这不是“技术谁更先进”的争论,而是把真实业务拆开:你要解决什么问题、在什么约束下、用多大代价换多大收益。二维码与 RFID 各有边界,很多项目出问题,往往不是技术不行,而是目标、流程与场景对不上。下面按“决策—方案—落地—验收—扩展”的顺序说清楚。
一、先问三个一针见血的问题
1、你需要的是“识别”还是“感知场景”?
只需要确认“这是什么、它的序列号是多少”——二维码足够。
需要“开箱不见物、批量瞬读、进出边界、移动方向、靠近/离开”——这是 RFID 的主场。
2、识别链路是否必须“可见、可靠近、可停顿”?
能把每个件拿到镜头前停 1–3 秒,二维码最省钱。
不能停、不能靠近或不可见(箱内、袋内、堆叠),就别勉强二维码。
3、目标是“极致省成本”还是“提升流速与准确性”?
成本压到最低:二维码。
把人效/时效提一档,压漏读与误读、做过程防损:优先考虑 RFID,尤其是通道、隧道、工位等结构化读区。
二、两种技术的“硬边界与强项”
1、二维码(含一维码、GS1、数字链接)
强项:极低成本(印就有)、肉眼可核对、相机生态成熟、无无线电合规负担。
硬边界:必须可视+对准+停顿;人工参与度高;易被复制(需联机校验防伪);箱内/堆叠无能为力。
2、RFID(以 UHF 被动标签为主)
强项:非接触、非视距、批量读取、可做方向与边界判定;结合通道/隧道/近场工位,能把流程“结构化”。
硬边界:前端工程要求高(场型、极化、屏蔽、参数);金属/液体需要专用标签或近场方案;初期 CAPEX 与调试学习曲线高。
结论:选择不是“谁替代谁”,而是“谁在这个环节更合适”。很多成熟项目是共存——面向人用二维码,面向流程用 RFID。
三、典型业务场景的首选与可选
收货/发货(整箱整托):优先 (RFID通道/RFID隧道),二维码作为抽检与异常兜底。
盘点(门店/仓库密集货架):优先 RFID手持机或RFID门禁,不打散箱体;二维码盘点人工成本高、漏扫概率大。
工位制程追溯(开箱可见、单件慢速):若靠近可见且节拍宽,用二维码;若节拍快或不可视/不便拿起,用近场 RFID。
防伪与真品认证(C 端):二维码 + 联机校验为主;若要防复制,考虑带安全特性的 RFID 芯片,但注意成本。
资产管理(IT 设备、工具、周转箱):静态资产二维码可行;高周转、需要自动进出记录的资产用 RFID 省人省时。
四、账要怎么算:TCO 与“阈值法”
把成本拆成 标签/印制、设备/布设、人力、出错代价 四块,再算 3–12 个月的回本阈值。
1、粗粒度 TCO 对比(经验框架)
(1)二维码:
标签:≈印刷成本
设备:相机/扫码枪(低)
人力:逐件对准+停顿(高)
出错:漏扫/错扫主要来自人为
(2)RFID:
标签:几毛到一元+(金属/耐高温更高)
设备:RFID读写器、RFID天线、RFID盘点通道机/RFID盘点隧道、手持终端(中-高)
调试:一次性工程投入
人力:批量、免对准(低)
出错:更多是工程可控问题(可通过场型和参数收敛)
2、一个“落地级”阈值算例
场景:100 箱 × 50 件/箱 = 5,000 件到货验收
二维码:逐件 2 秒
总时长 = 5,000 × 2 秒 = 10,000 秒
10,000 ÷ 3,600 = 2 小时 46 分 40 秒
RFID 隧道机:每箱 9 秒过机
总时长 = 100 × 9 秒 = 900 秒 = 15 分钟
节省作业时间 = 2 小时 31 分 40 秒
把“节省时间 × 人力成本/小时 + 减少错漏带来的损失”对比“RFID 标签差价 + 设备折旧/维护”——只要大于零,项目就有回报。高频、高并发环节通常很快越过阈值。
五、技术选型不是单选题:三种组合策略
同码同源:一张复合标——印二维码 + 内嵌 RFID,二维码和 EPC 编码一一映射。
适用:既要人工可读、又要自动化的场景(门店售后、查验)。
分层编码:外箱、内盒、单品不同介质(外箱 RFID,内盒/单品二维码),系统做层级关联。
阶段共存:先二维码为主,关键环节(通道机/隧道机/盘点)引入 RFID,逐步把高人力密度环节替换掉。
六、选择 RFID 时,务必评估的“硬条件”
读区工程:是否能安装盘点通道/隧道机/近场台;是否能加光阑、吸波与俯角;读窗是否能由传感器触发。
物料适配:金属/液体比例、堆叠高度、姿态随机度;是否允许更换/调整RFID标签位置与治具材料。
并发与节拍:高并发要TDM/频点白名单,节拍要与轮询对齐。
系统改造:WMS/ERP 是否支持 EPC 序列化、同码同源映射、区域白名单与去重。
合规与运维:频段/发射功率限制,多机同步策略,现场 EMI 来源(变频器/焊机/充电区)。
七、什么时候不要上 RFID(很重要)
场地不允许做任何结构化读区(挡板/屏蔽/俯角都不让动)。
标签位置不可控、且必须穿透厚金属/大体积液体,且又不愿意为专用标签买单。
业务节拍很慢、单件可视可停、人工成本极低——二维码已足够。
八、从二维码迁移到 RFID 的“梯度路线图”
Phase 0:梳理与清洗
统一编码规则,确立 EPC 与现有条码/二维码的唯一映射;把“层级包装关系”理清(托—箱—件)。
Phase 1:轻量化试点(不动主系统)
采购复合标(同码同源),在收货通道或隧道机做旁路核验;结果只回写“通过/异常+清单”。
指标:漏读 ≤1.5%,误读 ≤0.1%,节拍稳定。
Phase 2:小规模上线(动部分系统)
WMS 引入 EPC 字段;收发货、盘点环节切换 RFID 为主、二维码兜底;
门禁/通道部署触发读窗 + 区域白名单 + 去重阈值。
Phase 3:规模化与流程再造
把贴标前移到包装/工位;引入近场台/工位读写做制程校验;
门店侧上RFID 盘点与EAS/门禁合一,减少损耗;
建“问题指纹库”:记录误读快照(RSSI/相位/频点),持续在线降噪。
九、验收与风控:一张清单走到底
定义工况:距离、速度、姿态、遮挡、并发、时段(含充电/焊接/换班)。
四大指标:
漏读率(静态 ≤1%,动态通道 ≤2%)
误读率(≤0.1%)
重复抑制比(同一 EPC 在单位时间内上报量下降 ≥80%)
时段稳定性(关键时段波动 < ±10%)
冗余测试:发射功率下调 3 dB 仍达标;异常工况复测。
回归机制:参数版本化、变更即回放测试集。
十、真实感的三个小片段(高度概括)
电商仓收货:从二维码逐件验收到 RFID 隧道机过箱,收货口人手从 4 人降到 1 人,退货复核仍用二维码;上线两周后高峰期堵点消失。
门店盘点:二维码盘完 1,200 件需 3–4 小时;换 RFID手持终端走场 20–30 分钟,夜间盘点不再加班;误差主要来自挂签遮挡,调整位置后稳定。
工位校验:二维码扫错料时常发生;近场 RFID 贴读 + 到位触发,直接在工位拦截,返修率下降,节拍反而更稳。
结语
选型的本质不是“技术优劣”,而是“以最低的复杂度满足目标约束”。
可视+低频+慢节拍:二维码优先。
不可视/批量/要边界与方向:RFID技术优先。
既要人看得见、又要系统自动化:复合标与共存架构。
