‌CDCM6208 2:8时钟发生器与分数分频器的抖动清除器总结
该CDCM6208是一款高度通用、低抖动的低功耗频率合成器,可生成八个低抖动时钟输出,可在类似LVPECL的高摆幅CML、正常摆幅CML、类似LVDS的低功耗CML、HCSL或LVCMOS之间进行选择,来自两个输入之一,这些输入可以具有低频晶体或CML、LVPECL、LVDS或LVCMOS信号,适用于各种无线基础设施基带, 小基站、有线数据通信、计算、低功耗医学成像以及便携式测试和测量应用。该CDCM6208还为其四个输出采用了创新的小数分频器架构,可以生成任何频率,频率精度优于 1ppm。CDCM6208可以通过 I 轻松配置^2^C 或 SPI 编程接口,在没有串行接口的情况下,还提供引脚模式,可以使用控制引脚将器件设置为 32 种不同的预编程配置中的一种。
*附件:cdcm6208.pdf
特性
  • 低功耗的卓越性能:
    • 低噪声合成器(265 fs-rms典型抖动)或低噪声抖动清除器(1.6 ps-rms典型抖动)
    • 0.5W 典型功耗
    • 高通道间隔离和出色的PSRR
    • 器件性能可通过灵活的 1.8V、2.5V 和 3.3V 电源进行定制,允许混合输出电压
  • 灵活的频率规划:
    • 4 个整数下分差分时钟输出,支持 LVPECL、CML 或 LVDS 信号
    • 4 个分数或整分差分时钟输出,支持 HCSL、类 LVDS 信号或 8 个 CMOS 输出
    • 分数输出分压器可实现0 ppm至<1 ppm频率误差,无需晶体振荡器和其他时钟发生器
    • 输出频率高达 800 MHz
  • 两个差分输入,XTAL支持,智能切换能力
  • SPI,我^2^C 和引脚可编程
  • 专业的用户 GUI 可快速完成设计周转
  • 7 × 7 mm 48-VQFN 封装 (RGZ)
  • –40°C 至 85°C 温度范围
参数
合成器
方框图
合成器
1. 产品概述
CDCM6208是德州仪器(TI)推出的高性能时钟发生器与抖动清除器,支持2:8时钟输出配置,集成分数分频器,适用于无线基础设施、网络通信、医疗成像等高精度时钟需求场景。其核心特性包括:
  • 低功耗与低抖动‌:典型功耗0.5W,合成器模式下抖动低至265 fs-rms(整数分频),抖动清除模式下为1.6 ps-rms。
  • 灵活频率规划‌:支持LVPECL、CML、LVDS、HCSL等多种输出信号类型,输出频率最高800 MHz。
  • 分数分频器‌:4路分数分频输出可实现<1 ppm的频率误差,无需外部晶体振荡器。
2. 关键特性
  • 输入兼容性‌:支持双差分输入(PRI/SEC),兼容晶体输入(10-50 MHz)。
  • 输出配置‌:8路差分输出,其中4路支持分数分频(20位分辨率),4路为整数分频。
  • 编程接口‌:支持SPI、I2C及引脚编程模式(32种预配置模式)。
  • 封装与温度范围‌:7×7 mm 48引脚VQFN封装,工作温度-40°C至85°C。
3. 应用场景
  • 无线基础设施‌:基带时钟、微基站。
  • 数据通信‌:10G以太网、PCIe时钟生成。
  • 医疗与测试设备‌:高精度成像、便携式测试仪。
4. 技术细节
  • PLL性能‌:双VCO范围(V1: 2.39-2.55 GHz;V2: 2.94-3.13 GHz),支持宽带宽(10 Hz至400 kHz)。
  • 输出抖动‌:合成器模式下总抖动<20 ps-pp(整数分频),分数分频输出抖动50-220 ps-pp。
  • 电源管理‌:支持1.8V/2.5V/3.3V混合供电,内置LDO增强电源噪声抑制(PSRR >50 dB)。
5. 设计支持
  • 参考设计‌:提供典型应用电路(如DSP时钟树、SERDES接口)。
  • 布局建议‌:优化PCB布局与热设计,确保信号完整性。
  • 软件工具‌:TI提供GUI工具简化频率规划与功耗估算。
6. 文档与支持
  • 包含完整的数据手册、参考原理图、热性能指标及寄存器映射表。
  • 支持在线社区(TI E2E)获取技术协助。
该器件通过高集成度和灵活性,显著简化了复杂系统的时钟设计,适用于对时序要求严苛的现代电子系统。
