选输入(CLK/nCLK对支持LVPECL/LVDS/HCSL等差分信号,LVCMOS_CLK支持单端LVCMOS/LVTTL)。
  • 同步使能‌:时钟使能信号(CLK_EN)可消除输出端的毛刺脉冲。
  • 电源配置‌:支持多电压组合(如3.3V核心/3.3V输出、3.3V核心/1.5V输出等)。
  • 封装‌:16引脚TSSOP,工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
2. 应用领域
  • 无线/有线基础设施、网络通信、服务器、医疗成像、高端音视频设备及便携测试仪器。
3. 功能描述
  • 低抖动设计‌:优化相位噪声和附加抖动,适合高精度时钟分配。
  • 灵活输入接口‌:支持差分或单端输入,内部同步逻辑确保输出稳定性。
  • 电源管理‌:独立核心与输出电源引脚,支持动态功耗控制。
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 传播延迟:1.1~2.3 ns(取决于温度与输入类型)。
    • 上升/下降时间:≤700 ps(20%~80%阈值)。
  • 热性能‌:结至空气热阻116°C/W,需注意散热设计。
5. 设计建议
  • 布局优化‌:
    • 使用多层板与完整地平面,减少阻抗不连续。
    • 输入终端电阻靠近引脚放置,避免过孔干扰。
  • 电源滤波‌:推荐每电源引脚配置0.1 µF去耦电容,必要时串联铁氧体磁珠。
  • 未用引脚处理‌:CLK_SEL/OE等可悬空(内部上拉),输出端未使用时建议浮空。
6. 典型应用电路
  • 输入配置‌:提供LVPECL/LVDS/LVCMOS等接口的详细匹配电路(如HCSL需33Ω终端电阻)。
  • 输出配置‌:43Ω串联电阻靠近输出引脚,匹配50Ω传输线。
7. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气规格、热参数、应用电路及布局示例(参考EVM设计)。
‌:本文档为德州仪器(TI)发布的LMK00804B数据手册精简版,完整信息需参考原文件。
