TPS25981EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS25981EVM评估模块可对TPS25981电子保险丝进行参考电路评估。TPS25981是一款2.7V至16V、10A电子保险丝,集成了6mΩ FET,具有过流、浪涌电流保护、可调过流瞬态消隐定时器、可编程欠压和过压保护功能。TI TPS25981EVM eFuse评估板支持一个独立通道,并提供可编程OVLO、ITMER、dVdt和ILM设置。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25981EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 工作电压:2.7 V至16 V(典型值)
  • 可编程电流限制:1.5A至11A(使用板载跳线进行编程)
  • 可编程瞬态电流消隐定时器
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO、电流限制
  • LED状态灯,用于电源良好和故障指示
PCB布局
评估模块
测试设备设置
评估模块
一、产品概述
TPS25981EVM是德州仪器(TI)针对其TPS25981系列电子保险丝(eFuse)设计的评估模块。该模块支持2.7V至16V工作电压范围,最大持续电流10A,集成了6mΩ导通电阻的MOSFET,具有完善的保护功能。
核心特性‌:
  • 可编程电流限制(1.5A至11A)
  • 可调输出电压转换速率控制(0.15mV/μs至1mV/μs)
  • 可配置瞬态电流消隐时间(170μs至17ms)
  • 输入过压/欠压保护功能
  • 集成TVS二极管和肖特基二极管保护
  • LED状态指示(电源正常和故障)
二、硬件架构解析
2.1 电源架构设计
  • 输入保护‌:采用13V TVS二极管(D2)提供瞬态过压保护
  • 输出保护‌:集成30V/3A肖特基二极管(D12)防止负向尖峰
  • 去耦网络‌:
    • 输入侧:1μF陶瓷电容(C29) + 100nF陶瓷电容(C30)
    • 输出侧:220μF电解电容(C31) + 4.7μF陶瓷电容(C32)
2.2 关键接口配置
  • 输入/输出连接器‌:
    • J9:VIN1(+)和PGND(-)输入接口
    • J14:VOUT1(+)和PGND(-)输出接口
  • 测试点布局‌:
    • 电源监测:TP26(VIN)、TP30(VOUT)
    • 保护信号:TP24(EN/UVLO)、TP25(OVLO)
    • 状态指示:TP23(PG)、TP22(FLTb)
三、配置与使用方法
3.1 基础配置步骤
  1. 电源模式选择‌:
    • 通过J13选择VCC来源(板载生成或外部提供)
  2. 保护参数设置‌:
    • 电流限制:通过J12选择1.5A/4.5A/8A/11A
    • 消隐时间:通过J10选择170μs/1.7ms/17ms
    • 过压阈值:通过J1选择3.77V/5.67V/13.76V
  3. 转换速率控制‌:
    • 通过J15选择0.15mV/μs/0.33mV/μs/1mV/μs
3.2 典型测试流程
  1. 热插拔测试‌:
    • 测量输入冲击电流和输出电压上升时间
    • 典型波形参见图5-2
  2. 过流保护验证‌:
    • 施加超过设定值的负载电流
    • 观察器件在消隐时间后的关断响应(图5-3)
  3. 输出短路测试‌:
    • 包含热短路(图5-4)和上电短路(图5-5)两种场景
四、应用场景建议
4.1 服务器应用
  • 主板电源轨保护
  • 附加卡/NIC卡电源管理
4.2 工业电子
  • 工业PC电源接口保护
  • PLC系统I/O模块
5.3 消费电子
  • UHDTV电源管理
  • 高功率外设接口
五、使用注意事项
  1. 安全工作范围‌:
    • 输入电压不得超过16V
    • 环境温度不超过器件规格限制
  2. 静电防护‌:
    • 操作时需佩戴防静电手环
    • 存储时保持防静电包装
  3. 热管理‌:
    • 大电流测试时注意PCB温升
    • 避免长时间超规格运行
