‌CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程时钟合成器技术文档总结
CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1 器件是基于锁相环 (PLL) 的模块化可编程时钟合成器。这些器件提供灵活的可编程选项,例如输出时钟、输入信号和控制引脚,以便用户可以根据自己的规格配置 CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1。
CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1 从单个输入频率生成多达三个输出时钟,以节省电路板空间和成本。此外,通过多个输出,时钟发生器可以用一个时钟发生器替换多个晶体。这使得该器件非常适合 ADAS 中信息娱乐和摄像头系统中的主机和远程信息处理应用,因为这些平台正在发展成为更小、更具成本效益的系统。
*附件:cdce913-q1.pdf
此外,每个输出都可以通过集成的可配置 PLL 在系统内针对高达 230MHz 的任何时钟频率进行编程。PLL 还支持具有可编程下行和中心扩展的扩频时钟 (SSC)。这提供了更好的电磁干扰 (EMI) 性能,使客户能够通过 CISPR-25 等行业标准。
使用三个用户定义的控制引脚访问频率编程和SSC的定制。这样就无需使用额外的接口来控制时钟。还可以根据用户的需求定义特定的上电和断电序列。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 设备温度等级
      • 1 级 对于 CDCE913-Q1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
      • 3 级 对于 CDCEL913-Q1:–40°C 至 +85°C 环境工作温度
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H2
    • 设备 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全功能
  • 系统内可编程性和EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性EEPROM
  • 灵活的输入时钟概念
    • 外部晶体:8MHz至32MHz
    • 片上VCXO:拉动范围±150ppm
    • 单端LVCMOS,频率高达160MHz
  • 自由选择高达 230MHz 的输出频率
  • 低噪声PLL内核
    • 集成 PLL 回路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值 50ps)
  • 独立的输出电源引脚:
    • CDCE913-Q1:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL913-Q1:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0、S1、S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙、WLAN、以太网和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成与 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 一起使用的通用时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 支持 0-PPM 时钟生成
  • 1.8V器件电源
  • 采用 TSSOP 封装
  • 用于轻松进行 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
参数
pll
方框图
pll
1. 产品概述
  • 型号‌:CDCE913-Q1(2.5V/3.3V输出)和CDCEL913-Q1(1.8V输出),均为汽车级认证(AEC-Q100)的1-PLL VCXO时钟合成器。
  • 特点‌:
    • 支持-40°C至+125°C(CDCE913-Q1)或-40°C至+85°C(CDCEL913-Q1)工作温度范围。
    • 集成非易失性EEPROM,支持用户配置存储。
    • 输入灵活性:8MHz至32MHz外部晶体或单端LVCMOS时钟(最高160MHz)。
    • 输出频率:最高230MHz,支持3路独立可编程输出。
    • 低噪声PLL核心,集成环路滤波器,典型周期抖动50ps。
    • 支持扩频时钟(SSC),降低EMI(中心/向下扩频可调)。
2. 关键功能
  • 控制接口‌:
    • 3个用户可编程控制引脚(S0/S1/S2),支持频率切换、输出使能、SSC选择等功能。
    • I2C串行接口(默认SDA/SCL引脚可配置为控制引脚)。
  • PLL配置‌:
    • 支持分数分频(M/N分频比),自动计算P/Q/R参数优化性能。
    • 内置VCXO,支持±150ppm频率牵引(通过Vctr引脚控制)。
  • 输出选项‌:
    • 每路输出可独立配置为激活、高阻态、低电平或关闭。
    • 输出电源独立(CDCE913-Q1:2.5V/3.3V;CDCEL913-Q1:1.8V)。
3. 应用场景
  • 汽车电子‌:仪表盘、信息娱乐系统(主机/导航)、ADAS(如摄像头系统)。
  • 通用场景‌:视频/音频设备、USB、蓝牙、以太网、GPS等时钟生成。
4. 技术参数
  • 电源‌:VDD(1.8V主电源)、VDDOUT(输出电源,依型号不同)。
  • 抖动性能‌:典型周期抖动50ps,支持SSC调制(±0.25%至±2%)。
  • 封装‌:14引脚TSSOP(5mm×6.4mm)。
5. 开发支持
  • 工具‌:TI Pro-Clock™软件简化PLL设计和编程。
  • 文档‌:提供VCXO配置指南、热设计建议及布局示例(如晶体靠近器件、电源去耦等)。
6. 默认配置
  • 出厂预设为27MHz晶体输入直通输出,PLL旁路模式,可通过I2C重新编程。
7. 安全与认证
  • 功能安全能力文档支持(ISO 26262相关设计)。
  • ESD防护:HBM 2000V,CDM 1000V。
附件内容范围‌:涵盖器件特性、寄存器映射、电气规格、应用电路及机械封装信息。
