“家里空调开久了总跳闸,老担心线路着火”“每月电费不少,但不知道哪用得多”“小区配电箱老化,物业检修总找不到问题根源”……这些关于用电的“老大难”问题,是不少老旧小区居民的日常困扰。随着城市化进程加快,老旧小区改造成为民生工程的重点,而用电安全与能源管理升级,正是其中的关键一环。安科瑞EIOT平台凭借精准监测、智能管控的核心能力,为老旧小区用电改造注入“智慧基因”,让居民告别用电烦恼,享受更安心、节能的宜居生活。
破解三大痛点,EIOT平台直击老旧小区用电难题 程瑜 187 0211 2087
老旧小区因建设年代久远,配电设施老化、线路敷设不规范、能源管理粗放等问题突出,传统人工巡检不仅效率低,还难以提前预警隐患。安科瑞EIOT平台从实际需求出发,构建“监测-分析-预警-运维”全链路解决方案,精准破解三大核心痛点:
痛点一:用电安全隐患难防控
老旧线路绝缘层老化、私拉乱接现象普遍,容易引发漏电、短路甚至火灾事故。安科瑞EIOT平台通过部署智能电表、电流互感器、温度传感器等终端设备,实时采集线路电流、电压、温度、剩余电流等关键数据。当检测到线路过载、漏电、温度异常等情况时,平台会立即触发声光报警,并通过微信公众号、短信等方式推送预警信息给物业和居民,实现“隐患早发现、早处置”,从根源上降低安全风险。某老旧小区改造后,通过平台监测及时发现3处线路过热隐患,避免了火灾事故发生,居民用电安全感大幅提升。
痛点二:能耗浪费严重,居民缴费“糊涂账”
部分老旧小区仍采用“一表多户”的传统计量方式,居民对自家用电情况不清晰,公共区域能耗分摊不合理,既容易引发邻里矛盾,也造成能源浪费。安科瑞EIOT平台支持分户精准计量,居民可通过手机端实时查看自家用电数据、能耗趋势,清楚了解“电用在哪、用了多少”。同时,平台对公共照明、电梯、水泵等公共区域能耗进行精细化监测,生成能耗分析报表,帮助物业优化用电策略——比如调整公共照明开关时间、更换节能设备,实现公共能耗降低15%-20%,让居民缴费更透明,小区管理更节能。
痛点三:运维效率低,响应不及时
老旧小区配电设备分散,物业巡检需逐户、逐设备排查,耗时费力且易遗漏。安科瑞EIOT平台打造“线上+线下”智慧运维模式,通过平台可视化界面,物业人员可远程查看所有配电设备的运行状态,准确定位故障位置,避免盲目巡检。平台还支持设备台账管理、巡检计划制定、维修记录追溯,让运维工作标准化、流程化。某小区物业负责人反馈,引入平台后,设备故障响应时间从原来的2小时缩短至30分钟,运维人员工作量减少近一半,管理效率显著提升。
从“用电愁”到“安心住”的蝶变
Acrel-EIOT能源物联网平台方案
1.能源数据准确采集与监测
Acrel - EIOT系统具备强大的数据采集功能,能够对老旧小区内各住户、各区域的电力参数进行高精度、实时的采集。包括电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率等多维度数据,通过智能电表与传感器网络,将数据传输至中央控制系统。
系统对采集到的数据进行深度分析,可及时发现线路老化导致的电流异常波动、设备老化引发的功率不稳定等潜在安全隐患。例如,当某条线路因绝缘老化出现漏电,电流值微小变化可被系统敏锐捕捉,立即发出预警信号,通知维护人员进行检修,有效预防因设施老化引发的安全事故。
2.智能报警与故障诊断
该系统基于前沿的算法与数据分析模型,能够对采集到的电力数据进行实时智能分析,对可能出现的用电安全问题进行提前预警。如预测到某区域电力负荷即将超过线路承载能力,或某设备因老化可能发生故障时,系统会自动发出警报,并提供详细的故障诊断信息,包括故障位置、故障类型以及可能的影响范围等。
这有助于维护人员快速定位问题,及时采取措施进行修复,大大降低了因电力故障引发安全事故的风险,同时也减少了因故障排查时间长导致的居民用电不便。
3.能耗分析与调控
Acrel - EIOT系统可对小区整体监测支路的电、水、气、冷、热等分类能源消耗,能耗超标时触发报警,根据不同时段的用电需求与电力容量情况,制定科学合理的负荷调控策略。在用电高峰时段,系统自动识别非关键负荷,通过远程控制手段,如对部分公共区域照明亮度进行适当降低、对一些可错峰使用的设备进行分时控制等,实现电力负荷的削峰填谷,确保小区电力系统稳定运行。例如,在夏季晚间用电高峰,系统可自动调节小区内景观照明的亮度与开启时间,将节省下来的电力容量分配给居民生活用电,有效缓解电力容量不足的压力,避免因过载导致的电压波动与跳闸现象。
4.远程运维与管理
借助互联网与物联网技术,管理人员可以通过电脑或手机端远程访问 Acrel - EIOT系统,实现对小区电力设施的远程运维与管理。无需到现场即可对电表、配电箱等设备进行远程参数设置、状态监测与控制操作。当发现某住户存在违规用电行为或电力系统需要紧急维护时,可远程切断相应电源;在问题解决后,又能远程恢复供电,很大地提高了电力管理的便捷性与时效性。同时,系统还可记录所有远程操作日志,便于追溯与管理,保障电力运维工作的规范化与安全性。
5.消防设备管理
设备状态监测:对老旧小区内的消防设备,如灭火器、消火栓、消防泵等进行实时监测,掌握设备的运行状态、维护情况和使用期限等信息。当设备出现故障或需要维护时,系统会及时发出提示,确保消防设备始终处于良好的运行状态,以便在发生火灾时能够正常使用。
6.充电桩管理
监控电瓶车、汽车充电桩的实时状态,包括离线、故障、异常、充电中、空闲等。展示充电桩充电过程中的实时电流、电压、功率、漏电、温度,支持查看历史充电数据。远程设置充电桩相关报警参数,包括越限报警值设定、过温报警设定、漏电报警设定、过压报警设定、欠压报警设定及是否开启相关报警等。
7.智能微型断路器
ASCB1系列智能微型断路器由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
系统硬件配置
不止于“用电无忧”,赋能老旧小区长效焕新
老旧小区改造不是“一改了之”,而是要实现长效管理。安科瑞EIOT平台不仅解决当前用电难题,还能为小区后续升级提供数据支撑。平台积累的能耗数据、设备运行数据,可帮助社区制定更科学的能源改造规划,比如后续引入光伏、储能系统,打造“光储充”一体化微电网,进一步提升能源自给率和绿色低碳水平。
从保障用电安全到降低生活成本,从提升运维效率到助力绿色转型,安科瑞EIOT平台以科技力量为老旧小区“充电赋能”,让“老房子”焕发“新活力”。未来,安科瑞将继续深耕智慧能源管理领域,为更多老旧小区改造提供定制化解决方案,助力打造更安全、节能、宜居的社区环境,让民生工程真正温暖民心。
