‌LMK00725 芯片技术文档总结
该LMK00725是一款低偏斜、高性能时钟扇出缓冲器,可从两个输入之一分配多达五个3.3V LVPECL输出,该输入可接受差分或单端输入。时钟使能输入在内部同步,以消除时钟使能引脚置位或取消置位时输出上的欠幅或毛刺脉冲。低附加抖动和相位本底噪声以及确保的输出和器件间偏斜特性使该LMK00725成为需要高性能和可重复性的应用的理想选择。
*附件:lmk00725.pdf
特性
  • 5个3.3V差分LVPECL输出
    • 附加抖动:43 fs RMS(典型值)@ 312.5 MHz
    • 本底噪声(≥1 MHz 偏移):
      –158 dBc/Hz(典型值)@ 312.5 MHz
    • 输出频率:650 MHz(最大值)
    • 输出偏斜:35 ps(最大值)
    • 零件间偏斜:100 ps(最大值)
    • 传播延迟:0.37 ns(最大值)
  • 两个差分输入对(引脚可选)
    • CLKx、nCLK输入对可以接受LVPECL、LVDS、
      HCSL、SSTL、LVHSTL或单端
      信号
  • 同步时钟使能
  • 电源:3.3V ±5%
  • 封装:20引脚TSSOP
  • 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
参数
缓冲器
方框图
缓冲器
1. 产品概述
LMK00725是德州仪器(TI)推出的高性能低偏移时钟扇出缓冲器,可将1路差分输入转换为5路3.3V LVPECL输出,适用于对时序精度要求严苛的应用场景。其核心特性包括:
  • 超低抖动‌:典型附加抖动43 fs RMS(312.5 MHz时)
  • 低噪声‌:噪声底限-158 dBc/Hz(1 MHz偏移)
  • 高频率支持‌:最大输出频率650 MHz
  • 低延迟‌:最大传播延迟0.37 ns
  • 宽温支持‌:工业级温度范围(-40°C至+85°C)
2. 关键特性
  • 输入灵活性‌:支持LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL等多种差分或单端输入信号
  • 同步使能‌:时钟使能(CLK_EN)功能可消除输出端的毛刺
  • 低偏移控制‌:输出偏移最大35 ps,器件间偏移最大100 ps
  • 封装‌:20引脚TSSOP封装
3. 典型应用
  • 无线/有线通信基础设施
  • 网络与数据通信设备
  • 服务器及高性能计算
  • 医疗成像设备
  • 高端音视频系统
4. 功能架构
  • 双差分输入通道(CLK0/nCLK0、CLK1/nCLK1),通过CLK_SEL引脚选择
  • 五组LVPECL输出对(Q0/nQ0至Q4/nQ4)
  • 内部集成同步使能逻辑和输入偏置电阻(RPU/RPD)
5. 电气特性
  • 电源要求‌:3.3V ±5%
  • 功耗‌:典型60 mA静态电流,全负载时总功耗约343 mW
  • ESD防护‌:需遵循防静电操作规范
6. 设计注意事项
  • 热管理‌:建议通过多层PCB、增加铜厚和散热过孔控制结温
  • 电源滤波‌:推荐每电源引脚配置0.1μF去耦电容,必要时添加磁珠隔离
  • 未用引脚处理‌:输入引脚需按规范偏置,输出引脚可悬空或端接
