TDP1204电平转换器混合转接驱动器技术解析
Texas Instruments TDP1204 DC/AC耦合至HDMI™ 2.1电平转换混合转接驱动器提供高达12Gbps的数据速率,向后兼容HDMI 1.4b和HDMI 2.0b。该多功能转接驱动器提供高速差分输入和输出,可以是交流耦合或直流耦合,从而支持将TDP1204用作DP++转HDMI电平转换器或HDMI转接驱动器。TDP1204在3、6、8、10以及12Gbps下提供3和4通道HDMI 2.1 FRL。
数据手册;*附件:Texas Instruments TDP1204电平转换器混合转接驱动器数据手册.pdf
TI TDP1204电平转换器混合转接驱动器支持拉电流和灌电流应用,可在线性或有限转接驱动器功能下工作。配置为限幅转接驱动器时,该器件的差分输出电压电平独立于图形处理单元 (GPU) 的输出电平,从而确保插座的HDMI电平符合要求。TDP1204集成电平转换器后,无需分立式解决方案,因此节省了系统成本。
TDP1204支持3.3V VCC单电源轨,可用于商业级温度范围 (TDP1204) 和工业级温度范围 (TDP1204)。
特性
  • 支持高达12Gbps HDMI 2.1数据速率的交流耦合或直流耦合输入和输出
    • 向后兼容HDMI 1.4b和HDMI 2.0b
    • HDMI 2.1固定速率链路 (FRL) :3、6、8、10和12Gbps
    • 支持HDMI 2.1三通道和四通道FRL
  • 优化用于HDMI源应用
  • 6GHz时高达12dB的可编程接收器均衡器
  • I^2^C或引脚搭接可编程
  • 集成的HPD电平转换器同时支持1.8V和3.3V LVCMOS电平
  • 集成的DDC缓冲器支持最低1.2V电平
  • 主通道上全通道交换
  • 用于链路配置的数字显示控制 (DDC) 监控功能
  • 低功耗:
    • 575mW 12G FRL四通道有源受限
    • 220mW 12G FRL四通道有源线性
    • 断电功耗:0.6mW
  • 可用于商业级和工业级温度范围
  • 3.3V单电源
  • 40引脚、0.4mm间距、4mm × 6mm WQFN封装
简化示意图
电平转换
框图
电平转换
一、产品概述
TDP1204是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能12Gbps HDMI 2.1电平转换混合转接驱动器芯片,支持从DC/AC耦合到HDMI™ 2.1的信号转换。该器件向后兼容HDMI 1.4b和HDMI 2.0b标准,专为需要高带宽视频传输的应用场景设计。
关键特性‌:
  • 支持HDMI 2.1固定速率链路(FRL)的3/6/8/10/12Gbps数据速率
  • 可编程接收器均衡器(最高12dB@6GHz)
  • 集成HPD电平转换器(支持1.8V和3.3V LVCMOS电平)
  • 集成DDC缓冲器(支持低至1.2V电平)
  • 全通道交换功能
  • 低功耗设计:12G FRL四通道活动时功耗仅575mW(限幅模式)/220mW(线性模式)
二、核心技术与架构
1. 混合转接驱动技术
TDP1204采用创新的混合转接驱动架构,可配置为限幅模式或线性模式:
  • 限幅模式‌:输出电平独立于GPU输出电平,确保HDMI合规电平(推荐HDMI源端应用)
  • 线性模式‌:输出电平与GPU输出呈线性关系,实现链路训练透明化(推荐HDMI接收端应用)
2. 自适应均衡技术
器件支持先进的AEQ(自适应均衡)功能:
  • 仅在HDMI 2.1 FRL模式下工作
  • 在链路训练期间自动调整接收均衡参数
  • 支持TXFFE0-3级别的动态调整
  • 典型适应完成时间:3Gbps时≤0.7ms,6-12Gbps时≤0.5ms
3. 集成电平转换
TDP1204集成了完整的电平转换解决方案:
  • HPD信号:5V至1.8V/3.3V电平转换
  • DDC信号:5V至3.3V/1.8V/1.2V电平转换
  • 支持推挽和开漏输出配置
三、应用设计要点
1. 典型应用电路
源端应用设计‌:
  • 预通道(PCB走线)建议长度1-10英寸(12Gbps时)
  • 后通道(至连接器)建议长度0.75-2英寸
  • 需配置合适的ESD保护器件(如NXP PUSB3FR4)
接收端应用设计‌:
  • 推荐使用线性模式
  • AC耦合配置需外部499Ω下拉电阻
  • DDC总线电容需≤50pF
2. 布局建议
  • 采用4层PCB最小叠层设计
  • 高速信号走在顶层,邻近完整地平面
  • 差分对间距≥5倍线宽(时钟对建议8-10倍)
  • 热焊盘必须焊接至PCB以优化散热
3. 电源设计
  • 单3.3V供电(3.0V至3.6V范围)
  • 每个VCC引脚配置0.1μF去耦电容
  • 建议增加10μF大容量电容
四、性能参数详解
1. 电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
供电电压AC耦合DP++输入3.03.33.6V
功耗12G FRL四通道活动-575(限幅) 220(线性)-mW
输入灵敏度差分眼图高度75--mVpp
传输延迟--90220ps
2. 均衡器性能
均衡设置3Gbps CTLE增益(dB)6Gbps CTLE增益(dB)12Gbps CTLE增益(dB)
EQ01.00.60.8
EQ89.07.56.5
EQ1512.311.811.6
五、应用场景
TDP1204特别适合以下应用:
  1. 高性能视频系统‌:8K电视、专业监视器
  2. 游戏设备‌:PS5/Xbox Series X外围设备
  3. 计算机系统‌:笔记本/台式机显卡输出
  4. 专业AV系统‌:广播级视频设备
  5. 扩展坞设计‌:USB-C/Thunderbolt扩展坞
