【新专利介绍】一种双层兼容电能表和集中器的检定检测设备
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种双层兼容电能表和集中器的检定检测设备。该专利云南电网有限责任公司电力科学研究院申请,并于2018年3月6日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及电能表和集中器检测技术领域,具体涉及一种双层兼容电能表和集中器的检定检测设备。
发明背景
电能表、集中器在投入使用前需要进行多种检测,检定设备承担了其中的大部分任务,包括准确度要求试验、电气要求试验、通信功能试验、一致性试验、费控试验等。对电能表和集中器进行测试,需要自动接插线装置的探针与电能表或集中器的相应端子可靠接触,为电能表和集中器提供工作所需的电流电压环境。显然,检定设备中的自动接插线装置决定了该检定设备适用的电能表和集中器的种类。
在电能表行业中,目前与本专利最相近似的实现方案为单层检定设备。该种检定设备配备的自动接插线装置是单层的,而单层自动接插线装置只能完成某一类电能表或者集中器的接插。通过对称配置的自动接插线装置,单层检定设备最多可兼容两种类型的电能表或一种电能表和一种集中器,可检测的电能表种类少,而电能表的种类繁多,有单相、三相、终端之分,每一大类中又分许多小类,目前的检定设备无法满足检表线系统的需求。此外,空间利用率低,若要检测两种以上类别的电能表、集中器,则需要配置多个单层检定设备,导致检定设备成本提高。
鉴于此,本发明针对以上现有技术中的缺陷,提供一种新的双层兼容电能表和集中器的检定检测设备成为本领域亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的上述缺陷,提供一种双层兼容电能表和集中器的检定检测设备。
电能表
图为本发明结构示意图
本发明所采取的技术方案为:一种双层兼容电能表和集中器的检定检测设备,该检测设备包括:机架;对称间隔设于机架上的第一接插线装置和第二接插线装置,第一接插线装置包括在竖直方向上从上至下依次设置的第一电能表挂表座和第一集中器挂表座,第二接插线装置包括在竖直方向上从上至下依次设置的第二电能表挂表座和第二集中器挂表座;用于承载待测电能表或待测集中器的边缘设有夹爪的托盘;以及设于机架上用于支撑托盘并带动托盘在竖直方向上移动以调节托盘高度的升降机构。
第一接插线装置还包括第一安装座、第一滑动机构、第一侧板、第一对接气缸、第一安装板和第二安装板,第一安装座固定设于机架上,第一安装板通过第一滑动机构设于安装座上,第一安装板两端通过第一侧板与第二安装板固定连接形成竖直方向上的分层结构,第一对接气缸与第一安装板驱动连接并沿着第一滑动机构的延伸方向设于第一安装座,用于驱动第一接插线装置沿着第一滑动机构向待测电能表或待测集中器靠近的方向水平滑动。第二接插线装置还包括第二安装座、第二滑动机构、第二侧板、第二对接气缸、第三安装板和第四安装板,第二安装座固定设于机架上,第三安装板通过第二滑动机构设于安装座上,第三安装板两端通过第二侧板与第四安装板固定连接形成竖直方向上的分层结构,第二对接气缸与第三安装板驱动连接并沿着第二滑动机构的延伸方向设于第二安装座,用于驱动第二接插线装置沿着第二滑动机构向待测电能表或待测集中器靠近的方向水平滑动。
第一安装板、第二安装板、第三安装板和第四安装板前端分别设有第一挡块、第二挡块、第三挡块和第四挡块。升降机构包括设于机架的第一固定板、两个导向轴结构、位于第一固定板上方用于支撑托盘的第二固定板、第一气缸组件和第二气缸组件,第一固定板和第二固定板平行间隔设置,导向轴结构的一端与第二固定板连接,第一气缸组件包括设于第一固定板下方的第一气缸本体和贯穿第一固定板向上延伸的第一活塞杆,第二气缸组件包括设于第二固定板下方的第二气缸本体和向下延伸的第二活塞杆,第一活塞杆的末端和第二活塞杆的末端连接。导向轴结构包括导向轴、直线轴承、螺母和缓冲垫,直线轴承套设于导向轴,直线轴承穿设并固定于第一固定板,导向轴的顶端与第二固定板连接,导向轴的底端设有与螺母相配合的螺纹,导向轴的底端与螺母之间设有缓冲垫。
托盘底部装有射频标签。机架上还设有输送装置,输送装置上还设有射频标签识别器,用于获取射频标签上的待测集中器或待测电能表的类型信息并传递至升降机构、第一接插线装置和第二接插线装置。检测设备还包括电控装置,升降机构、第一接插线装置和第二接插线装置均与电控装置控制连接。第一接插线装置和第二接插线装置各设置十个。
本发明的检测设备为对称的双层结构,该检测设备包括:机架、第一接插线装置、第二接插线装置、用于承载待测电能表或待测集中器的托盘和升降机构,可兼容多种类型的电能表或集中器的有效检测,扩大了检表线系统的适用范围,能够满足检表系统的需求,同时提高空间利用率,节约成本。
