使用LED闪光灯作为布光和补光来解决手机拍照光线不足的问题
1.3w人已加入
随着智能手机的普及和发展,其内部各项零件都在发生着巨大变化,比如,主芯片内增加了GPU、NPU等高端辅助芯片,屏幕也从蓝屏、LCD屏发展到现在全面普及的OLED屏,而手机闪光灯也经历了从无到有的过程。
目前,大多数手机使用LED闪光灯作为布光和补光来解决手机拍照光线不足的问题。其原因是因为LED闪光灯具有体积小、低功耗的特点,能够嵌入到越来越轻薄的手机中,并节省电力。
但是,随着人们对手机拍照质量的需求不断增加,白光LED闪光灯色温不准、亮度不均等问题逐渐显露。虽然氙气灯具有更好的亮度,效果均匀,也能够发出非常接近太阳光色温的光线,但它的成本高,体积大的明显问题注定了氙气灯不会成为手机闪光灯应用的主流产品。
面光源-屏幕布光专利
分屏组成布光区、过渡区、预览区,真正柔和布光,圣邦微电子(SG Micro)自有专利方案,对用户开放,防范专利侵权风险,经济、安全、可行。根据补光强度需求,改变布光区面积,自由调整预览区大小。
led
专利号:201610656426.1
led
屏幕布光示意图
SGM3758/9的特性
集成3A/40VMOSFET
最大输出电压38V(OVP)
最大电流200mA@ 30V
320ms累计超时定时控制
PWM亮度调节
背光调光动态范围1:500
拍照同步控制接口
7串2并LED效率高达87%
3串20并LED效率高达92%
led
SGM3758/9应用电路图
业内最强大电流设计
1
5倍电流设计,惊人的屏闪照度,堪称业内最强;100us内稳定输出或关闭,闪光同步更完美!
led
2
LED超规格大电流闪光应用—控制时间是关键。
普通背光LED,一般额定恒流电流仅30mA,但峰值电流可以达到100mA,然而需要严格控制时间。LED灯芯发热时间常数350ms,低于这个时间,没问题!
Parameter LTW-206ZDCD-E2 Unit
DC Forward Current 30 mA
Peak Forward Current
(1/10 duty Cycle,
0.1ms Pulse  Width)
100 mA
普通背光LED的闪光冲击压力试验:100mA/200ms 10W次冲击 OK!
ON/OFF试验结果总结
结论:选择JF-S206灯珠分别做2个ON/OFF试验,其结果的电性参数与光学参数均在标准范围内,没有出现异常。
led
备注:样品测试都在实验结束后1Hr内完成;试验结果VF变化率在±3%以内,IR小于0.2μA判定为正常;试验结果Φ变化率在±3%以内,XY变化率在±0.005内判定为正常。
3
SGM3758/9特有的320ms累计计时Timer,支持连闪,有效保护LED免招损坏。
led
圣邦微屏幕布光方案能给厂商、用户带来什么?
屏幕面补光,相对点光源补光,布光更加均匀;
相对点光源,具有更加柔和的特点,不刺眼;
圣邦微屏幕布光专利,可释放给贵司,规避专利风险;
屏幕局部布光专利,在拍照瞬间也能预览照片,美观实用;
屏幕补光已成行业趋势,新卖点,助力产品创新;
全面屏、18:9长屏越来越多,省掉闪光灯开孔位置,ID设计更方便、更美观;
省掉闪光LED、闪光驱动IC、电感及周边阻容器件,节约PCB面积;
省掉上述器件的物料管控人力成本、物流成本、仓库存储成本、供应商管理成本、贴片费用、生产抛料损失费用等;
省掉上述器件,减少器件失效概率,提高生产直通率,降低售后维修率;
屏幕补光,共用背光LED、驱动及电感等,不增加额外器件;
特有的累计超时保护功能,有效防止在异常模式下LED的损坏;
5X电流设计,PWM亮度全范围大动态亮度调节;
大电流驱动能力,补光效果更甚专用LED;
兼容普通背光IC设计,可满足客户手机差异化配置时的省成本需求。
led
