RTU是什么 深度解析RTU特性
今日头条
1192人已加入
RTU是什么?它有什么特性?RTU英文名RemoteTerminalUnit,远程终端控制系统。我们先拆分看RTU的关键词,它是远程+终端+控制系统。
  一、远程:既然RTU强调了远程,这个是明显区别于PLC和DCS的又一个特性,那我们来看为什么RTU带了远程这个词呢?
  先开动脑洞想想为什么要带这个词语,由这个词语猜测下RTU可能有的特性:
  1. 是否是用于偏远的地方,环境特别恶劣那种?
  2. 既然是远程的,那么通讯的要求是否特别高呢?
  3. 使用的场合,是否是那种占用区域特别广的,所以要用到远程设备?
  4. 既然是远程使用的,是否安全方面需要考虑特别多的要求,例如信息安全还有设备防盗之类?
  二、终端也称终端设备,是计算机网络中处于网络最外围的设备,主要用于用户信息的输入以及处理结果的输出等。
  也就是末端的意思,对于电路而言最后一环节。听到终端,我的第一反应想到的就是移动终端(手机),对于不知道手机叫移动终端的,娜姐觉得你应该多看看书了。
  所以,这样就好理解了,对于手机使用者而言,手机是最后接触的一个环节。比如你和你小女友打电话,你和小女友最后接触的电力设备就是手机,但是中间其实还有很多传输环节,手机需要和最近的通信基站通信等等,涉及到很多中间电力设备。
  所以由终端这个名词,我们也可以产生疑问:那RTU是不是用户最后接触的一个电力环节?
  三、控制系统:这个名词我们就不过多展开了,相信大家比较了解。
  我们先就上面的几个问题,去找对应的答案,在找问题中慢慢了解RTU的特性。
  第一个问题:是否是用于偏远的地方,环境特别恶劣那种?
  这就涉及到RTU的使用环境了,目前RTU尚无统一的行业标准,但是一般符合如下的特性,都可称之为RTU:
  1. 标准的编程语言环境;
  2. 极强的环境适应能力,工作温度-40℃-70℃,环境湿度5%-95%RH;
  3. 极强的抗电磁干扰能力;
  4. 多种标准通信协议;
  5. 丰富的通信接口、支持多种通信方式、通信距离长;
  6. 大容量存储能力;
  7. 实时多任务操作系统;
  8. 灵活互相兼容的开放式接口。
  由上面的8大特性其实也可以看到回答了我们所说的第一、二个问题。RTU确实能适应环境恶劣的地方,同时通信方面要求比较多,需要支持多种通信接口,同时对通信性能也有很高的要求。
  第三个问题:使用的场合,是否是那种占用区域特别广的,所以要用到远程设备?
  目前RTU使用最多的场合:在具有遥信、遥测、遥控领域的水利,电力调度,市政调度等行业广泛使用。
  由上面说到的几个使用场合,我们就选一个比较贴近我们生活的场合展开,电力调度。
  既然要了解RTU为何可以用于电力调度行业,那么我们就先要了解什么是电力调度?只有了解了这个行业我们才能知道为何RTU适合。
  先来看平时我们使用的电是如何从发电厂传输到我们家里的:
RTU
  图中可以看到,整个电力系统可以分为三部分,从发电厂到家里,这其中要升压还要降压,整个输送过程可能涉及到几千公里,这也符合了我们的猜测,使用的环境占用区域特别广。
  由于这非常长远的输送距离,导致了中间出现电力损耗、不稳等现象,这个时候就出现了电力调度。
  电力调度:为了在传输过程中保证电网安全稳定运行、对外可靠供电、各类电力生产工作有序进行而采用的一种有效的管理手段。
  电力调度的大致工作如下图所示:
RTU
  对电力行业的一个初步了解,我们也能大概知道RTU使用场合的特性。
  第四个问题:既然是远程使用的,是否安全方面需要考虑特别多的要求,比如防盗之类?
  针对第四个问题,很多时候需要看应用的场合,很多场合不单单需要考虑防爆防盗,还需要做到信息安全。对于很多偏远地区,平时很少会有人去维护的地方,如果安全没有做好,很容易导致丢失等发生。所以很多时候针对RTU还需要考虑安全性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RTU
