目前新装修的公共卫浴很多都采用的是雷达方案的感应开关方式,采用雷达方案做感应开关的原因很简单,因为雷达在公共环境当中干扰因素少寿命长,能够稳定的承担起感应开关的工作,并且雷达的成本也在逐年下降,让更多雷达感应开关普及到市场上。
红外感应模块应用在公共卫浴的痛点
传统的公共卫浴感应方案很多都是采用红外模块的方案,红外模块的优势就是价格便宜,但是红外的寿命以及环境干扰因素决定了红外并不是特别适合公共场合的感应需求。其实这一点相信大家都有体验,经常一些公共厕所红外感应功能是失效的,然后额外加装了一个按钮式的冲水按键,装低了大多数人用脚踢,踢着踢着又坏了,装高了有些人会忘记按键,导致如厕的环境十分恶劣。
雷达感应模块寿命长不怕干扰
当下的最佳方案,要属于是雷达感应的方案,雷达相比于红外不受颜色、水汽、金属等物体的干扰,同时还可以穿透亚克力板、塑料板和一些玻璃板,可以做到隐藏式安装,同时雷达的寿命是红外的两倍还要多,因为红外是需要发射光的,而随着光学组件的老化红外的效果就一年不如一年直到报废,而雷达传感器则没有这个痛点。
WT4101A系列雷达模块在智能卫浴感应上的优势
WT4101A系列雷达感应/测距模块,针对智能卫浴方案可以做到0-30米的检测感知距离,同时可以调整感知角度以及感知范围,比如感应水龙头,就可以调节成一个扇形的感应范围同时调节感应距离,从而适配不同的水池/水台做到精准感应。同理,智能感应换气扇和智能淋雨以及智能烘手器已经冲便器马桶等都可以实现精准的感知然后进行开关控制,还支持开关延时。
能耗方面,WT4101A系列有针对低功耗需求开发的低功耗版本,比如WT4101A-C04L就可以做到最低工作电流42μA。
WT4101A系列雷达模块工作电压上有不同之处,大部分是在2.5V-5.5V之间,少数模块工作电压做到3V-12V。
WT4101A系列尺寸小,功耗低
抗环境干扰能力强,不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响
穿透性强,可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料
内置 MCU,内嵌多重数字滤波算法,集成 50Hz/60Hz 工频干扰滤除算法和 WiFi等其他无线通信干扰算法,具有更高的抗扰度。
