Texas Instruments CDCBT1001EVM评估模块技术解析
Texas Instruments CDCBT1001EVM评估模块 (EVM) 设计用于评估CDCBT1001。CDCBT1001是一款1.2V至1.8V时钟缓冲器和电平转换器。VDD_IN引脚电源电压定义输入时钟LVCMOS电压电平。VDD_OUT引脚电源电压定义输出时钟LVCMOS电压电平。Texas Instruments CDCBT1001在24MHz时具有<1ps(12kHz至5MHz)附加RMS抖动。
数据手册:*附件:Texas Instruments CDCBT1001EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 独立输入和输出时钟电源电压
  • 支持高达24MHz时钟
  • 低电流消耗。低附加抖动
  • 微型DPWR封装
接线图
EVM
一、CDCBT1001EVM概述
CDCBT1001EVM是德州仪器(TI)设计的一款评估模块,用于评估CDCBT1001时钟缓冲器和电平转换器的性能。该模块基于CDCBT1001器件,这是一款1.2V至1.8V的时钟缓冲器和电平转换器解决方案。
关键特性‌:
  • 输入电压范围:1.08V至1.32V (通过VDDIN引脚)
  • 输出电压范围:1.62V至1.98V (通过VDDOUT引脚)
  • 超低附加RMS抖动:<1ps (12kHz至5MHz范围内,24MHz时钟下)
  • 最大电流消耗:不超过10mA(任何配置下)
二、硬件架构与设计
1. 电路板组成
CDCBT1001EVM评估板(DC189-001)包含以下主要组件:
核心器件‌:
  • CDCBT1001DPWR:1.2至1.8V时钟缓冲器和电平转换器
支持元件‌:
  • 2个0.1μF陶瓷电容(0402封装)
  • 2个15Ω电阻(0402封装,1%精度)
  • 2个2×1 100mil间距连接器
  • 2个SMA连接器(用于时钟输入输出)
2. PCB设计特点
评估板采用4层PCB设计:
  1. 顶层:主要元件布局和信号走线
  2. 两层GND层:提供良好的接地平面和屏蔽
  3. 底层:辅助走线和测试点
这种层叠设计确保了信号完整性,减少了串扰和电磁干扰。
三、评估模块使用指南
1. 电源连接
输入电源(VDDIN) ‌:
  • 推荐电压:1.2V
  • 可接受范围:1.08V至1.32V
  • 最大电流:10mA
输出电源(VDDOUT) ‌:
  • 推荐电压:1.8V
  • 可接受范围:1.62V至1.98V
  • 最大电流:10mA
2. 时钟信号连接
输入时钟(CLKIN) ‌:
  • 通过SMA连接器接入信号发生器
  • 电压摆幅:0V至VDDIN供电电压
输出时钟(CLKOUT) ‌:
  • 通过SMA连接器连接至示波器等测试设备
  • 可观测转换后的时钟信号质量
3. 典型测试配置
  1. 连接VDDIN和VDDOUT电源
  2. 信号发生器连接至CLKIN SMA接口
  3. 示波器连接至CLKOUT SMA接口
  4. 上电并观察输入输出波形
四、应用场景与技术优势
1. 典型应用
  • 混合电压系统中的时钟分配
  • 低电压处理器与外围设备的接口
  • 需要超低抖动时钟信号的高精度应用
2. 技术优势
电平转换能力‌:
  • 支持1.2V输入到1.8V输出的无缝转换
  • 保持信号完整性同时实现电压适配
抖动性能‌:
  • <1ps的附加RMS抖动
  • 适合高频时钟分配(最高24MHz)
低功耗设计‌:
  • 最大电流消耗仅10mA
  • 适合便携式和电池供电设备
五、设计注意事项
  1. 电源设计‌:
    • 确保电源噪声最小化
    • 推荐使用低ESR电容进行电源去耦
  2. 布局建议‌:
    • 保持时钟走线尽可能短
    • 避免直角转弯以减少反射
    • 参考评估板的层叠设计和布局策略
  3. 热管理‌:
    • 虽然功耗较低,但仍需注意散热
    • 避免长时间工作在极限条件下
