TPL5100 ACTIVE 具有电源门控功能和 MOS 驱动器的 Nano 供电可编程定时器
TPL5100 是一款针对低功耗应用优化的长期定时器 IC。该TPL5100可以替换微控制器的内部定时器,使微控制器保持完全关闭而不是运行定时器,从而将总功耗降低 60% 至 80%。TPL5100设计用于电源循环应用,提供从 16 秒到1024 秒的可选时序。该TPL5100还可以通过电源良好的数字输入监控电池管理 IC并且仅在存在良好的电源电压时才打开微控制器电源。该器件封装采用 10 引脚 VSSOP 封装。
*附件:tpl5100.pdf
特性
  • 电源电压范围为 1.8 V 至 5.0 V
  • 可选定时器间隔,16 至 1024 秒
  • 电流消耗 30 nA(典型值,2.5 V 时)
参数
定时器
方框图
定时器
1. 核心特性
  • 超低功耗‌:工作电压1.8V至5.0V,典型电流消耗仅30nA(2.5V时)。
  • 可编程定时‌:支持16秒至1024秒的定时区间选择(通过D0/D1/D2引脚配置)。
  • MOS驱动输出‌:集成MOSFET驱动引脚(MOS_DRV),用于系统电源循环控制。
  • 校准功能‌:提供TCAL引脚输出基准脉冲,用于精确测量内部振荡器周期。
  • 电源监控‌:PGOOD引脚可连接电源管理IC,实现电压异常保护。
2. 典型应用场景
  • 电池供电系统(如传感器节点、远程数据记录仪)
  • 能量收集系统
  • 低功耗无线设备及消费电子产品
  • 建筑自动化中的电源门控应用
3. 关键功能描述
  • 定时器模式‌:通过内部超低功耗振荡器实现长周期定时,替代MCU内部定时器以降低整体功耗60%-80%。
  • 监督功能‌:当PGOOD信号检测到电压异常时,自动复位计数器并阻止MCU上电,确保系统安全。
  • 校准脉冲‌:TCAL脉冲宽度与内部振荡器周期相同,支持MCU通过外部晶振测量以提高定时精度。
4. 电气参数
  • 定时精度‌:典型漂移±0.06%(生命周期内),温度漂移400ppm/°C。
  • 输出信号‌:MOS_DRV脉冲宽度可调,DONE信号用于MCU反馈控制。
  • 逻辑电平‌:兼容宽电压范围(VIL=0.3xVDD, VIH=0.7xVDD)。
5. 封装与设计支持
  • 封装‌:10引脚VSSOP(3.00mm × 3.00mm)。
  • 布局建议‌:敏感信号线(如D0-D2)需远离高频干扰,推荐使用多层PCB和0.1μF去耦电容。
6. 文档结构
  • 包含特性、应用指南、电气规格、时序图、典型电路及封装信息,覆盖设计全流程需求。
该文档为低功耗定时应用提供了完整的硬件设计参考,特别适用于需长期待机的电池驱动场景。
