在工业、汽车、通信和新能源应用中,接口和驱动产品有着不可或缺的作用。思瑞浦是最早布局接口和驱动的国内模拟半导体公司之一,公司在接口和驱动方向持续大力投入,目前接口和栅极驱动产品数量占28%,2025年上半年该类产品营收同比增长了82%,产品覆盖CAN接口收发器、RS485接口收发器、I2C接口、数字隔离器、低边栅极驱动、半桥/多路栅极驱动、隔离栅极驱动等。特别是CAN接口收发器,目前在国内半导体公司中产品品类最全。最新一代的接口和栅极驱动产品全部使用国产晶圆生产和封装测试,通过严苛的各种认证,具备国际先进水平。
思瑞浦接口芯片产品线涵盖CAN、LIN、RS485、RS232、I2C、I3C、LVDS、ASN、LOGIC、LEVEL SHIFTER等多类芯片,已推出超600款型号,广泛应用于工业控制、汽车电子、通信设备、新能源及消费电子等领域,累计服务客户数超5000家,实现超15亿片出货。产品具备高抗干扰、高ESD防护、宽电压供电及低功耗等优势,助力客户构建稳定、高效的设备连接方案,在严苛环境下依然保持可靠通信。同时适应工业级温度范围,提供高可靠性保护,支持1.8V至5.5V宽压操作,具备低静态电流和多节点组网能力,可满足不同场景对通信距离、速率和可靠性的高要求。
思瑞浦栅极驱动产品线涵盖低边、半桥及隔离等多种类型、100多款高性能栅极驱动产品,旨在为MOSFET、SiCFET、GaNFET 和IGBT等功率器件提供稳定可靠的驱动解决方案。产品广泛应用于AI计算、机器人、先进制造、储能及电力系统等领域,已获得超过千家客户的长期信任,积累了超过亿片芯片的市场应用经验。思瑞浦栅极驱动器的关键特性包括低传输延迟、高共模瞬态抑制(CMTI)、增强隔离耐压以及大电流驱动能力。第二代隔离栅极驱动进一步优化CMTI超过200V/ns,EMI通过CISPR25 Class5最高标准。多重特性协同作用,显著提升电源系统效率,并赋予其高可靠性。
思瑞浦隔离产品线涵盖1-6通道数字隔离器、隔离接口(隔离485、隔离CAN、隔离I2C)、隔离驱动、隔离运放、隔离ADC和隔离电源等多类产品,已推出230余款型号,广泛应用于工业控制、新能源汽车、光伏逆变、电力系统及通信设备等领域,累计服务超1000家客户,实现超1亿片出货量。产品具备高隔离耐压、高传输速率、高可靠性及低功耗等优势,为客户系统提供安全、稳定的电气隔离保障。
全面ESD防护,保障通信稳定
思瑞浦接口产品全系集成高等级ESD结构,代表产品TPT75176系列具备±15kV ESD能力,支持高速率、多节点通信,广泛应用于工控伺服、PLC、飞控、电力监控和智能电表等场景。
卓越EMC性能,为汽车安全通讯筑牢基础
思瑞浦可提供全面的CAN收发器系列产品,以最常用的TPT1044xQ系列为例,该产品符合ISO11898-2:2024、SAE J2284-1至SAE J2284-5高速控制器局域网(CAN)物理层标准的CAN收发器,性能达国际领先水平。其通过欧洲权威机构IBEE/FTZ-Zwickau的EMC全项测试,获最高Class3等级认证,涵盖发射射频干扰、抗射频干扰等四大核心测试项,完全符合IEC62228-3标准。TPT1044xQ已成功入选大众全球CAN接口优选供应商列表,为其在全球汽车市场的广泛应用奠定了坚实基础。同时思瑞浦还可提供SBC芯片,其内置LDO、看门狗、CAN、LIN接口,通过系统集成减小板级面积。
低功耗高效能,降低系统运行成本
M-LVDS产品TPT9H2211在不同工作模式下均保持低功耗特性:仅驱动工作时电流最大22mA,收发均禁用时电流低至4mA,可减少设备能耗与散热压力。同时其4.7ns最大传播延迟与2.2ns信号上升/下降时间,能满足高速数据传输需求,兼顾效率与速度。
高隔离耐压,保障系统安全稳定
思瑞浦隔离产品提供高达5000VRMS的电气隔离强度,有效防止高压串扰,保护低压侧设备和人员安全。代表产品TPT76XX系列数字隔离器具有200kV/µs高共模抑制比,可显著提升工业电机驱动、光伏逆变器及车载电源等高压系统的可靠性和安全性。
稳定的偏置电流Ib实现更高精度的电流检测
除了极低的增益误差和失调电压外,为进一步提升系统整体检测误差, TPA8000等隔离运放实现了极低的偏置电流,并且在共模电压和温度变化的情况下,仍然保持稳定,助力高压伺服、充电桩等应用实现更高精度的电流检测。
单端输出的小型化设计
凭借在客户应用领域的深入理解,思瑞浦率先推出了单端输出的电压检测运放TPA8023,相比传统的隔离运放,可以节省后级差分转单端的电路,降低成本的同时节省PCB板面积。在小型化应用产品上深受终端客户欢迎。
小型化进一步提高AI服务器电源功率密度
AI服务器电源正经历功率密度飞跃,汽车电源模块则步入小型化新阶段。在此趋势下,思瑞浦TPM27524Q和TPM1020栅极驱动器以其紧凑的DFN1.5*1.5-8和WLCSP0.8*1.22-6封装脱颖而出,为小尺寸、高功率密度的电源解决方案提供了理想的驱动选型。它满足对尺寸和性能的双重严苛需求,助力AI服务器及汽车电子电源实现更高效、更集成的设计。
EMI性能突出,轻松满足严苛车规标准
思瑞浦新一代隔离驱动产品在电磁干扰(EMI)性能上实现更高性能,其辐射干扰(RE)表现尤为出色。即使在仅使用两层PCB且未添加磁珠的简化外围电路设计中,TPM5355Q系列产品仍可满足严苛的车规CISPR25 Class 5电磁兼容标准,从而显著降低了系统EMI设计和调试的复杂度。
高CMTI能力(共模瞬态抗扰度)
CMTI是衡量隔离栅极驱动器性能的核心参数,代表其在高压快速瞬变条件下维持信号完整性的能力。CMTI越高,越适用于高开关频率应用。思瑞浦的隔离驱动产品(如TPM23525、TPM5355Q),已具备200kV/µs以上的高CMTI能力,充分满足氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)等宽带隙半导体材料的高频工作要求。
全面智能保护功能,系统运行更安全
随着功率等级提升和宽禁带器件的广泛应用,系统干扰与保护机制面临更大挑战。思瑞浦致力于通过智能化设计应对这些难题:
针对半桥串扰与直通问题,系列产品(如TPM5355M、TPM81530M)集成米勒钳位功能,显著增强半桥结构的稳定性;
面对功率器件短路风险,TPM23514D等产品具备退饱和(Desat)保护与软关断机制,可在微秒级时间内快速响应并安全关断,有效避免“炸机”,大幅提升系统可靠性。
思瑞浦的接口、驱动和隔离产品线以其创新的技术为核心,持续为工业、通信、汽车等各行各业提供高效率、可靠以及安全的解决方案。未来,公司将继续聚焦高耐压、大电流、高集成、高可靠性、低功耗等技术方向,深入AI服务器、工业4.0、汽车电子、光储充一体化等战略领域,助力客户构建更安全、更高效、更互联的智能系统。
