‌LMX2581 宽带频率合成器技术文档总结
LMX2581是一款低噪声宽带频率合成器,集成了 Δ-Sigma 小数N PLL、多核VCO、可编程输出分压器和两个差分输出 缓冲区。VCO 频率范围为 1880 至 3760 MHz,可直接发送到输出端 缓冲区或除以 2 到 38 的偶数值。每个缓冲器能够输出–3的功率 在2700 MHz时,频率降至+12 dBm。集成低噪声LDO用于实现卓越的抗噪性和 一致的性能。
*附件:lmx2581.pdf
该合成器是一种高度可编程的设备,它使用户能够优化其 性能。在分数模式下,分母和调制器阶数是可编程的,并且可以 也配置了抖动。用户还可以直接指定VCO内核 或完全绕过内部 VCO。最后,还包括许多方便的功能,例如电源 down、Fastlock、自动静音和锁定检测。所有寄存器都可以通过简单的 3 进行编程 还提供有线接口和回读功能。
该LMX2581采用 3.3 V 单电源供电,采用 32 引脚 5.0 mm × 5.0 mm WQFN 封装。
特性
  • 输出频率范围为 50 至 3760 MHz
  • 输入时钟频率高达 900 MHz
  • 相位检测器频率高达 200 MHz
  • 支持小数和整数模式
  • –229 dBc/Hz归一化PLL相位噪声
  • –120.8 dBc/Hz归一化PLL 1/f噪声
  • –137 dBc/Hz VCO 相位噪声 @ 1 MHz
    偏移,适用于 2.5 GHz 载波
  • 整数模式下的 100 fs RMS 抖动
  • 可编程小数调制器阶数
  • 可编程小数分母
  • 可编程输出功率高达 +12 dBm
  • 可编程32电平电荷泵电流
  • 使用外部VCO的可编程选项
  • 数字锁检测
  • 3线串行接口和回读
  • 单电源电压范围为 3.15 V 至 3.45 V
  • 支持低至1.6 V的逻辑电平
参数
合成器
方框图
合成器
1. 产品概述
LMX2581是德州仪器(TI)推出的集成VCO的低噪声宽带频率合成器,适用于无线基础设施(UMTS/LTE/WiMax基站)、宽带无线、测试测量及时钟生成等应用。关键特性包括:
  • 频率范围‌:50 MHz至3760 MHz输出
  • 相位噪声性能‌:-229 dBc/Hz归一化PLL相位噪声,-137 dBc/Hz VCO相位噪声(1 MHz偏移)
  • 工作电压‌:单电源3.15 V至3.45 V
  • 封装‌:5.0 mm × 5.0 mm 32引脚WQFN
2. 核心功能模块
  • PLL与分频器‌:支持分数/整数模式,相位检测频率达200 MHz,可编程电荷泵电流(32级)。
  • 集成多核VCO‌:4个可切换VCO核心,频率覆盖1880–3760 MHz,支持自动校准和手动调谐。
  • 输出缓冲器‌:两路差分输出,功率可编程(-3至+12 dBm),支持电阻/电感上拉配置。
  • 数字接口‌:3线串行控制(MICROWIRE)及回读功能。
3. 关键应用设计
  • 时钟生成‌:整数模式下优化环路带宽(如256 kHz)可实现100 fs RMS抖动。
  • 分数模式‌:通过调制器阶数(1st/2nd/3rd)、抖动控制优化杂散,典型杂散抑制达-81 dBc。
  • 外部VCO模式‌:支持Fin引脚接入外部VCO,需注意布局隔离以减少串扰。
4. 寄存器与编程
  • 32位寄存器组‌:通过R0-R15配置频率、分频比、输出功率等,需遵循初始化序列(如R5复位后配置R0触发校准)。
  • 快速锁定(Fastlock) ‌:通过FL_CPG和外部电阻缩短锁定时间。
  • 锁相检测‌:结合数字锁相检测(DLD)和Vtune电压监控提高可靠性。
5. 布局与电源建议
  • 热管理‌:裸露焊盘(DAP)需接地以优化散热(θJA=30°C/W)。
  • 电源去耦‌:VregVCO/VbiasCOMP引脚需≥10 μF电容(推荐32 μF)以降低VCO相位噪声。
  • 输出匹配‌:18 nH电感上拉可最大化输出功率,需缩短走线长度。
6. 典型性能数据
  • 输出功率‌:单端+14 dBm(1500 MHz,电感上拉)。
  • 杂散抑制‌:-85 dBc(整数边界杂散,25 MHz相位检测频率)。
  • 温度稳定性‌:VCO频率漂移±125°C范围内无需重校。
7. 文档支持
  • 提供Clock Design Tool、EVM板指南(SNAU136)及AN-1879分数N合成应用笔记辅助设计。
