PPLN晶体选购指南——从原理、厂商到应用一篇文章全掌握
PPLN(Periodically Poled Lithium Niobate,周期极化铌酸锂)是一种广泛应用于非线性光学领域的功能晶体。其凭借极高的非线性系数(d33),可实现高效的波长转换,特别适用于红-绿-蓝光产生和中高功率中红外激光应用。借助准相位匹配(QPM)技术,PPLN可通过调整极化周期或温度实现宽谱可调谐输出,灵活性极高。加之铌酸锂晶体极化工艺成熟,PPLN具有相对较低的成本,被广泛用于激光系统、量子光学、生物医学成像、国防与航天等众多领域。
目前,全球范围内已涌现多家专注于PPLN研发与制造的公司。本文将系统梳理国内外具有代表性的PPLN供应商,并对其产品特点、技术资源及市场情况进行综述,为相关领域的研究者与工程师提供参考。
1.Covesion(英国|昊量光电代理
晶体
Covesion公司源自英国南安普顿大学光电研究中心,自2003年成立以来,已成为MgO:PPLN技术领域的全球领导者。该公司拥有超过20年的专注研发经验,建立了从晶体设计、模拟到制造的全流程自主能力。
Covesion典型产品型号
块晶:MSHG1550-1.0
波导:WGCO-1550-40
产品系列特点:
块状晶体:提供多通道设计,单个芯片集成至多16个不同周期,调谐范围覆盖460-5100nm
波导产品:基于Zn扩散脊型波导技术,提供光纤耦合和自由空间输出两种配置,转换效率比块状晶体提高10-100倍
模块化产品:提供即插即用的光纤耦合PPLN模块,集成温控和驱动电路
核心技术优势
材料技术:采用先进的氧化镁掺杂技术(5mol% MgO),显著提高抗光折变能力,将工作温度范围扩展至室温~200°C
极化工艺:拥有专利的电场极化技术,可实现3.55μm至33μm+的高精度周期设计,周期误差小于±0.001μm。
加工技术:具备完整的晶圆加工能力,包括精密切割、抛光和镀膜工艺,提供0.5mm和1.0mm两种标准厚度
技术支持与服务
Covesion通过其官网Knowledge Hub提供丰富的技术指南、案例分享和白皮书,包括:
大量高质量干货技术资料,旨在与业界分享最新研究和发现
详细的期刊论文应用案例,涵盖量子技术、光谱分析和激光加工等多个领域
专业技术团队提供从设计到集成的全程技术支持
昊量光电作为Covesion中国独家代理商,提供2-3周的标准交货期,紧急需求可缩短至10天内,并配备专业的技术支持团队。
推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐
2. AdvR(美国|星朗浩宇代理)
晶体
星朗浩宇一级代理的美国AdvR公司于1999年开始运营,其使命是开发、制造和销售工程化的非线性结构、激光器及相关电光产品。2025年被Hawthorn Photonics收购后与Covesion形成战略合作,专注于非线性波导器件开发。AdvR的产品种类众多,提供各式频率转换芯片和器件,得以实现从紫外到红外波长的各种波长转换。此外AdvR还提供一系KTP波导的相位调制器(PM)产品,在可见光和近红外波段实现更高的功率运行。
AdvR典型产品型号:
波导:WG-A-775-II
产品系列:
波导芯片:提供裸芯片和封装模块两种形式
相位调制器:基于KTP波导的高速调制器,支持100GHz带宽
量子光源:产生速率达GHz/mW量级的纠缠光子对
技术优势
紫外波段专业:提供740nm→370nm倍频波导,填补市场空白
混合集成:将PPLN波导与硅光平台集成,实现小型化器件
量子应用:提供基于PPKTP的纠缠光子源,支持Type-0和Type-II配置
推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐
3. Gooch & Housego(英国|昊量光电一级代理)
晶体
昊量光电一级代理的英国Gooch & Housego公司,简称G&H,是一家全球领先的光子学技术公司,专注于光电组件、材料和系统的制造与创新,成立于1948年。G&H的声光以及电光系列产品在行业内享有很高的声誉,昊量光电是G&H系列产品的指定供应商。
G&H典型产品型号:
块晶:PN 97-03044-02(周期25.5–29.9μm)
产品特点:
多种材料:提供BBO、LBO、KTP等多种非线性晶体
定制能力:支持特殊尺寸和取向的晶体加工
高功率应用:损伤阈值高达500MW/cm²,适合高功率应用
技术能力:
先进的定向和切割技术,取向精度达±0.1°
精密抛光工艺,表面粗糙度<0.5nm
AR镀膜技术,单面反射率<0.1%
推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐
4.HC Photonics(中国台湾)
晶体
HCP成立于2000年,是亚洲地区最早从事周期极化晶体商业化的企业之一,专注于提供高性价比的PPLN/PPLT产品。
典型型号
块晶:SHNIR-MA
波导:1x1 SHG- Full C-band Input Tunable
产品特色:
Mixer系列模块:提供完全封装的解决方案,集成温控和驱动电路
Cavity Mixers:内置光学谐振腔,转换效率提高3-5倍
Mixer Plus:集成WDM耦合器和滤波器,简化系统集成
全光谱覆盖:产品波长范围从紫外(350nm)到太赫兹(100μm)
技术能力:
提供±0.1℃温度控制精度的标准产品
支持定制化服务,包括特殊周期设计和封装形式
具备大批量生产能力
推荐指数:⭐⭐⭐⭐
5. NTT Innovative Devices(日本)
晶体
NTT Innovative Devices成立于2023年,继承NTT集团在光通信领域的技术积累,专注于高性能PPLN波导模块的开发。
典型型号:
波导:WH-0780-000-F-B-C
技术特点:
脊波导技术:采用独特的脊形波导结构,实现高效的光场限制
TEC温控:集成热电制冷器,温度稳定性达±0.01℃
模块化设计:提供即插即用的解决方案,简化系统集成
市场定位:
主要面向工业传感和通信应用,特别是在环境监测和气体检测领域具有优势。不过,其产品在国内采购相对困难,技术支持和服务响应较慢。
推荐指数:⭐⭐⭐⭐
6.Optilab(美国)
晶体
公司背景与产品定位 美国OPTILAB公司成立于2003年,专注于提供独特且创新的光子学与光纤产品。其核心产品线涵盖高性能光调制器、光纤放大器、光电探测器和光纤传感器等设备。在非线性光学领域,OPTILAB采取了高度专业化的市场策略,主要提供基于Type-II型自发参量下转换(SPDC)的PPLN波导器件。
典型型号:
波导:SPDC-1550-10-PG
核心技术特点
波长范围:覆盖1530-1600nm通信波段,适用于光纤量子通信系统。
产品配置:提供多种波导长度可选,并配备高精度温控系统,确保相位匹配稳定性。
偏振特性:基于Type-II型相互作用产生偏振关联光子对,满足特定量子光学实验需求。
性能参数与局限性
光子对产生速率:官方数据显示典型值>10³ Hz/mW,显著低于Type-0型设计
效率限制原因:PPLN晶体的最大非线性系数d33需通过Type-0型准相位匹配才能充分发挥,Type-II型方案在效率上存在固有局限。
推荐指数:⭐⭐⭐
PPLN排名
品牌厂家 产品种类 温控精度 PPLN知识资源 货期 代理商
Covesion 非常全 非常高 丰富 较短 上海昊量光电设备有限公司
AdvR 主要提供波导,并且可以做UV波段 非常高 星朗浩宇光电科技有限公司
Gooch & Housego 提到部分波长的块体晶体 / / 上海昊量光电设备有限公司
HCP 很全,并且可以做UV波段 丰富 较长 /
NTT 仅提到波导 非常高 采购困难 /
Optilab 仅提到Type-II的SPDC波导 提供温度控制器,无具体参数 / /
声明:本文基于各品牌官方公开资料、技术数据表和应用案例进行客观分析,为光电领域的研究人员与工程师提供选型参考。需要注意的是,产品技术参数可能随技术更新而变化,实际性能受测试环境、使用条件等多种因素影响,建议在选型前与供应商直接沟通获取最新技术信息。
