‌CDCVF2310-EP 高性能时钟缓冲器技术文档摘要
该CDCVF2310是一款高性能、低偏斜时钟缓冲器,工作频率高达 200 MHz。 两组五个输出,每个输出组提供CLK的低偏斜拷贝。上电后,默认状态为 无论控制引脚的状态如何,输出都是低电平的。对于正常作,输出 当控制引脚(1G或2G, )保持低电平,并且在CLK输入上检测到负时钟边沿。的输出 当控制引脚(1G 和 2G)为 保持高电平,并且在CLK输入上检测到负时钟边沿。该设备在 2.5V 和 3.3V 环境。内置输出使能毛刺抑制功能可确保 同步输出使能序列以分配全周期时钟信号。
*附件:cdcvf2310-ep.pdf
该CDCVF2310的工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
特性
  • 高性能 1:10 时钟驱动器
  • 工作频率高达 200 MHz(V 时)DD3.3 伏
  • 引脚到引脚偏斜< 100 ps(V)DD3.3 伏
  • VDD范围:2.3 V 至 3.6 V
  • 输出使能毛刺抑制
  • 将一个时钟输入分配到两个五个输出的组
  • 25 Ω片内系列阻尼电阻
  • 采用 24 引脚 TSSOP 封装
参数
引脚
1. 产品概述
  • 型号‌:CDCVF2310-EP(增强型工业级)
  • 功能‌:2.5V至3.3V高性能1:10时钟驱动器,支持高达200MHz频率(3.3V供电时)。
  • 关键特性‌:
    • 低引脚间偏移(<100ps @3.3V)
    • 内置25Ω片上串联阻尼电阻
    • 输出使能毛刺抑制功能
    • 双输出组设计(每组5路输出)
2. 应用领域
  • 军工、航空航天、医疗设备等严苛环境
  • 通用时钟分配场景
3. 电气特性
  • 供电范围‌:2.3V至3.6V
  • 工作温度‌:-55°C至125°C
  • 输出驱动能力‌:
    • 3.3V供电时±12mA
    • 2.5V供电时±6mA
4. 封装与订购信息
  • 封装‌:24引脚TSSOP(PW)
  • 订购型号‌:
    • CDCVF2310MPWEP(管装)
    • CDCVF2310MPWREP(卷带装)
5. 关键时序参数
参数3.3V条件2.5V条件
最大频率200MHz170MHz
传播延迟1.3-3.3ns1.5-4ns
输出偏移<100ps<170ps
6. 设计注意事项
  • 输出使能需在时钟下降沿前满足建立/保持时间(tsu/th≥0.1ns)
  • 未使用的输入引脚必须固定接高/低电平
7. 可靠性数据
  • ESD防护:需遵循防静电操作规范
  • 热阻参数:θJA=91.7°C/W(自然对流)
文档最后包含完整的封装尺寸图、焊盘布局建议及TI标准免责声明。该器件适用于需要长生命周期支持的严苛环境应用。
