‌CDCS503-Q1 时钟缓冲器/时钟倍频器技术文档总结
CDCS503-Q1器件是一款具有扩频功能的LVCMOS输入时钟缓冲器,具有可选的倍频功能。
它与CDCS502具有相同的主要功能,但使用LVCMOS输入级而不是CDCS502的晶体输入级,并且CDCS503-Q1具有输出使能引脚。
该器件在输入端接受3.3V LVCMOS信号。
*附件:cdcs503-q1.pdf
输入信号由锁相环 (PLL) 处理,其输出频率等于输入频率或乘以 4 倍。
PLL 还能够通过三角调制将时钟信号以输出时钟频率为中心以 ±0%、±0.5%、±1% 或 ±2% 的分布。
这样,该器件可以在有或没有SSC的情况下产生8 MHz至108 MHz之间的输出频率。
可以使用单独的控制引脚来启用或禁用输出。CDCS503-Q1器件在3.3 V环境中工作。
它的特点是在–40°C至105°C范围内工作,并采用8引脚TSSOP封装。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 设备温度等级 2
    • –40°C 至 105°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H2
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C3B
  • 易于使用的时钟发生器
    器件系列的一部分,具有可选的扩频时钟 (SSC)
  • 具有可选输出频率和可选SSC的时钟乘法器
  • SSC 可通过两个外部引脚控制
    • ±0%、±0.5%、±1%、±2% 中心价差
  • 频率倍增可在 x1 或 x4 之间选择,带有一个外部控制引脚
  • 通过控制引脚输出禁用
  • 单 3.3 V 器件电源
  • 宽温度范围 –40°C 至 105°C
  • 低空间消耗 8 引脚 TSSOP 封装
参数
时钟缓冲器
方框图
时钟缓冲器
1. 产品概述
CDCS503-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级时钟缓冲/倍频器芯片,具有可选扩频时钟(SSC)功能。主要特点包括:
  • 符合AEC-Q100 Grade 2标准(-40°C至105°C工作温度)
  • 支持x1或x4频率倍频(通过FS引脚控制)
  • 提供±0%、±0.5%、±1%、±2%四种中心扩频调制选项(通过SSC_SEL引脚配置)
  • 3.3V单电源供电,8引脚TSSOP封装
2. 关键特性
  • 频率范围‌:输入8-32MHz(x1模式输出相同频率,x4模式输出32-108MHz)
  • 低功耗‌:典型工作电流19-22mA(x1/x4模式)
  • EMI抑制‌:通过三角波调制的SSC技术降低电磁干扰
  • 控制接口‌:支持输出使能(OE)、频率选择(FS)、扩频选择(SSC_SEL0/1)等数字控制
3. 应用场景
主要面向需要时钟信号调理的汽车电子系统,特别是:
  • 车载信息娱乐系统
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 其他需要EMI优化的时钟分配场景
4. 技术参数
参数条件典型值
工作电压-3.0-3.6V
输入频率x1模式8-32MHz
输出频率x4模式32-108MHz
周期抖动108MHz输出110ps
调制频率SSC启用30-55kHz
5. 封装与订购信息
  • 封装:8引脚TSSOP(PW)
  • 订购型号:CDCS503TPWRQ1
  • 工作温度:-40°C至105°C
6. 设计注意事项
  • 需遵循ESD防护规范(HBM 1.5kV,CDM 750V)
  • 建议在50Ω阻抗匹配环境下使用
  • 调制频率计算公式:
    x1模式:fmod = fIN/708
    x4模式:fmod = fIN/620
