TPS7H2201-SP/SEP 辐射硬化型eFuse负载开关技术解析
Texas Instruments TPS7H2201-SP单通道负载开关具有可配置上升时间,可最大限度地降低反向电流和浪涌电流保护。该器件包含一个可在1.5V至7V输入电压范围内运行的P沟道MOSFET,最大支持6A持续电流。该开关由开/关输入 (EN) 控制。该选项使得该器件能够直接连接低压控制信号。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H2201-SP单通道负载开关数据手册.pdf
Texas Instruments TPS7H2201-SP采用陶瓷封装,集成散热焊盘,可实现高功率耗散。该器件的自由大气温度范围为:-55°C至+125°C。
特性
  • 辐射性能
    • 辐射硬度保证 (RHA) 高达TID 100 krad(Si)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR),不受LET=75MeVcm2/mg的影响
    • SEFI/SET特色toLET = 75MeVcm2/mg
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:1.5 V-7 V
  • 低导通电阻( RON ):35mΩ(最大值,25°C、VIN =5V时)
  • 最大连续开关电流:6 A
  • 低控制输入阈值支持使用1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑
  • 可配置上升时间(软启动)
  • 反向电流保护
  • 可编程和内部电流限制(快速跳闸)
  • 可编程故障定时器(电流限制和重试模式)
  • 热关断
  • 带散热焊盘的陶瓷封装
功能框图
浪涌电流
一、产品概述
Texas Instruments的TPS7H2201-SP/SEP是一款专为严苛环境设计的单通道eFuse负载开关,具有以下显著特性:
  • 辐射硬化设计‌:满足100krad(Si)总电离剂量(TID)要求,对单粒子闩锁(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅击穿(SEGR)具有免疫力
  • 宽电压范围‌:1.5V至7V输入电压范围,支持6A最大连续开关电流
  • 低导通电阻‌:35mΩ(CFP/KGD封装)和23mΩ(HTSSOP封装)@25°C/VIN=5V
  • 多逻辑兼容‌:支持1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑电平控制输入
二、关键特性详解
1. 辐射性能
  • 总电离剂量(TID) ‌:100krad(Si)保证
  • 单粒子效应防护‌:LET=75MeV-cm²/mg下对SEL/SEB/SEGR免疫
  • 单粒子功能中断(SEFI) ‌:在LET=75MeV-cm²/mg下完成特性测试
2. 保护特性
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻设置,精度±20%
  • 反向电流保护‌:防止VOUT向VIN反向供电
  • 过压保护(OVP) ‌:可配置触发阈值
  • 热关断‌:175°C典型触发点,20°C滞后
3. 封装选项
封装类型引脚数尺寸(mm)重量热阻(θJA)
16-pin CFP1611.00×9.601.56g72.3°C/W
32-pin HTSSOP326.10×11.000.191g23.5°C/W
三、空间应用设计考量
1. 冗余设计
在卫星电源系统中,可采用双路TPS7H2201实现主备冗余:
  • 主备电源通过EN信号切换
  • 反向电流保护防止备用电源反灌
  • 典型配置在POL稳压器前端
2. SEL敏感负载保护
对于易发生单粒子闩锁的器件:
  • 将eFuse置于POL稳压器输出端
  • 快速响应SEL事件(μs级)
  • 自动恢复功能(通过RTIMER配置)
四、布局指南
  1. 关键元件放置‌:
    • 输入/输出电容尽量靠近器件引脚
    • 电流检测电阻路径尽量短
  2. 布线要求‌:
    • VIN/VOUT使用宽走线(≥50mil)
    • 敏感信号(EN/OVP)远离功率路径
  3. 热管理‌:
    • 热焊盘下方放置4×4过孔阵列
    • 建议使用2oz铜厚
  4. 辐射加固措施‌:
    • 关键信号线采用保护走线
    • 避免长非屏蔽走线
五、选型建议
应用场景推荐型号封装特殊要求
高可靠性航天TPS7H2201-SPCFP需100krad TID保证
低成本航天TPS7H2201-SEPHTSSOP50krad TID足够
工程验证TPS7H2201HKR/EMCFP非合规流程
