‌CDCLVP111-EP 低电压1:10 LVPECL时钟驱动器技术文档总结
CDCLVP111时钟驱动器分配一个差分时钟对的LVPECL输入, (CLK0、CLK1)至10对差分LVPECL时钟(Q0、Q9)输出,时钟偏移最小 分配。该CDCLVP111可以接受两个时钟源进入输入多路复用器。The CDCLVP111 专为驱动 50 Ω输电线路而设计。当不使用输出引脚时, 建议将其打开以降低功耗。如果只有一个输出引脚来自 使用差分对时,另一个输出引脚必须相同端接至 50 Ω。
*附件:cdclvp111-ep.pdf
V 型BB型如果单端输入,则使用参考电压输出 需要作。在这种情况下,VBB型引脚应连接到 CLK0,并通过 10-nF 电容器旁路到 GND。
然而,对于高达 3.5 GHz 的高速性能,差分模式很强 推荐。
该CDCLVP111的工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
特性
  • 将一个差分时钟输入对LVPECL分配到10个差分LVPECL
  • 与 LVECL 和 LVPECL 完全兼容
  • 支持 2.375 V 至 3.8 V 的宽电源电压范围
  • 通过CLK_SEL可选择时钟输入
  • 低输出偏斜 (典型值 15 ps),用于时钟分配应用
    • 附加抖动小于 1 ps
    • 传播延迟小于 355 ps
    • 打开输入默认状态(Open Input Default State)
    • 兼容 LVDS、CML、SSTL 输入
  • VBB型用于单端时钟的基准电压输出
  • 采用 32 引脚 LQFP 封装
  • 频率范围从直流到3.5 GHz
  • 与 MC100 系列 EP111、ES6111、LVEP111 PTN1111 引脚兼容
参数
多路复用器
1. 产品概述
CDCLVP111-EP是一款专为高可靠性应用设计的1:10差分LVPECL时钟驱动器,具有以下核心特性:
  • 输入选择‌:支持两路差分时钟输入(CLK0/CLK1),通过CLK_SEL引脚切换。
  • 输出配置‌:10对差分LVPECL输出(Q0-Q9),每对输出可驱动50Ω传输线。
  • 兼容性‌:支持LVPECL、LVECL、LVDS、CML和SSTL输入电平。
  • 工作范围‌:
    • 电源电压:2.375V至3.8V(LVPECL模式)或±2.375V至±3.8V(LVECL模式)。
    • 温度范围:-55°C至125°C(军用级)。
    • 频率范围:DC至3.5 GHz。
2. 关键性能参数
  • 低抖动‌:加性抖动<1 ps(典型值)。
  • 低延迟‌:传播延迟<355 ps。
  • 低输出偏斜‌:典型值15 ps(同器件输出间)。
  • 单端输入支持‌:提供VBB参考电压输出,需外接10nF电容。
3. 封装与可靠性
  • 封装‌:32引脚LQFP(VF封装),符合航天/医疗等高可靠性要求。
  • 寿命设计‌:硅芯片工作寿命目标为10年(105°C结温下)。
  • 环境适应性‌:通过JEDEC标准认证,支持扩展温度变化通知和产品追溯。
4. 典型应用场景
  • 高速时钟分配网络(如通信基站、雷达系统)。
  • 航空航天及医疗设备的时序控制。
  • 需要低抖动、高扇出的精密时钟系统。
5. 设计注意事项
  • 未使用的输出建议悬空以降低功耗。
  • 单端输出时需匹配50Ω终端电阻。
  • 静电敏感器件,存储时需短路引脚或使用导电泡沫。
6. 文档补充信息
  • 包含完整的直流/交流电气特性表、时序图和封装尺寸图。
  • 提供订单型号(如CDCLVP111MVFREP)及包装规格(1000片/卷带)。
