‌LMK00334四输出时钟缓冲器与电平转换器技术文档总结
LMK00334器件是一款4输出HCSL扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟、数据分配和电平转换。该器件能够为 ADC、DAC、多千兆以太网、XAUI、光纤通道、SATA/SAS、SONET/SDH、CPRI 和高频背板分配参考时钟。
输入时钟可以从两个通用输入或一个晶体输入中选择。选定的输入时钟分配到两个HCSL输出和一个LVCMOS输出的两组。LVCMOS 输出具有同步使能输入,可在使能或禁用时实现无欠幅脉冲作。该LMK00334采用3.3V内核电源和三个独立的3.3V或2.5V输出电源供电。
*附件:lmk00334.pdf
该LMK00334具有高性能、多功能性和能效,使该器件设计用于替代固定输出缓冲器器件,同时增加系统中的时序裕量。
特性
  • 3:1 输入多路复用器
    • 两个通用输入工作频率高达 400MHz,并接受 LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL 或单端时钟
    • 一个晶体输入接受10MHz至40MHz晶体或单端时钟
  • 两个组,每个组有两个差分输出
    • HCSL 或 Hi-Z(可选)
    • PCIe 规范的加法 RMS 相位抖动
      • 第 5 代的 7.2fs RMS(典型值)
      • 第 6 代的 5fs RMS(典型值)
      • 第 7 代 3.5fs RMS(典型值)
  • 高PSRR:156.25MHz时为–72dBc
  • LVCMOS 输出,带同步使能输入
  • 引脚控制配置
  • VCC内核电源:3.3V ± 5%
  • 三个独立的VCCO输出电源:3.3V、2.5V±5%
  • 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 32 引脚 WQFN(5mm × 5mm)
参数
时钟
方框图
时钟
1. 产品概述
LMK00334是德州仪器(TI)推出的高性能4输出HCSL时钟扇出缓冲器,专为PCIe® Gen 1至Gen 7设计,支持低附加抖动时钟分配和电平转换。其核心特性包括:
  • 输入多路复用器‌:3:1输入选择(2个通用差分输入+1个晶体输入),支持LVPECL、LVDS、CML等多种信号类型,频率最高达400MHz。
  • 输出配置‌:两路独立输出组(每组2个HCSL差分输出+1个LVCMOS输出),支持Hi-Z模式选择。
  • 关键性能‌:
    • 超低附加RMS相位抖动:Gen 5典型值7.2fs,Gen 6为5fs,Gen 7仅3.5fs。
    • 高电源抑制比(PSRR):-72dBc @ 156.25MHz。
    • 宽工作温度范围:-40°C至+105°C。
2. 应用场景
  • 数据中心交换机、核心路由器
  • 服务器/计算平台(PCIe Gen 3.0至5.0)
  • 无线基站(远程射频单元与基带单元)
3. 技术细节
  • 电源管理‌:
    • 核心供电(VCC):3.3V ±5%
    • 独立输出供电(VCCOA/B/C):3.3V或2.5V ±5%
  • 封装与引脚‌:32引脚WQFN(5mm×5mm),集成散热焊盘(DAP)优化热性能。
  • 控制功能‌:
    • 引脚配置选择输入时钟与输出模式(如CLKin_SEL[1:0]控制输入源)。
    • LVCMOS输出支持同步使能,避免使能/禁用时的脉冲干扰。
4. 设计支持
  • 布局建议‌:优先采用差分信号输入以降低噪声,推荐高摆率(≥3V/ns)提升性能。
  • 热管理‌:需通过PCB散热焊盘与多层板设计控制结温(最大125°C)。
  • 文档资源‌:包含绝对最大额定值、ESD等级、典型应用电路及机械封装信息。
附件说明
本文档为完整数据手册摘要,涵盖特性、电气参数、应用指南及封装细节,适用于高速时钟分配系统的硬件设计参考。
