基于DRV8316的三相无刷直流电机驱动技术解析
Texas Instruments DRV8316/DRV8316-Q1三相集成FET电机驱动器是一款单芯片功率级解决方案,专为驱动12V无刷直流电机而设计,最高可达40W。DRV8316/DRV8316-Q1驱动器结合了三个1/2H电桥,具有40V的绝对最大能力和95mΩ(高压侧加低压侧)的超低R DS(ON) ,从而可实现高功率驱动能力。
数据手册:
*附件:DRV8316数据手册.pdf
*附件:DRV8316-Q1数据表.pdf
TI DRV8316/DRV8316-Q1电机驱动器具有集成电流检测功能,无需外部检测电阻器。可调降压稳压器和LDO的电源管理性能为DRV8316/DRV8316-Q1器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
DRV8316/DRV8316-Q1实现了6x或3x PWM控制方案,可用于使用外部微控制器实施有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316-Q1能够驱动高达200kHz的PWM频率。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,范围涵盖从电机电流限制行为到故障响应。
DRV8316/DRV8316-Q1集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。DRV8316-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
  • 三相BLDC电机驱动器
  • 4.5V至35V工作电压(绝对最大值40V)
  • 高输出电流能力: 8A峰值
  • 低MOSFET导通电阻
    • RDS(ON) :95mΩ(高侧+低侧,TA = 25°C时)
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5µA(在VVM = 24V,TA = 25°C时)
  • 多种控制接口选项
    • 6个PWM控制接口
    • 3个PWM控制接口
  • 支持高达200kHz PWM频率,支持低电感电机
  • 逐周期限流
  • 集成内置电流检测
    • 它无需外部电流检测电阻器
  • 硬件或5MHz 16位SPI接口
  • 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
  • 内置3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置3.3V/5V、200mA降压稳压器
  • 延迟补偿减少占空比失真
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过SPI接口进行故障诊断
简化示意图
电机驱动器
一、DRV8316产品概述
DRV8316是德州仪器(TI)推出的一款高性能三相BLDC(无刷直流)电机驱动器,专为12V和24V电机系统设计。该器件集成了三个半桥功率级,采用40V绝对最大电压工艺制造,具有95mΩ(典型值,高边+低边)的低导通电阻,可提供高达8A的峰值输出电流。
关键特性‌:
  • 宽工作电压范围:4.5V至35V(40V绝对最大值)
  • 超低功耗睡眠模式:1.5µA @24V
  • 多种控制接口选项:6x/3x PWM控制,支持带逐周期电流限制
  • 集成电流检测功能,无需外部检测电阻
  • 内置3.3V/30mA LDO和可调(3.3V/5V)200mA降压稳压器
  • 全面的保护功能:欠压锁定、过流保护、热警告/关断等
二、核心功能详解
2.1 功率输出级设计
DRV8316采用优化的MOSFET结构实现高效率功率输出:
  • RDS(ON) ‌:在25°C、VVM>6V条件下,总导通电阻仅95mΩ(典型值)
  • 驱动能力‌:每相支持8A峰值电流,适合驱动80W以下电机
  • 死区时间‌:自动死区时间控制,范围500-3400ns(取决于配置的压摆率)
2.2 集成电流检测
器件采用先进的集成电流检测技术:
  • 可编程增益‌:通过SPI(DRV8316R)或硬件引脚(DRV8316T)选择0.15V/A至1.2V/A四种增益
  • 高精度‌:全温度范围内增益误差<±12.5%
  • 宽检测范围‌:±8A满量程,支持双向电流检测
  • 快速响应‌:1µs内达到1%精度(30pF负载)
2.3 电源管理系统
DRV8316集成完整的电源解决方案:
  • 降压稳压器‌:可配置输出3.3V/4.0V/5.0V/5.7V,最大200mA
  • LDO稳压器‌:固定3.3V输出,30mA驱动能力
  • 电荷泵‌:内置4.7V(典型值)栅极驱动电源
三、保护功能实现
DRV8316提供全面的保护机制:
电压相关保护‌:
  • 欠压锁定(UVLO):4.4V(上升)/4.2V(下降)
  • 过压保护(OVP):可配置20V或34V阈值
  • 电荷泵UVLO:2.5V(上升)/2.4V(下降)
电流/温度保护‌:
  • 可编程过流保护(OCP):10A至31A(硬件模式)
  • 逐周期电流限制:精度±10%
  • 热警告/关断:两级温度保护
四、设计注意事项
  1. PCB布局建议‌:
    • 使用星型接地拓扑,分离功率地(PGND)和信号地(AGND)
    • VM引脚就近放置至少两个0.1µF+一个10µF去耦电容
    • 保持高电流路径短而宽,减少寄生电感
  2. 热管理‌:
    • 充分利用暴露的散热焊盘(θJA=25.7°C/W)
    • 在持续高负载应用中考虑额外散热措施
  3. 控制接口选择‌:
    • 对于简单应用:选用硬件引脚配置的DRV8316T
    • 需要灵活配置:选择SPI接口的DRV8316R
五、典型应用场景
  1. 医疗设备‌:CPAP呼吸机的无刷电机驱动
  2. 工业自动化‌:小型机械臂关节控制
  3. 消费电子‌:相机云台稳定系统
  4. 家电应用‌:高效能风扇/泵驱动
