华硕 P5GD2-X主板使用手册/说明书(中文版)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3059 | 2010-03-02
xuefei_whu
分享资料个
硬件安装步骤
在您开始安装主机板使用电脑之前,请您确保已经完成以下步骤:
1. 检查您的主机板的跳线设置
2. 安装CPU和散热器
3. 安装系统内存(DIMM)
4. 安装扩展卡
5. 连接相应的数据线,前后面板电缆连接线
6. 连接电源供应线
7. 开启电脑载入标准设置
8. 重新启动
9. 安装操作系统
10. 安装驱动程序和实用工具
在您安装主板以及加入硬件设备之前,请仔细阅读本手册提供的相关信息。
在使用本产品前,请确定所有的排线、电源线都已正确连接好。若您发现有任何重大瑕疵,请尽快联络您的经销商。为避免发生电气短路情形,请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他零件收好,不要遗留在主板上或电脑主机中。灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命,因此请尽量避免放置在这些地方。
请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
若在本产品的使用上有任何的技术问题,请和经过检定或有经验的技术人员联络。
为避免可能的电击造成严重损害,在搬运电脑主机前,请先将电脑电源线暂时从电源插座中拔掉。
当您要加入硬件设备到系统中或者要去除系统中的硬件设备时,请务必先连
接该设备的信号线,然后再连接电源线。可能的话,在安装硬件设备前先拔掉电脑的电源供应器电源线。
当您要从主板连接或拔除任何的信号线前,请确定所有的电源线已事先拔掉。
如果电源供应器已损坏,请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商来处理。
主机板上有很多敏感的电子元件很容易因为接触到静电而损坏,所以,除非您要开始安装主机板,否则尽可能不要将主机板从防静电袋中取出。
从防静电袋中取出或安装主机板时,必须在已接地的防静电垫上操作。安装人员必须戴静电防护腕,并且与防静电垫在同一点接地。
装载运输过程中,容易造成损坏。安装前请先检查主机板的包装袋是否有明显的损坏,确认无误后再行安装。如发现主机板有明显损坏,请勿接上电源!
评论(0)
发评论
下载排行榜
