Texas Instruments TPS62089AEVM 评估板技术解析
Texas Instruments TPS62089AEVM评估板设计用于评估TPS62089A,这是一款带有DCSControl™ 的2A降压转换器。该评估板采用微型1.2mm x 0.8mm WCSP封装,间距为0.4mm 。TPS62089AEVM 电路板提供1.8V输出电压,精度为1%,输入电压介于2.4V和5.5V之间,最大解决方案高度为1mm。该电路板是一种高效、微小的负载点 (POL) 转换器解决方案,适用于固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机等空间受限的应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62089AEVM 评估板数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.4 V至5.5 V
  • 输出电流:2 A
  • 最大解决方案高度:1 mm
  • 12mm^2^ 整体解决方案尺寸
  • 静态电流:4 μA
原理图
电路板
一、产品概述
TPS62089AEVM是德州仪器(TI)推出的一款同步降压转换器评估模块,基于TPS62089A芯片设计,采用1.2mm×0.8mm×0.5mm晶圆级芯片尺寸封装(WCSP),引脚间距0.4mm。该评估模块专为空间受限应用(如固态硬盘、可穿戴设备和智能手机)的点负载(POL)转换而设计。
关键特性‌:
  • 输入电压范围:2.4V至5.5V
  • 输出电压:1.8V(精度±1%)
  • 最大输出电流:2A(TPS62089A)
  • 解决方案高度:≤1mm
  • 高效率同步降压转换
二、硬件架构与设计
1. 电路板组成
TPS62089AEVM-187评估板包含以下主要组件:
核心器件‌:
  • TPS62089AYFP:同步降压转换器芯片
支持元件‌:
  • L1:240nH电感(DFE18SANR24MG0L)
  • 电容阵列:包括4.7μF、10μF、100μF等多种规格
  • 电阻网络:100kΩ、200kΩ等精密电阻
  • 连接器:输入/输出电源接口(J1/J2)、PG信号接口(J3)
2. PCB设计特点
评估板采用多层PCB设计,优化了电源路径布局和热管理:
  • 顶层:主要元件布局和功率走线
  • 信号层1/2:控制信号走线
  • 底层:辅助走线和测试点
三、评估模块使用指南
1. 电源连接配置
输入电源(VIN) ‌:
  • 电压范围:2.4V至5.5V
  • 最大输入电流:根据负载需求而定
  • 连接位置:J1接口的Pin1和Pin2(VIN)与Pin5和Pin6(GND)
输出负载(VOUT) ‌:
  • 额定电压:1.8V
  • 最大电流:2A(TPS62089A)
  • 连接位置:J2接口的Pin1和Pin2(VOUT)与Pin5和Pin6(GND)
2. 控制信号配置
使能控制(EN) ‌:
  • 通过JP1跳线选择:
    • ON位置:使能芯片工作
    • OFF位置:关闭芯片输出
电源正常指示(PG) ‌:
  • J3接口提供PG信号输出
  • JP2跳线可选择将PG上拉电阻连接至VIN或外部电压(≤5.5V)
3. 典型测试配置步骤
  1. 设置JP1至ON位置使能芯片
  2. 连接输入电源至J1接口
  3. 连接电子负载至J2接口
  4. 使用示波器监测输入/输出波形
  5. 逐步增加负载电流,观察转换效率与热性能
四、应用场景与技术优势
1. 典型应用领域
  • 固态硬盘(SSD)的电源管理
  • 可穿戴设备的POL转换
  • 智能手机的辅助电源系统
  • 其他空间受限的嵌入式系统
2. 技术优势
封装优势‌:
  • 超小尺寸WCSP封装(1.2×0.8×0.5mm)
  • 0.4mm精细引脚间距
  • 整体解决方案高度≤1mm
性能优势‌:
  • 高达95%的转换效率
  • 精确的1.8V±1%输出稳压
  • 良好的负载瞬态响应
  • 完善的保护功能(过流、过热等)
设计灵活性‌:
  • 可评估固定输出和可调输出版本
  • 支持额外输入/输出电容的扩展
  • 提供环路响应测试点
五、设计注意事项
  1. 布局建议‌:
    • 保持功率路径短而宽
    • 输入电容尽量靠近VIN引脚
    • 使用星形接地减少噪声耦合
  2. 热管理‌:
    • 评估高热区域(电感、芯片等)的温度
    • 确保足够的散热面积
    • 避免长时间超规格运行
  3. 元件选择‌:
    • 输出电感需满足电流和DCR要求
    • 使用低ESR陶瓷电容以获得最佳性能
    • 电阻网络精度影响反馈环路稳定性
六、评估模块限制
  1. 非终端产品‌:仅用于研发评估,不得直接用于终端产品
  2. 使用环境‌:建议在实验室条件下使用,避免静电放电(ESD)
  3. 认证状态‌:未获得FCC认证,不适用于商业无线电应用
