LMK04828 超低噪声JESD204B兼容时钟抖动清除器技术手册
LMK0482x 系列是业界性能最高的时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B。
PLL2 的 14 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF 时钟驱动 7 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
LMK0482x 系列具有高性能,加上在功率或性能之间权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟、保持和无毛刺模拟延迟等功能,是提供灵活的高性能时钟树的理想选择。
*附件:lmk04828.pdf
特性
  • JEDEC JESD204B支持
  • 超低 RMS 抖动
    • 88 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 91 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
    • 245.76 MHz时–162.5 dBc/Hz本底噪声
  • PLL2 提供多达 14 个差分器件时钟
    • 多达 7 个 SYSREF 时钟
    • 最大时钟输出频率 3.1 GHz
    • 来自 PLL2 的 LVPECL、LVDS、HSDS、LCPECL 可编程输出
  • PLL1 多达 1 个缓冲 VCXO/晶体输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
  • 双环路PLLatinum™ PLL架构
  • PLL1
    • 多达 3 个冗余输入时钟
      • 自动和手动切换模式
      • 无中断开关和LOS
    • 集成低噪声晶体振荡器电路
    • 输入时钟丢失时的保持模式
  • PLL2
    • 归一化 [1 Hz] PLL 本底噪声为
      –227 dBc/Hz
    • 相位检测器速率高达 155 MHz
    • OSCin 倍频器
    • 两个集成低噪声VCO
  • 50% 占空比输出分频,1 至 32
    (偶数和奇数)
  • 精密数字延迟,动态可调
  • 25 ps 步进模拟延迟
  • 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
  • 工业温度范围:–40 至 85°C
  • 支持 105°C PCB 温度(在导热垫处测量)
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 封装:64引脚QFN(9.0 mm × 9.0 mm × 0.8 mm)
参数
时钟
主要特性
  • JESD204B支持‌:提供符合JESD204B标准的时钟解决方案
  • 超低RMS抖动‌:
    • 12kHz至20MHz带宽下88fs RMS抖动
    • 100Hz至20MHz带宽下91fs RMS抖动
  • 低噪声性能‌:-162.5dBc/Hz噪声底(245.76MHz)
  • 灵活时钟输出‌:
    • 最多14个差分设备时钟输出(PLL2)
    • 最多7个SYSREF时钟输出
    • 最大时钟输出频率3.1GHz
    • 支持LVPECL、LVDS、HSDS、LCPECL等多种输出格式
应用领域
  • 无线基础设施
  • 数据转换器时钟
  • 网络/SONET/SDH/DSLAM
  • 医疗/视频/军事/航空航天
  • 测试和测量设备
功能描述
  1. 双PLL架构‌:
    • PLL1:用于参考时钟输入和VCXO/晶体控制
    • PLL2:用于时钟生成和分配,集成双VCO
  2. 时钟输出特性‌:
    • 可编程输出分频器(1-32,支持奇偶分频)
    • 精密数字延迟,动态可调
    • 25ps步进模拟延迟
  3. 工作模式‌:
    • 双PLL模式(主模式)
    • 单PLL模式
    • 时钟分配模式
  4. 温度范围‌:
    • 工业级:-40°C至85°C
    • 支持105°C PCB温度(在散热焊盘测量)
封装与电源
  • 64引脚QFN封装(9.0mm×9.0mm×0.8mm)
  • 工作电压:3.15V至3.45V
器件型号对比
型号参考输入OSCout输出PLL2可编程输出VCO0频率VCO1频率
LMK04821最多3个最多1个14个1930-2075MHz2920-3080MHz(可÷2-÷8)
LMK04826最多3个最多1个14个1840-1970MHz2440-2505MHz
LMK04828最多3个最多1个14个2370-2630MHz2920-3080MHz
该系列器件是业界性能最高的JESD204B兼容时钟调节器,特别适合需要灵活高性能时钟树的应用场景。
