‌TPL5000纳米级可编程定时器与看门狗功能芯片技术文档总结
该TPL5000是一款针对低功耗应用优化的长期定时器IC。TPL5000可以 替换微控制器 (μC) 内部定时器,使 μC 保持低功耗睡眠模式 而不是运行定时器,从而将总功耗降低 60% 至 80%。The TPL5000 设计用于中断驱动应用,提供 1 秒起的可选时序 到 64 秒。某些标准(例如 EN50271)要求实现 安全。该TPL5000在不消耗额外功率的情况下实现了这种看门狗功能。The TPL5000 还可以通过电源良好的数字输入监控电池管理 IC,并重置 如有必要,微控制器。该器件采用10引脚VSSOP封装。
*附件:tpl5000.pdf
特性
  • 电源电压从1.8 V到5.0 V
  • 电流消耗 30 nA(典型值,2.5 V 时)
  • 看门狗功能
  • 重置功能
  • 可选定时器间隔 1 至 64 秒
参数
定时器
方框图
定时器
1. 核心特性
  • 超低功耗‌:工作电压1.8V至5.0V,典型电流消耗仅30nA(2.5V时)。
  • 灵活定时‌:可编程定时范围1秒至64秒,支持8种预设间隔(通过D0-D2引脚配置)。
  • 集成功能‌:
    • 看门狗(Watchdog)确保系统异常时复位微控制器。
    • 电源监控(PGOOD引脚)检测电压跌落并触发复位。
    • 校准脉冲(TCAL引脚)提供内部振荡器周期测量,提升定时精度。
2. 典型应用场景
  • 电池供电系统(如传感器节点、远程数据记录仪)。
  • 能量采集系统、楼宇自动化、消费电子及低功耗无线设备。
  • 安全关键平台(符合EN50271等标准要求)。
3. 关键设计优势
  • 功耗优化‌:替代微控制器内部定时器,降低整体功耗60%-80%。
  • 可靠性设计‌:
    • 看门狗窗口与定时周期同步,避免软件死锁。
    • 电源监控功能在电压异常时保护系统数据。
  • 校准支持‌:通过TCAL脉冲测量补偿温度漂移,适合长周期电池寿命计数。
4. 封装与规格
  • 封装‌:10引脚VSSOP(3.00mm × 3.00mm)。
  • 工作温度‌:-40°C至105°C,ESD防护达2000V(HBM)。
  • 时序特性‌:
    • 定时误差±0.06%(生命周期内),温度漂移0.1ppm/°C。
    • 校准脉冲宽度15.625ms(典型值),与内部振荡器同步。
5. 应用设计建议
  • 布局‌:缩短D0-D2配置引脚走线,远离高频信号以减少干扰。
  • 电源‌:推荐0.1μF陶瓷旁路电容(X7R材质)靠近VDD引脚。
  • 禁用功能‌:
    • 看门狗:将DONE引脚接地或连接TCAL。
    • 电源监控:将PGOOD引脚接VDD。
6. 典型电路示例
  • 数据记录器方案:搭配LMP91000传感器前端,通过WAKE/RSTn信号唤醒微控制器,实现间歇式采样。
