‌LMX2492/LMX2492-Q1 14 GHz低噪声分数N锁相环(PLL)芯片技术文档总结
LMX2492/92-Q1 是一款低噪声 14 GHz 宽带 Δ-Σ 小数 N PLL,带斜坡 和啁啾声产生。它由相频检测器、可编程电荷泵和高 外部VCO的频率输入。LMX2492/92-Q1 支持广泛而灵活的类别 斜坡功能,包括FSK、PSK和可配置的分段线性FM调制配置文件 最多 8 个段。它支持精细的 PLL 分辨率和高达 200 MHz 相位的快速斜坡 检测率。LMX2492/92-Q1允许读回其任何寄存器。LMX2492/92-Q1 可以 采用3.3 V单电源供电。此外,支持高达 5.25 V 的电荷泵可以消除 需要外部放大器,从而获得更简单的解决方案,并改善相位噪声性能。
*附件:lmx2492.pdf
特性
  • –227 dBc/Hz归一化PLL噪声
  • 500 MHz – 14 GHz 宽带 PLL
  • 3.15 – 5.25 V 电荷泵 PLL 电源
  • 多功能斜坡/啁啾声生成
  • 200 MHz 最大相位检测器频率
  • FSK / PSK 调制引脚
  • 数字锁检测
  • 3.3 V单电源能力
  • 汽车 125°C Q100 1 级认证
  • 非汽车 (LMX2492) 选项
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 核心特性
  • 超低噪声‌:-227 dBc/Hz归一化PLL噪声
  • 宽频带‌:支持500 MHz至14 GHz频率范围
  • 供电灵活‌:3.15-5.25 V电荷泵电源,支持单3.3V供电
  • 调制功能‌:集成FSK/PSK调制和可配置分段线性调频(8段)
  • 高速性能‌:200 MHz最大鉴相频率
  • 车规认证‌:LMX2492-Q1通过汽车级AEC-Q100 Grade 1认证(125°C)
2. 关键应用领域
  • 汽车FMCW雷达系统
  • 军事雷达设备
  • 微波回传网络
  • 高速ADC/DAC采样时钟
  • 卫星通信与无线基础设施
3. 架构与功能模块
  • 参考输入‌:支持差分/单端输入,可选2倍频器
  • 分频器‌:16位R分频器(1-65535)和18位N分频器(最小16分频)
  • 分数电路‌:24位可编程分母,支持1-4阶ΔΣ调制器
  • 鉴相器与电荷泵‌:支持3.3-5.25V可调电荷泵电压
  • 调制发生器‌:支持FSK/PSK和复杂斜坡调制波形
4. 高级功能
  • 快速锁定‌:通过FL_CPG和FL_CSR寄存器加速锁定
  • 锁相检测‌:数字锁相检测(DLD)与电荷泵电压监控双机制
  • 斜坡调制‌:支持8段线性调制,可编程斜率/长度/触发条件
  • 比较器功能‌:可设置频率阈值限制和比较触发
5. 寄存器配置
  • 137个可编程寄存器(地址0x00-0x8D)
  • 关键配置包括:
    • 分频值(PLL_N/PLL_R)
    • 分数参数(FRAC_NUM/FRAC_DEN)
    • 电荷泵增益(CPG/FL_CPG)
    • 斜坡控制(RAMPx_LEN/RAMPx_INC)
    • 触发逻辑(TRIGx_MUX)
6. 典型应用设计
  • 环路滤波器‌:推荐68pF/3.9nF/150pF电容+390Ω电阻组合
  • 布局建议‌:高频Fin引脚需阻抗匹配,电源引脚就近放置100nF去耦电容
  • 斜坡波形示例‌:
    • 锯齿波(9400→9800MHz/100μs)
    • 平顶三角波(含90μs驻留时间)
    • 触发式复杂斜坡(MOD引脚触发)
7. 封装与订购信息
  • 24引脚WQFN封装(4x4mm)
  • 工作温度:
    • 工业级:-40至85°C(LMX2492)
    • 车规级:-40至125°C(LMX2492-Q1)
文档还包含完整的寄存器映射表、电气特性参数、时序要求和典型性能曲线,为雷达系统及高频时钟设计提供完整解决方案。
