大家好!欢迎来到本期产品小课堂。在精密测量中,为激光位移传感器设置一个准确的“零点”基准是确保数据精准的第一步。
今天,我们就来详细讲解一下如何为深视智能的SD33和SD22系列激光位移传感器进行归零设置。我们提供了三种便捷的方法,总有一种适合您的应用场景。
01
按键归零(最快捷)
这种方法适用于需要现场快速设定零点的场景,无需任何额外工具。
操作步骤:
1. 确保传感器处于主显示界面(通常显示实时测量值)。
2. 找到并长按机身侧的【ZERO RUN】键约2秒钟。
3. 观察屏幕,当右上角的【ZERO】指示灯亮起时,松开按键。
4. 完成!此时传感器的当前测量位置已被设定为零点。
小提示:此方法设置的零点在传感器断电后通常不会保存,重新上电后会恢复出厂零点或上次保存的零点。
02
外部输入归零(适用于自动化控制)
这种方法非常适合集成在自动化设备中,通过PLC、按钮或其他I/O信号触发来远程归零,无需人工操作按键。
操作步骤:
1. 配置传感器输入功能:
· 短按两次【SET】键,进入二级菜单。
· 通过【+】或【-】按键,找到菜单选项【INP】,短按【SET】键确认进入。
· 再次使用【+】或【-】按键,找到【ZERO】选项,短按【SET】键确认选择。
· 按【ZERO RUN】键返回主界面,设置完成。
2. 连接线路并触发:
· 将传感器线缆中灰色的外部输入线(接入您的PLC输出点或外部开关。
· 当您的PLC或外部设备提供一个有效的触发信号时,传感器会立即执行归零操作。
优势:实现全自动化的零点校准,提升生产效率和智能化水平。
03
RS485指令归零(最灵活)
通过RS485通信接口,您可以在上位机(如PC、工控机)上通过发送指令对传感器进行归零,这是集成到复杂测量系统中最灵活的方式。
操作步骤:
1. 将传感器通过RS485接口正确连接到您的电脑或控制器。
2. 打开串口调试工具,设置正确的波特率、数据位、停止位和校验位(请参照传感器通讯协议)。
3. 在发送区输入归零指令(具体指令请以屏幕显示或产品手册为准)。
4. 点击发送,传感器执行归零。
(重要)保存零点设置:
通过指令归零后,零点信息默认暂存于内存中,断电后会丢失。若需永久保存当前零点位置,需再发送一条保存指令(例如:02 43 00 A1 00 03 E2),将参数写入传感器的非易失性存储器。
注意:RS485指令因协议和产品型号不同而变化,请务必查阅对应的产品通讯协议文档,使用正确的指令。
总结与注意事项
· 按键归零:简单粗暴,现场适用。
· 外部归零:自动控制,集成高效。
· 指令归零:软件控制,灵活强大。
操作前请注意
· 执行归零操作前,请确保激光束照射在您希望设置为零点的基准面上。
· 若不希望断电后零点丢失,请务必通过RS485发送保存指令或确认当前模式会保存参数。
希望本期小课堂能帮助您更好地使用深视智能激光位移传感器。如有任何疑问,欢迎咨询我们的技术支持团队!
