‌高电压多路复用器TMUX8108/TMUX8109的技术解析与应用指南
Texas Instruments TMUX8108/TMUX8109多路复用器是现代化具高电压能力的模拟多路复用器,采用8:1(单端)和4:1(差分)配置。这些器件可在双电源、单电源或不对称电源(最大电源电压最高为100V)下正常工作。TMUX810x器件在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能。TMUX8108和TMUX8109在源极引脚 (Sx) 和漏极引脚 (Dx) 上支持双向模拟和数字信号。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX8108,TMUX8109多路复用器数据手册.pdf
所有逻辑输入均支持1.8V、3.3V和5V逻辑电平,可连接高达48V的电压,让系统对控制信号电压有了灵活性。失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。
Texas Instruments TMUX8108/TMUX8109具有闩锁抑制功能,可防止器件内寄生结构之间不受欢迎的大电流事件。闭锁条件通常持续到电源轨关闭,可能导致器件故障。凭借闩锁效应抑制功能,此系列多路复用器能够在恶劣的环境中使用。
特性
  • 支持高电源电压
    • 双电源:±10V至±50V
    • 单电源:10V至100V
    • 非对称双电源工作
  • 在整个电源电压范围内提供一致的参数性能
  • 闭锁抑制
  • 低串扰:–110dB
  • 低输入漏电流:40pA
  • 0.5Ω低导通电阻平坦度
  • 无需额外的逻辑轨 (V L )
  • 支持1.8V逻辑电平
  • 失效防护逻辑:高达48V(与电源无关)
  • 逻辑引脚上集成下拉电阻器
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关
  • 宽工作温度范围TA :-40°C至125°C
  • 业界通用的TSSOP封装和较小的WQFN封装
功能框图
多路复用器
一、核心特性
  1. 宽电压范围支持
    • 双电源模式‌:±10 V至±50 V,支持不对称供电(如VDD=50 V,VSS=-10 V)。
    • 单电源模式‌:10 V至100 V,适应高压信号切换需求。
    • 信号范围‌:支持-45 V至+45 V(双电源)或0 V至95 V(单电源)的模拟/数字信号传输。
  2. 卓越的导通性能
    • 低导通电阻(RON) ‌:典型值38 Ω(±36 V供电时),全温度范围内保持稳定(-40°C至+125°C)。
    • 超平坦RON特性‌:在信号电压接近电源轨时仍保持低波动(±0.5 Ω平坦度),确保精密信号传输。
  3. 保护与可靠性
    • 闩锁免疫‌:采用SOI(绝缘体上硅)工艺,彻底消除寄生结构导致的闩锁风险。
    • 失效安全逻辑‌:逻辑引脚支持高达48 V的独立电压输入,即使未供电也能防止损坏。
    • ESD防护‌:所有引脚均通过±2 kV HBM ESD测试。
  4. 低功耗与兼容性
    • 1.8 V逻辑控制‌:直接兼容低功耗处理器,无需电平转换电路。
    • 集成下拉电阻‌:逻辑引脚内置4 MΩ下拉电阻,避免浮空问题。
二、典型应用场景
  1. 半导体测试设备
    • 多通道高压信号切换,配合ADC实现高精度参数采集。
    • 利用低串扰(-110 dB)特性,减少通道间干扰。
  2. 工业PLC模块
    • 在±50 V供电下切换传感器信号,支持差分输入(TMUX8109)以抑制共模噪声。
  3. 电池测试系统
    • 单电源模式下处理0-100 V电池电压监测,RON漂移仅0.25 Ω/°C,保证温度稳定性。
三、关键设计注意事项
  1. 电源与去耦
    • 推荐在VDD/VSS引脚就近放置0.1 µF(高频)和1-10 µF(低频)电容组合,降低电源噪声。
  2. 布局优化
    • 热管理‌:WQFN封装的散热焊盘需连接至地层,TSSOP封装需保证足够铜箔散热面积。
    • 信号隔离‌:敏感模拟走线应远离数字控制线,必要时采用垂直交叉布线。
  3. 动态性能调优
    • 带宽限制‌:TMUX8108带宽约200 MHz,高频应用需注意负载匹配(推荐50 Ω终端)。
    • 电荷注入‌:典型值-150 pC,对精密采样系统建议增加缓冲放大器。
